Так это не ответ, это просто рассуждения о том, "а что было бы, если бы стенка была очень шероховатая, а мячик не очень шероховатый... "
Дык сказали же уже, что если потянуть очень быстро, порвется нижняя нить. Т.к. даже легкий нижний груз создаст огроменное сопротивление.
А если тянуть ме-е-е-е-е-е-едленно, то порвется верхняя нить - к силе тянунения прибавляются массы грузов. Тут как-то через g думать надо наверно...
Воскресе |
Разработчик, в любом?
Когда р<р0.
Если давление больше, то оно будет сопротивляться ускорению груза, т.е. будет пытаться делать а<g. Соответственно, зависит от груза. Если давление меньше, то поршень не сможет ускорить массу больше g. Сам поршень...может. Но это только для диапазона а>g.
Воскресе |
Если серьёзно, то ускорение груза a=g+(p0-p)*f/(m+mг), где f-площать поршня, mг - масса груза, это если всё это дело стоит вертикально.
В общем ответ, пожалуй, "ни в каком", там же p=p0, не рассматривается.
Ну, скажем так -а почему нагруженный поршень должен падать быстрее, чем "пустой"?
А не ключевое ли слово "поставили"? Если давление под поршнем меньше атмосферного, то он рванет вниз с ускорением выше ускорения свободного падения, и довесок просто отстанет от него. С-но ускорение поршня от массы груза зависеть не будет
Ладно, немного теории. На поршень действуют две силы: сила тяжести и сила обусловленная перепадом давлений до и после него. Расчёт ускорения обуславлеваемого силой тяжести засекречен, приводить его не буду. А вот дополнительная сила интересней, она равна перепаду давлений помноженному на площадь поршня N=(p-p0)*F. Ускорение создаваемое этой силой можно вычислить используя недавно рассекреченый второй закон Ньютона, поделив действующую силу на массу поршня с грузом. Таким образом дополнительное ускорение составит (p-p0)*F/(m+mг). Если кто не согласен, отпишитесь.
Разработчик Цитата:
Воскресе |
Воскресе |
