Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 19.09.2010, 16:18
#1001
Дима_
Продуман
Питер
block - это описание блока (то что ты открываешь в редакторе блоков), а insert это вставка описания
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 08:48
#1002
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
А что же тогда значат DXF коды самого объекта “BLOCK”
Я об объекте "BLOCK" впервые слышу.
Причем там есть интересный такой код, под кодом 3 - тоже "Block name", как и код 2. Что это?
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7eea9098>) (0 . "INSERT") (330
. <Entity name: 7ee4acf8>) (5 . "46883") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "НОВЫЕ") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "зигзаг") (10 -19468.9
-34548.6 0.0) (41 . 0.5) (42 . 0.5) (43 . 0.75) (50 . 3.14159) (70 . 0) (71 .
0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Типичный entget-список для вхождения блока - нет тут 3-й группы.
Я пока переменную, которой присвоет набор, приравниваю сначала к "0", а затем к nil (сразу nil не присваивается).
Такого быть не должно!
Do$ вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 09:15
#1003
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
У Insert нету, а вот у block есть, только зачем два "Block name"
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 09:57
#1004
Do$
Я почему-то думал, что в таблице блоков описания тоже как INSERT хранятся - забыл уже, давно не трогал
Do$ вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:54
#1005
alex8888
Инженер
Deutschland
Помогите, пожалуйста разобраться со свойством Alignment для объекта текст. Как мне получить, точнее задать дополнительную точку для выравнивания текста, а то как и положено, текст ускакивает в точку 0,0
Текст добавляю методом Vla-AddText, хотелось бы, что бы он попадал в заданную точку именно своим центром (аттрибут 4 - acAlignmentMiddle), а не левым нижним углом.
alex8888 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:52
#1006
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от alex8888 Посмотреть сообщение
Смотри как сделано в функции. Текст сначала добавляется, а потом у него устанавливаются требуемые свойства. Это обычный прием при работе с объектами:
[Выделить все]
(defun ru-text-add (txt pnt height rotation justification / obj)
ВНИМАНИЕ! для выравнивания A или F передается не точка текста, а список из двух точек!!
 0 acAlignmentLeft
 1 acAlignmentCenter
 2 acAlignmentRight
 3 acAlignmentAligned
 4 acAlignmentMiddle
 5 acAlignmentFit
 6 acAlignmentTopLeft
 7 acAlignmentTopCenter
 8 acAlignmentTopRight
 9 acAlignmentMiddleLeft
10 acAlignmentMiddleCenter
11 acAlignmentMiddleRight
12 acAlignmentBottomLeft
13 acAlignmentBottomCenter
14 acAlignmentBottomRight
  (if (null justification)
    (setq justification acalignmentleft)
  ) ;_ end of if
  (ru-error-catch
    (function
      (lambda ()
        (setq
          obj
           (vla-addtext
             (ru-obj-active-space)
             txt
             (if
               (or (= justification acalignmentaligned)
                   (= justification acalignmentfit)
               ) ;_ end of or
                (vlax-3d-point (car pnt))
                (vlax-3d-point pnt)
             ) ;_ end of if
             height
           ) ;_ end of vla-AddText
        ) ;_ end of setq
        (ru-lw-set-for-obj obj (ru-lw-calc-for-text height))
        (cond
          ((= justification acalignmentleft)
           (vla-put-rotation obj rotation)
          ((or (= justification acalignmentaligned)
           ) ;_ end of or
           (vla-put-alignment obj justification)
           (vla-put-textalignmentpoint
             obj
             (vlax-3d-point (cadr pnt))
           ) ;_ end of vla-put-textalignmentpoint
          (t
           (vla-put-textalignmentpoint obj (vlax-3d-point pnt))
        ) ;_ end of cond
        (vla-update obj)
        obj
      ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of cond
    (function (lambda (x) (princ (strcat "\nОШИБКА RU-TEXT-ADD: " x)) nil))
  ) ;_ end of ru-error-catch
) ;_ end of defun
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 18:39
#1007
alex8888
Инженер
Deutschland
ShaggyDoc, я вроде бы так и делал, только упрощенно
Все, понял, надо ввести точку вот таким макаром:
(vla-put-alignment insert_text acAlignmentMiddle)
(vla-put-textalignmentpoint insert_text insert_point)
Спасибо!
Последний раз редактировалось alex8888, 21.09.2010 в 10:42.
alex8888 вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 11:09
#1008
alex8888
Инженер
Deutschland
ShaggyDoc, объясни, пожалуйста, как работает твоя конструкция:
[Выделить все]
  ) ;_ end of if
Если опускаю аргумент justification при задании функции - пишет ошибка-мало параметров. Я как понимаю это необязательный параметр и если он не задан, то принимается значение по умолчанию.
Пробовал поэкспериментировать таким образом и со своей программой, результат тот же - мало параметров. Есть возможность как то обойти такую неприятность?
alex8888 вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 11:27
#1009
ShaggyDoc
[Выделить все]
  ) ;_ end of if
Количество аргументов в LISP-функциях должно быть именно таким, как указано в объявлениях функции!
Когда требуется заведомо переменное количество каких-то аргументв, их можно передать списком. Список будет одним аргументом для функции, его надо анализировать внутри.
В разбираемой функции вместо аргумента justification можно передать NIL в качестве аргумента, тогда внутри функции аргументу будет присвоено значение по умолчанию acalignmentleft. Но опускать аргумент нельзя.
Непрочитано 22.09.2010, 11:40
#1010
alex8888
Инженер
Deutschland
Ага, теперь понял
Ну вот, опять
[Выделить все]
_$ (setq a "120")
"120"
_$ (type a)
STR
_$ (if (= (type a) STR)(setq b (atof a)))
nil
_$ b
nil
_$
Кто может подсказать, что не нравится функции IF?
Последний раз редактировалось alex8888, 22.09.2010 в 13:20.
alex8888 вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 15:07
#1011
ShaggyDoc
То, что ты неправильно написал Сравниваешь "зеленое с квадратным". Догадайся сам, лучше запомнится. Выполни (type a) и (type STR) и увидишь разницу. Или (print STR), т.е. посмотри, что с чем сравниваешь.
Ну, ладно, надо писать (= (type a) 'STR)
Непрочитано 22.09.2010, 15:27
#1012
alex8888
Инженер
Deutschland
ShaggyDoc,
ну вот голову сломал, а теперь дошло, ведь получается, я как бы переменную STR задаю, а не тип. Вот ведь идиот
Спасибо за помощь, сам бы еще вечность думал бы.
alex8888 вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 08:24
#1013
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
ПОдскажите, пожалуйста, в таком вопросе:
поняв, что EffectiveName менять нельзя, поменял для всех блоков Name (в том числе и для блоков с "*Ux").
То есть теперь в программах можно обращаться к Name, я верно понимаю?
Проверил еще раз - все блоки отлично переименовываются.
Нет ли здесь каких подводных камней?
Последний раз редактировалось Frigate, 23.09.2010 в 08:50.
Frigate вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 11:25
#1014
alex8888
Инженер
Deutschland
ShaggyDoc, не будешь против, если я твои функции буду у себя в программах использовать?
Если нет, то можешь посмотреть у меня в коде, правильность использования "ru-error-catch", да и вообще сам код? Это моя "почти" первая попытка в ООП.
[Выделить все]
*            Модуль вставки текста                                           *
*   Пример вызова:                                                           *
*         (at_text (list ptm "сам текст" "schrift" 30 nil 4))                *
*                 где ptm - точка вставки текста, обязательный параметр      *
*                     "сам текст" - текст сообщения, обязательный параметр   *
*                     "schrift" - слой для текста,  nil = "schrift"          *
*                     30 - высота текста, nil = 30                           *
*                     nil  - угол поворота текста в градусах, nil = 0        *
*                     4  - выравнивание, nil = acAlignmentMiddle             *
*      Составлен 20.07.2010  Автор:        alex8888                          *
*      Изменения    20.09.2010-23.09.2010                                    *
(defun at_text (text_list	/		insert_point
		insert_text	text_layer	text_hoehe
		text_winkel	text_alignment	text_obj
;-------------------- Загрузка расширений -----------------------------------
  (vl-load-com)
  (begin_activex)
  (at_create_layer)
;-------------------- Разбор входящего списка -------------------------------
  (setq	insert_point   (nth 0 text_list)
	insert_text    (nth 1 text_list)
	text_layer     (nth 2 text_list)
	text_hoehe     (nth 3 text_list)
	text_winkel    (nth 4 text_list)
	text_alignment (nth 5 text_list)
  )					;setq
;--------- Анализ входящих и получение значений по умолчанию ----------------
  (if (= insert_point nil)
    (progn
      (alert "\nERROR: Nicht angegeben Punkt ")
      (exit)
    )					;progn
  )					;if
  (if (= insert_text nil)
    (progn
      (alert "\nERROR: Keine Text gefunden ")
      (exit)
    )					;progn
  )					;if
(if (or (= text_layer nil)
    	(null (tblsearch "layer" text_layer))
     );or
    	(setq text_layer "schrift")
);if
  (if (= text_hoehe nil)
    (setq text_hoehe 30)
  (if (= text_winkel nil)
    (setq text_winkel 0)
  (if (= text_alignment nil)
    (setq text_alignment 4)
  (if (= (type text_winkel) 'STR)
    (setq text_winkel (atof text_winkel))
  )					;if
  (if (= (type text_hoehe) 'STR)
    (setq text_hoehe (atof text_hoehe))
  )					;if
  (if (= (type insert_point) 'LIST)
    (setq insert_point (vlax-3d-point insert_point))
  )					;if
;-------------------- Тело функции ---------------------------------------
  (ru-error-catch
    (function
      (lambda ()
	(setq text_winkel (degrees_to_radians text_winkel)
	      text_obj	  (vla-addtext
			    model_space
			    insert_text
			    insert_point
			    text_hoehe
			  );vla-addtext
	);setq
	(vla-put-alignment text_obj text_alignment) ;см. Выравнивание
	(vla-put-textalignmentpoint text_obj insert_point)
	(vla-put-layer text_obj text_layer)
	(vla-put-color text_obj 256)
	(vla-put-Rotation text_obj text_winkel)
	(vla-update text_obj)
      )	;lambda
    );function
    (function
      (lambda (x)
	(princ (strcat "\nFunktion at_text ERROR: " x))
	nil
      );lambda
    );function
  );ru-error-catch
  (princ)
);defun
;----------------------- Памятка ---------------------------------------
;Выравнивание:
; 0 acAlignmentLeft
; 1 acAlignmentCenter
; 2 acAlignmentRight
; 3 acAlignmentAligned
; 4 acAlignmentMiddle
; 5 acAlignmentFit
; 6 acAlignmentTopLeft
; 7 acAlignmentTopCenter
; 8 acAlignmentTopRight
; 9 acAlignmentMiddleLeft
; 10 acAlignmentMiddleCenter
; 11 acAlignmentMiddleRight
; 12 acAlignmentBottomLeft
; 13 acAlignmentBottomCenter
; 14 acAlignmentBottomRight
alex8888 вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 11:48
#1015
Frigate
Москва-Тюмень
и еще 3 вопроса появилось у меня :-) (аппетит приходит во время еды)
1. vla-explode взрывает выбранный блок, но странно как-то – выбранный блок остается, но поверх него мы получаем взорванный блок??? Это так и должно быть???
2. На этом форуме (или схожих) видел чертеж, где были очень интересные блоки. При попытке открыть их редактором пишет :
«Блок содержит объекты-заместители. Не может быть открыт редактором.». Что это за блок такой? Как создать такой блок?
3. Словари в чертежах. Можете дать ссылку на описание, что это такое? Как они хранятся в чертеже? Насколько это надежный источник для хранения пользовательских данных?
Frigate вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 07:51
#1016
1. Да, так и должно быть. ОБъект блока надо удалять программно.
2. Наверняка прокси-объекты и отсутствует соответствующий ObjectEnabler
3. Достаточно надежный. Без определенной квалификации добраться до них невозможно (хотя зачастую вопрос "как снести" решается на ура)
Непрочитано 25.09.2010, 18:14
#1017
VVA
Инженер LISP
Спроси у гугла про vlax-ldada-*
Некоторые примеры есть здесь с поста #27
Еще подборка (требуется регистрация)
Последний раз редактировалось VVA, 26.09.2010 в 13:38.
VVA вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 18:51
#1018
ShaggyDoc
Если я их публикую, значит не против "по умолчанию".
В дополнение к #1016.
Надежность хранения данных в словарях такая же, как и всего остального.
А вот надежность создания, изменения, удаления данных из словарей зависти от используемых функций. Штатных недостаточно, необходим примерно десяток дополнительных - чтобы было удобно работать.
Как именно словари хранятся - фирменный секрет. Впрочем, как и всё остальное в DWG. Формат официально закрыт, все сведения получаются "разведывательными" методами. Конечного программиста не должно волновать, "как они хранятся". Важно другое - "как с ними работать".
Непрочитано 25.09.2010, 19:52
#1019
Frigate
Москва-Тюмень
Благодарю за ответы.
До пратики со словарями я еще не дошел, но уже много инфы отсортировал, в том числе и разных программ от местных гуру :-)
Сегодня разюирался с тем, как наиболее безболезненно вешать код программ на кнопки. В итоге, методом проб и ошибок, понял кое-что. Прошу подтвердить или опровергнуть мои выводы.
Итак, понял, что для сохранности код от "очумелых ручек" на данном этапе внедрения своих программок в наш отдел, буду пользоваться vlx скомпилированным файлом всех вункций и программ. ПРоверил на 2-х программах. После первого вызова файла, все функции сразу становятся доступными. Теперь понимаю, как можно организовать общую библиотеку, о чем, кстати, в форуме читал дебатов немало.
НАсколько верные выводы?
Frigate вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 22:07
#1020
gomer
строю, ломаю
Украина
Не спешите компилировать ради собственно компиляции или чтоб собрать все в кучу... наверняка вас попросят что-нибудь подредактировать... с другой стороны... для любопытных... если что-то перестало работать... переустановка лисп-библиотек плевое дело...
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
