В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.04.2021, 14:29
#1001
Сопряжения срезные? Каков класс точности и прочности болта? Это козырёк или входная группа?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 17:02
#1002
Yuzer
Мозговой штурм
Это фотки не из нашего воркшопа.
Мы подобные решения принимали по козырьку для стадиона (болты 8.8, отверстия +2мм).
Почитал описание - это секции атриума.
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.04.2021 в 17:19.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 08:33
#1003
Бахил
Добавлю пару фоток.
Красота! Интересно, какая толщина стенок труб?
На мой взгляд, слишком большие диаметры труб для такой высоты ферм.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 10:50
2 | #1004
Yuzer
Мозговой штурм
Еще немного фоток. Трансфер трас. Компания та же.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Стенку меньше 10мм не используют.
Чисто по ощущениям на фото 325/219/168 труба. 325 скорее всего 16мм.
ID:	236654  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236655  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236656  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 13:57
#1005
Бахил
Еще немного фоток.
Сварные швы необычные. Интересная технология. Или это не швы?
Товарищ в маске чем варит?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 14:32
#1006
Старый Дилетант
Дилетант
Полуавтоматическая в CO2. Обычные многопроходные валиковые швы.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 21:52
1 | #1007
Yuzer
Мозговой штурм
Разные воркшопы. Колонна, судя по всему, под стадион и трансфер трассы.
ID:	236660  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236661  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236662  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 22:13
#1008
Cfytrr
Питер
толщина поясов фермы внушает трепет... А овальные отверстия во фланцах недоумение.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 22:51
#1009
Yuzer
Мозговой штурм
Посмотрел Blue Book Uk катают колонный профиль UC356x406x1299 стенка 100мм, полки - 140мм. Овальные отверстия под балки, скорее всего, овальные только с одной стороны, а с другой - нормальные. Это обычный срезной end plate узел.
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.04.2021 в 09:24.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 09:52
#1010
Бахил
Offtop: Где ты там фланец увидели?
Возможно под прогоны?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 10:06
#1011
Poreth
А зачем они тут такие? Т.е. видно, что могут резать профиль и под углом и строго перпендикулярно. И вот раскос отрезали перпендикулярно, что бы пирамидку шва делать, вместо того что б срезать профиль под углом и варить только стыки. Пусть и с разделкой кромок. Аналогично вертикальную стойку подрезали под углом при опирании на н.пояс ,а потом варили "пирамидку".
Poreth вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 10:45
#1012
Yuzer
Мозговой штурм
Фермы идут через ветку метро. По сути, это фермы под подвальное помещение. Сверху будет квадратный сарай стоять.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 09:49
1 | #1013
Yuzer
Мозговой штурм
Пешеходный переход.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2021, 10:07
#1014
Пешеходный переход.
А до площадки как везти? Стыков не вижу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 10:17
#1015
Yuzer
Мозговой штурм
Стыков может и нет. Подозреваю, что будут везти ночью в сопровождении полиции.
Мы 34м возили ( задняя машина специальная без кабины ) - весь автопоезд был 46м.
Последний раз редактировалось Yuzer, 30.04.2021 в 10:45.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2021, 10:27
#1016
Стыков может и нет. Подозреваю, что будут везти новью в сопровождении полиции.
Ясно, спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 10:52
#1017
wvovanw
ФАХВЕРК, видел как лопасти для ветряков перевозят?
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 11:06
#1018
jtdesign
Riga
У меня офис у трамвайного депо, в последние месяцы опять новые трамваи привозят, втч длиной 41 м (автопоезд будет под 50 м). Все удивляюсь как они на место разгрузки заезжают.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 11:44
#1019
Бахил
Я смотрю не только по длине, а вообще полностью "мостик" собран. Судя по сечениям - танк проедет, а не только пешеходы.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 13:24
#1020
oleg_ua
Бахил, Еще массивность может быть нужна для красоты. Архитектор так решил.
У нас в городе реконструкцию зоопарка делают, заказали нам арки четырехгранные на входную группу, пролетом 16,5 м. Чисто для декорации. Архитектор настаивала на поясах из трубы 217 мм. Мы сказали что согнуть можем максимум 127. Подумали они долго, поискали альтернативных исполнителей, да и спустя пол года согласились на 127. Но сварные швы приказали зашлифовать чтобы арка смотрелась как литая. Потребовали мы у них документ, да и зашлифовали все швы. Основание арки на высоте 5,0 м от наблюдателя, вершина - 9,0 м. Хрен знает чего эта тетя уперлась, но на земле эти швы выглядели красиво, а проектном положении разве что в бинокль если посмотреть. Монтажники правда истерили, мол рассыпется при подъеме, лаборанта с прибором вызвали. Одним словом был цирк из-за глупого желания архитектора у которого были связи с "розпорядныком бюджетных коштив". Но документ пригодился ))
oleg_ua вне форума
