Вот пытаюсь разглядеть механизм поворота рулевого пера бомбы КАБ-250 (или как его там?)
и не получается. Мож всезнающий по этой технике T-Yoke подскажет? Отсюда
Сами рули подпружинены небольшой жесткой плоской пружиной для фиксации в двух положениях. Закрытом и открытом.. В изображенном варианте открытие рулей производится выдвижным стопором, который одновременно и поднимает рули и фиксирует (указан стрелкой на картинке). Для сравнения посмотрите рули на второй картинке, выдвижные стопоры в открытом положении отмечены стрелками.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.01.2021 в 17:01. |
это не КАБ-250, а КАБ-1500 и сдаётся мне, что управление направлением находится у бомбы в хвостовой части. в головной же части находятся неподвижные фиксируемые в вертикальном положенении плавники.
Так это ж не торпеда...
Вообще то мой интерес не случаен. Ищу способ открытия люка (чугунного, тяжеленного для меня) колодца, в котором насос от скважины. Идеальным рисуется как открывается люк ракетной шахты, но там без гидравлики не получится, ИМХО
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... Последний раз редактировалось BURAN988, 28.01.2021 в 17:13. |
ок, дестабилизаторы)
Последний раз редактировалось koMon, 28.01.2021 в 17:33. |
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.01.2021 в 17:48. |
Пружины приварить. Так, чтобы они компенсировали большую часть веса люка.
Тогда и закрыать нужно 2 кН приложить?
Мне мерещится так: нажал на кнопку и люк плавно откидывается. опять нажал - закрывается ----- добавлено через ~24 мин. ----- Крышка должна выдерживать наезд ассенизатора к яме за пределами двора Offtop: Сейчас админ нас шугнёт за оффтоп
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... Последний раз редактировалось BURAN988, 28.01.2021 в 18:39. |
Правильно, но работа механизма открытия и фиксация рулей (тех, что вы "плавниками" нарекли) у них одинаковая.
Другой вопрос: а для зачем эти передние стабилизаторы складываются? Диаметр у них не больше основного тела бомбы (кажется) а бомбоотсек не сужается (вроде). ИМХО сопротивление в сложеном виде может быть даже больше (если только для сверхзвука в сложеном виде они в тени окажутся...), а вот сложность явно растёт.
Offtop: Усилие газлифта и кинематическая схема подбирается под конкретный вес поднимаемого "изделия".
Обычно делается так, чтобы усилия газлифта чуть-чуть нехватало для подъёма. Т.е. рукой немного приподнимаешь и оно легко идёт. Плюс у газлифта есть некоторое доп.усилие при "трогании с места" - т.е. чтобы начать подъём/опускание нужно чуть "подтолкнуть/дёрнуть" а дальше практически само едет.
У меня стол по такому принципу поднимается/опускается. Сам он весит что-то типа 60 кг. Но благодаря газлифту его и дети без проблем регулируют по высоте. |
Offtop: У меня кровать подъемная. 100 кг. Поднимается одной рукой.
Сказано же, насос там, датчик температуры (чтоб знать когда замёрзнет
Offtop: реактивный двигатель как на некоторых защитных устройствах ракет шахтного базирования - нажал кнопку и ищи потом люк за сотню метров. А если серьёзно, то люк и без того не слишком широкий и ставить туда нечто не слишком разумно (если только специальный люк, к примеру видел люк от танка вставленый с той же целью - открывается легко на торсионе). Я бы посоветовал сделать такую же приспособу как на фото - брусок с зацепом на тачку - подогнал, зацепил, надавил на ручки и откатил. Или поставить пластик - на три тонны точно видел, у самого на 800кг стоит, открывается прекрасно даже по зиме.
Производство истребителя пятого поколения Су-57 на КнААЗ им. Гагарина.
При просмотре звуки му лучше сразу выключить.
Похоже вы правы.
Основная мысль - надо больше денег. И раньше чем через 10 лет ничего никуда не полетит. |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
