Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 22.08.2013, 09:59 Здесь нам вообще все очевидно
#1001
БудьКов
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
вот последние новости по теме:
В Ельске обрушились металлоконструкции строящегося магазина «Евроопт»
http://realt.onliner.by/2013/08/19/elsk
и вот тут еще фото: страница № 111, пост с фото от # 28 мая 2013 10:33
"Объект придорожного сервиса а/г Новоселье, Минского района"
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...077&start=2200
А вам? Нас вызывали на осмотр, пока.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-05-27 19.19.57 - копия.jpg (177.0 Кб, 1243 просмотров)
БудьКов вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:33
#1002
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
окрасочная огнезащита для ЛСТК не применяется, только конструктивная. (вообще для металла меньше 5 мм приведенной толщины - хотя может и 4, не помню).
Ну вот я и прошу схемку - как эта огнезащита выглядеть должна. Не представляю даже. У нас таких конструкций ни разу не встречал. Экзотика для меня.
Непрочитано 22.08.2013, 10:37
#1003
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
то на то выходит.
СОГЛАСЕН!
по весу разница незначительная.
Единственное где наблюдается хорошая экономия, это применение на кровле в качестве прогонов Z профиля (при уклоне до 14 град). Форма у них хорошая для обеспечения многопролетной, неразрезной схемы.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:38
#1004
acid
есть известнейший сертификат на 45 минут на стены и на перекрытия - прикладываю.
На сайте у меня есть еще оценка пожопасности http://www.nclstk.ru/files/knauf.pdf.
Строго говоря - конструктивная защита гипсом и базальтом.
Тип файла: rar Пожарн серт ЛСТК.rar (4.34 Мб, 199 просмотров)
Непрочитано 22.08.2013, 10:43
#1005
palexxvlad
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
СОГЛАСЕН!
тогда встает резонный вопрос - зачем нужны ЛСТК там, где они не нужны?
Непрочитано 22.08.2013, 11:21
#1006
Вы не можете посетить текущую страницу потому, что:
просроченная закладка/избранное
поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта
пропущен адрес
у вас нет прав на эту страницу
Запрашиваемый ресурс не был найден.
В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка.
Пожалуйста, попробуйте одну из следующих страниц:
Домашняя страница
Если у вас возникли сложности, пожалуйста, свяжитесь с Администратором этого сайта.
Непрочитано 22.08.2013, 11:34
#1007
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Тоже согласен. Нечего пихать их там где не нужно.
А что такое ЛСТК? Уже есть общепринятое определение.
Для меня все это металлические конструкции.
Просто есть облегченные конструкции с гибкой стенкой (со своими условиями работы) одни покрыты оцинком, а другие нет.
Одни собираются на сварке, другие на болтах. Вот и все.
Остальное просто гнилая политика ))).
Попытки разделить форумчан на две группы любителей ЛСТК и тех кому они не нравятся.
Хотя и тем и тем нравятся металлоконструкции.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:35
#1008
Offtop: Забыл про третью группу: которым пофиг
Непрочитано 22.08.2013, 11:51
#1009
acid
Pavel_V, поправили, можно снова пробовать
или http://www.nclstk.ru/publikacii/poso...irovaniju.html
Непрочитано 22.08.2013, 13:57
2 | #1010
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
обоснуй. вероятность по нагрузкам одинаковая, вероятность по материалу тоже... чем же они ненадежней? редуцированием - так там наоборот все только в серьезный запас....
1.
...искажение формы сечения при небольших перегрузах от не учтенных расчетом воздействий или отклонений на монтаже узлов и т.д. Редуцирование не подразумевает учет искажения формы сечения. Поэтому ЛСТК работают на пределе пределов.
2. Локальная коррозия в соединениях быстрее ослабляет тонкий лист, чем толстый.
3. Местная сосредоточенная нагрузка легче деформирует как сечение, так и сам элемент. Первое приведет к искажению формы, увеличивая вероятность потери устойчивости стенок, второе создаст нерасчетный эксцентреситет, увеличивая вероятность потери устойчивости элемента в целом.
Самолеты летают и параходы ходят, хотя там редуцирование кругом...
Которые несущие элементы самолета работают по редуцированной схеме? Лонжероны, нервюры? И каков уровень контроля исполнения в авиации и в строительстве? Небо и земля...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:26
#1011
БудьКов
1.
Полностью согласен, Хотя и здесь есть выход.
БудьКов вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:41
#1012
acid
а что, в чермете предполагает?
потому то соединения защищать надо - и опять вопрос решается ). Вы разве здания на 100 лет проектируете? при технологической потребности в них 10-15 лет? чермет также требует неплохой антикоррозионной защиты.
вообще полностью и к чермету относится.
необоснованно
http://nat-express.com/normi_prochnosti.html - например в судостроении. про авиа - на память, где то в книжке прочел.
вот тут спорить не буду, хотя ракеты падают )))
Вообще повторюсь - не любите ЛСТК, считаете их ненужными - ок, ваше право. Мне больше работы )
С этого момента перестану переубеждать кого-либо в чем-либо
Непрочитано 22.08.2013, 15:02
#1013
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Все что касается теории МК все сказано на отлично с плюсом.
Только эти все пункты справедливы и для большепролетных уголковых ферм или для сварных двутавров.
Я вижу причину аварий ЛСТК только в человеческом факторе (в незнании и неумении).
Скорей всего поднялся спрос на ЛСТК, опытные спецы которых не так много перегружены, заказчик идет к "студентам" в этой области. Тем самым увиличивая вероятность ненадежности (((.
Просто не все товарищи изготовители заботятся о квалификации своих кадров.
b@r@b@n вне форума
#1014
palexxvlad
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
фундаменты, что ли, провернулись от собственного веса конструкции?
Непрочитано 22.08.2013, 15:08
#1015
102030
момент силы - страшная весчь
Учитывая размеры фундамента - не более 1 м в плоскости рамы, да подика еще на свежеотсыпанном песочке неуплотненном
102030 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:30
#1016
palexxvlad
102030, момент силы весчь ни страшная, ни не страшная. его просто нужно уравновесить обратным моментом силы. учитывая, что сила, породившая момент, только от собственного веса, да и то не полная, как-то начинаешь подумывать о квалификации того, кто проектировал/строил такие фундаменты на насыпном неуплотненном песочке.
Непрочитано 22.08.2013, 17:44
#1017
102030
пистолет сам по себе... ))))
102030 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:50
#1018
БудьКов
Вот и вопрос, от веса конструкций, я в шоке, по нашему мнению, там все таки был размыв основания, в результате ливня.
БудьКов вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:58
#1019
acid
так любые аварии от этого - в любом типе зданий.
Неплохо бы конечно статистику вести... попробую, если время позволит... Так что присылайте что у кого есть - будем работать в данном направлении
Непрочитано 22.08.2013, 18:56
#1020
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не в чермете, а в обычном прокате (речь же не о материале, а о толщинах в сечении). Где до редуцирования как до Китая раком. Наш прокат формы не теряет.
Вопрос защиты соединения при равной решаемости не стоит так остро для обычного проката - одно дело ржавеет лист 2 мм, другое дело - лист 10 мм. Скорость коррозии одинаковая, степень ослабления - разная.
Опять нет - величина воздействия одинкова, а местная жесткость совсем-совсем разная.
Механика для всех одна. Но в судо - авиа имеется какой-никакой каркас. У Вас же нет ничего - сплошной тонкий листочек.
Зачем так рано - я уже прислушиваться начал
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2013 в 10:21.
Ильнур вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
