Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 04.02.2011, 23:45
1 | #1001
palexxvlad
Peter, попробуйте создать семейства Ваших балочек на основе шаблона "Метрическая система, несущий каркас - Балки и раскосы". Аналитическая модель просто обязана будет присутствовать в, таким образом созданном, семействе .
Непрочитано 05.02.2011, 15:44
#1002
Denis
инженер
Кто-нибудь подскажет алгоритм перевода из Revita в лиру?
Заранее благодарен
Denis вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:21
#1003
Dianex
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно ли изменить шрифт осей, а так же шрифт высотных отметок. Все перерыл, не нашел. Возможно уже обсуждалось, мог пропустить.
Заранее спасибо!
Dianex вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:24
#1004
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Посмотрите ответ 992 , там в миниатюрке подробная справка . Повторю, чтоб в Ревит появилась команда экспорта , Лира должна быть установлена после Ревита.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:32
#1005
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Dianex, сделайте как на рисунке 1, сохранив семейство
Затем открываете его и настраиваете как хотите (рис.2)
Так можно почти со всеми семействами работать
ID:	53531  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 15:31
#1006
Dianex
Здравствуйте! Вопросик такой появился. Есть балка 1,2м (к примеру). Через экстеншенс задаем ей армирование (шаг хомутов, диаметры, количество рабочих стержней). Защитный слой 25. И длина рабочих стрежней получается 1150. Но когда нажимаем ОК, создается армирование в балке, но почему то верхние стержни рабочие 1150мм а нижние 1126.
Dianex вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 16:49
#1007
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
это какаято внутренняя настройка
по 12 мм с каждой стороны автоматически подрезаются и сборные элементы
Непрочитано 25.02.2011, 23:01
#1008
Dianex
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Наверное это никак не исправить. приходится нижним стержням вручную задавать длину.
Тут еще с дилеммой столкнулся. Хотел замоделировать коттедж. Но когда дошел до раскладки балок на стены, балки начали привязываться к серединам стен и плюс удлиннялись к наружнему краю стены. в итоге хотел опирание 200 на стену 510, а получил опирание 510 и привязывается только к середине стены. Что только не отключал. Понимаю что где то что то надо нажать. но вот что. Балки бетонные. А вот с металлическими все просто, там задается отступ.
Последний раз редактировалось Dianex, 25.02.2011 в 23:16.
Dianex вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 06:03
#1009
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Создай стены как перегородки и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось avrubtsov, 26.02.2011 в 07:09.
Непрочитано 26.02.2011, 11:05
#1010
palexxvlad
Сообщение от Dianex Посмотреть сообщение
Dianex, насколько я понял, Вы говорите про арматурные стержни. Если это так, то длинна стержней при создании будет корректироваться автоматически с учетом коллизий между стержнями. Т.е., если, к примеру нижний стержень пересекается с отгибом верхнего, ревит автоматически укоротит нижний для избежания этого пересечения.
Непрочитано 26.02.2011, 15:33
#1011
Dianex
Да я тоже так думал по началу. а потом сделал все без отгибов. и все равно такая ерунда.
Прошу прощенья. немного недопонял, как это сделать
Dianex вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 15:41
#1012
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Можно через свойства (рис.1)
Можно сразу создавать (рис.2)
ТОлько сперва смени для вида категорию с НЕСУХИЕ КОНСТРУКЦИИ на АРХИТЕКТУУРА (рис.3)
ID:	54505  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54506  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.02.2011, 15:53
#1013
Dianex
avrubtsov ! Спасибо большое!!! мне не хватало как раз изменения на категорию архитектура. поэтому и подумал что не в ту степь лезу. Иногда думаю что программу уже знаю, однако такие моменты показывают что еще учиться и учиться.
Dianex вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 17:12
#1014
palexxvlad
Не может такого быть. Скорее всего было некорректно выполнено изменение армирования. Можете файл показать?
Непрочитано 28.02.2011, 16:27
#1015
Atlant
Здравствуйте, форумчане! Кто-нибудь побовал моделировать стальные узлы в Ревите? Если создавать семейство то на основе какого шаблона?
Я попробовал перегнать узел из Теклы, получилось, но с этими элементами похоже ничего нельзя сделать. Они сидят, как элементы импорта, по крайней мере уголки узла. При попытке расчленить до элементов Ревита, уголок исчезает!
Появляется сообщение: "В импортируемом потоке содержатся 3D данные или точки, которые не могут быть расчленены. Расчленение выполнено только для 2D данных."
Изначально была мысль перегнать из сторонних программ геометрию узлов, а потом обработать ее, как семейство и сохранить в библиотеке, что-то в этом роде. Есть ли у кого подобный опыт? Можно ли использовать для этого, скажем, Инвертор, ASD и т.д.
Название: Узел Текла-Ревит.jpg
Atlant вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:43
#1016
palexxvlad
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Я пробовал.
На основе любого пригодного для этого шаблона.
Ничего хорошего из этой идеи не получить. Быть может, если только из инвентора что-то намудрить получится. Категория импортируемой модели из инвентора в формате ADSK может быть только "воздуховоды" и т.п. фигня, т.е. нет и намека на несущие конструкции.
Atlant, а чем же текла для узлов МК не подходит? Зачем в Ревит их заталкивать из теклы?
Непрочитано 28.02.2011, 18:49
#1017
Atlant
Лицензионной Теклы не существует в природе и быть не может.
Ну потом не охота еще и Теклу изучать. Для железобетона Ревит больше подходит, в Текле какое-то все замудренное с арматурой. Да и как-то философия Ревита понятна уже, а читать ветку про Теклу не реал, ибо огромная Единственное скажу, впечатление, что Ревит на данный момент не совсем корректно сравнивать с Теклой и Адвансом, скорее он посередине между Автокадом и оными последними, из-за своего уровня автоматизации, ну это мое имхо, конечно
Я пробовал.
И как? Получилось что-нибудь? Оправдывают ли трудозатраты себя или легче вручную присоединить элементы? Как здесь, например:
Increase Size Decrease Size Creating a portal Frame in Revit Structure
http://www.youtube.com/watch?v=wQx-tUIQ8jM&feature=related
Последний раз редактировалось Atlant, 28.02.2011 в 19:13.
Atlant вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 01:09
#1018
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Atlant, для Advance Steel существует RevitPlugin, предназначенный как раз для обмена данными с Ревитом. Так что если есть желание поэкспериментировать с передачей узлов - пожалуйста.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:20
#1019
palexxvlad
Конечно получилось, но трудозатраты себя оправдывают слабо. Если сравнить, например, Ревит с Advance Steel, то минимум 4человека КМ с узлами в Ревит = 1человек КМ с узлами в AS. Это с рабочими чертежами.
Непрочитано 01.03.2011, 21:19
#1020
Atlant
Блин, я ж Адванс тоже не хотел изучать Но все равно спасибо большое.
У Ревита узлы - слабое место. Если все остальное со временем будет отлажено (спецификации, локализация), то для узлов хоть отдельное приложение создавай. Чую сопрут они у вас узелопостроитель из Адванса. Шучу, конечно. palexxvlad, спасибо за внимание.
Atlant вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
