Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 23.11.2009, 17:35
#1001
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
вот примерчик на C#
Тип файла: rar пример API.rar (64.6 Кб, 279 просмотров)
sfera04 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 20:55
#1002
blackniger
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Здраствуйте..пользователи Теклы! Кто знаком с крутой прогой Steel Project? ...проблема в следующем: Работая в Tekla Structures мы создали базу профилей (да и база Венсофта, такая же) имена которой используют русские буквы. В итоге при взаимодействии с вышеупомянутой программой (Steel Project) происходит конфликт! "Умный" дядя нам сказал что вся проблема в именах профилей, кот. используют русские буквы...и что нам надо перебивать базу профилей (латинскими буквами). Если кто-то сталкивался с такой проблемой...отпишитесь плиз. как вы ее решили!?
залейте пожалуйта эту базу профилей куда-нибудь Буду очень благодарен.
blackniger вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:09
#1003
Limal
Подскажите пожалуйста, что неправильно в формуле подсчета массы сборки:
[Выделить все]
if Total("NUMBER_1")>1 then
  GetValue("ASSEMBLY.WEIGHT")*1.01
else
  GetValue("ASSEMBLY.WEIGHT")*1.00
endif
На чертеже подсчитывается масса всех позиций марки (как сумма), а на коэф-т 1,01 (+1% на сварку) не умножается. См. вложение 1
И еще вопрос, касаемо этой таблицы, как в случае комплексного чертежа (несколько сборок на одном чертеже) заставить в спецификации стали перечислить все сборки этого чертежа по порядку? Пример, созданный в AutoCAD, см. вложение 2
Заранее спасибо!
Оба вопроса снимаю, разобрался.
ID:	29501  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Limal, 02.12.2009 в 14:17.
Limal вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 19:36
#1004
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
sfera04
Если есть возможность - скинь, пожалуйста, tpl "выборка стали". Спасибо
Название: Выборка стали.png
ASSIS вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 20:13
#1005
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
возможности нет
sfera04 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 20:15
#1006
ASSIS
Киев
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
возможности нет
Понимаю
Кстати, в сети выложили бетаверсибю Tekla 16
и вот ещё, кому интересно прикрепляю список изменений в Tekla SR1 по SP5
Тип файла: pdf Release_notes_150_SR5_enu.pdf (803.2 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar Release_notes_160_enu.rar (2.14 Мб, 819 просмотров)
Последний раз редактировалось ASSIS, 26.11.2009 в 15:20.
ASSIS вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 19:05
#1007
ASSIS
Киев
В tekla был создан пользовательский компонент "Сварная балка" из 3-х листов. Почему к такому компоненту нельзя применить библиотечные узлы (у меня не получается)? Спасибо за помощь
ASSIS вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 20:49
#1008
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
создавай сварную балку из PL (beam) взамен контурной пластины тогда http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=473576&postcount=957
sfera04 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 08:26
#1009
aka raduntsev-nias
tester
уважаемые, есть ли в текла инструменты для снятия кольцевой фаски с круглого профиля(прутка)?
разобрался. сделал спецдеталью. может есть еще варианты, но их не знаю
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 29.11.2009 в 21:47.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 15:26 Помогите разобраться
#1010
ASSIS
Киев
Текла не экспортирует чертёж в DWG. Текла 15 SR4. При экспорте пишет "Export command completed succesfully" но в указанной папке пусто. На работе экспортирует, а дома - нет.
ASSIS вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 21:46 5. Как забить новый профиль на PL балку и лист чтоб профиль прописывалсь как Лист балка и пластина
#1011
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
1. Заменил в файле c:\TeklaStructures\15.0\environments\russia\profil\profitab.inp PL на Лист
все работает и при выборе профилей и в шаблоне спецификации но только в новой модели, а в старых все пластины превратились в линии. Как быть с этим?
2. При экспорте шаблона в acad получается разрыв таблицы после где-то 10 строки. В чем причина? Шаблон прилагаю.
Тип файла: rar Alex tab.rar (2.2 Кб, 161 просмотров)
AlexSteel вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 06:43
#1012
Limal
AlexSteel
2. Попробуй изменить в свойствах страницы шаблона высоту на необходимую. Сейчас у тебя 121,5 мм, измени на большую
Limal вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 18:41
#1013
WGMF
Добрый день! Подскажите, создавал ли кто-либо шпильку в тэкле, чтоб длина резьбы на круге была определенной длины и накручивалась гайка. Или подскажите как к кругу привязать гайку?
WGMF вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 19:14 Простановка номеров страниц и общее количество
#1014
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа,
решил ли, кто-либо из Вас, задачку с автоматической простановкой номеров страниц для отчётов и автоматической одновременной простановкой общего количества страниц?
Например, чтобы появлялась на каждой странице соответствующая надпись "стр. 1 из 5", "стр. 2 из 5", ... "стр. 5 из 5".
Дайте пожалуйста знать.
EDGE BRIGHT
P.S. Сообщение для WGMF
Попробуйте посмотреть на анкерные болты с гайками и шайбами. Это должно послужить Вам подсказкой, если только правильно был понят Ваш вопрос.
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 01.12.2009 в 21:55.
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 00:37
#1015
AlexSteel
UA Kharkiv
Спасибо Limal, не было возможности ответить сразу.
лиричекое отступление:
г. Чайковский Пермской обл. хороший город, я там был ten years ago.
А как на счет первого вопроса?
С меня пиво при встрече , хотя это чисто виртуально.
Я на форуме недавно (хотя в tekle работаю 5 лет) и по-этому у меня много вопросов, но и могу в чем-нибудь помочь.
P.S.
А может есть конфенция по tekle?
Я бы приехал.
Непрочитано 02.12.2009, 06:54
#1016
Limal
AlexSteel
По поводу первого вопроса - у меня получилась такая же ситуация, только после такого изменения я не могу создать пластину ВООБЩЕ, пишет "Профиль отсутствует в каталоге профилей. Выберите новый профиль". В созданных моделях пластины тоже не отображаются (
Если изменения в файле profitab.inp делал из-за спецификации (чтоб писал "Лист" вместо "PL"), то, как вариант, файл можно не менять, а в шаблоне таблицы использовать операторы if...then...else...endif. Зато в модели никаких гвоздей
Пиши в эту ветку, задавай свои вопросы, отвечай на вопросы других, так и освоим все вместе эту программу
Offtop: А за город - очень приятно! Сейчас он стал еще лучше, потихоньку расстраивается, но остается таким же зеленым и молодым
Limal вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 13:45 Вопрос ответ.
#1017
ZMK
AlexSteel по первому вопросу:
Боролся через фильтр, пытался конечно и через профили, но результат - гвозди %)
в фильтре задавал 3 строгих критерия, профиль, марку стали и имя(Это в моем случае).
Только одно но, если например PL10 и мы вводим в фильтр данное значение с аргументом точно то Текла выделяет все PL10*x и соответственно меняет их. Тоже гон фильтра =\
Вопрос: почему текла не правильно считает массу труб, длинну гнутых труб.
Как, а точнее где, задать правильный вес. Например при использовании трубы PD47*3.5 при длине более 2х метров текла считает вес в большую сторону, а если длинна меньше, то и вес тоже меньше нормального.
Длину гнутых труб вообще в меньшую сторону берет.
Спасибо!
ZMK вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 14:31
1 | #1018
Limal
ZMK про трубы
Просмотри внимательно в каталоге профилей (вкладка Моделирование-Профили-Каталог профилей) свойства труб. Обязательно сравни с ГОСТ на трубы "Область поперечного сечения" (Tekla в каких-то случаях считает массу детали, умножая площадь сечения профиля на плотность материала) и "Вес на единицу длины блока". Может оказаться, что вся проблема в неточности этих данных. Я столкнулся с этим у двутавров по СТО АСЧМ, порядка 10-ти профилей было забито неверно.
Limal вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 17:26
#1019
ZMK
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
ZMK про трубы
Я создаю свой профиль трубы согласно ГОСТ 3262-75, трубу 40*3,5 задал "Вес на единицу длинны блока g" = 3.84 кг/м (согласно ГОСТ)
[IMG]http://s43.***********/i100/0912/94/fcde4c7bc8f4t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s44.***********/i105/0912/e0/f8e1612f58f8t.jpg[/IMG]
Собстна вопрос следующий, как же Текла вычисляет вес?
Подскажите пожалуйста какие именно балки?
Спасибо!
ZMK вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 17:57
#1020
user108
E-burg
тоже сейчас разбираюсь с сечениями. в текле есть возможность импорта сечения из двж файла. те сечение нарисованное в акаде перенести в теклу. так понял. мне кажется так проще, потому что в редакторе эскизов сложно рисовать. кто нибудь умеет переносить сечения из акада в теклу?
разобрался сам. неплохо.
Последний раз редактировалось user108, 02.12.2009 в 18:32.
user108 вне форума
