Как оценить инженера при приеме на работу? - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как оценить инженера при приеме на работу?
Непрочитано 14.07.2011, 13:56 1 |
Silent77
Тема навеяна следующим: начальство берет человека на должность инженера 1-3 категории по объявлению. По каким критериям они выбрали именно этого пришедшего по объявлению из нескольких для меня тайна. Я, в некотором роде, ведущий инженер и должен направлять работу этого человека в нужное мне русло. Через очень непродолжительный период выясняется, что человек не только вопиюще некомпетентен, феноменально ленив, нагл, но еще и откровенно туп. Т.е. инженер-строитель, с высшим профильным образованием и стажем 3 года может не знать для чего в принципе армируется бетон и т.д. и т.п.. И самое печальное, что он только мешает работать, а не помогает, т.е. быстрее сделать самому, чем поставить задачу, разъяснить, ответить на вопросы, проверить и исправить. Так собственно вопрос: а нет ли у Вас какого-либо специализированного теста для определения уровня компетентности инженера при приеме на работу? В зарубежных компаниях такие тесты точно есть, сам проходил при собеседовании, но давно было, поэтому не помню: вопросов 30-40, уровня модуль упругости стали, конвертация физ. величин, напряжения, эпюры, хар-ки материалов, знание AutoCAD. Время не ограничено в разумных приделах, я часа полтора просидел. Вот я бы такой тест начальству подкинул и жизнь бы наладилась.
Непрочитано 14.08.2013, 21:09
#1001
Lina-6
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
справочником инженера-конструктора 1958 года
автора не подскажете? можно в личку. А то уже будем не в теме
Lina-6 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 23:18
1 | 1 #1002
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
...Многие видя заделку, ставят в ней "обязательный" момент...
Момент в заделке действительно "обязателен" - само определение заделки предполагает именно это. Другое дело - величина момента. Да, она в результате может быть равна нулю, в зависимости от точности расчетов (см. ниже). Но в матрице уравнений наличие заделки должно быть учтено неизвестным, но моментом.
справочник...не подскажете?
http://dwg.ru/dnl/5441
cancercat:
...Если горизонтальным перемещением пренебрегать, то момент в заделке будет равен нулю ...А вот если перемещением не пренебрегать, то тогда в заделке появится момент...
Практикующий проектировщик должен твердо "ощущать", КОГДА чем можно пренебречь, а когда нет. Вопрос применения к приведенной задаче упрощенного или точного расчета (например линейного (сопроматовского) расчета или геометрически нелинейного расчета (с учетом деформированного состояния)) мудро можно решить лишь видя сечения, материал, предназначение конструкции, величину нагрузки и т.д. Кстати, вместо термина "деформированное состояние" для понятности можно применить термин
"деформируемость". Т.е. "с учетом деформируемости".
Поэтому ждать с начинающего совсем "правильного" ответа по приведенной задаче не нужно. И неправильно делать вывод о таланте студента по четкому ответу типа "момент в заделке 0" - он может и не подумал об учете ДС или об эффектах второго рода (сдвиг). А вот если студент несколько заколебался насчет 0 в заделке, значит он думающий (или двоечник).
В-общем, с соискателем надо пообщаться в режиме он-лайн. Но вопросы готовить априори корректные.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.08.2013 в 00:07.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 23:48
1 | #1003
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
vit.z.,
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Уметь строить эпюры это конечно хорошо, но вот ответьте себе смогли бы вы проектировать не умея строить эпюры, но в идеале зная нормативку... И часто ли вам вообще приходиться строить эпюры не для себя, а для объекта? Смогли бы вы обойтись без умения их строить?
1. бред.
2. постоянно.
3. нет.
Если не пользоваться расчетными программами, то я с вами согласен кроме п.1.
именно поэтому многие "инженеры" клацают кнопки и не могут проверить программный расчет.
"а у меня программа так посчитала".
полностью отсутствует понятие об анализе расчетной схемы и результатов
Ну да, ведь расчетные программы для того и создавались что бы их проверять и анализировать...
На мой взгляд уметь строить эпюры и анализировать те что выдала машина это разные вещи, примерно как сдавать устный экзамен или письменный тест.
Я не против ручного расчета и построения эпюр. Я говорю о том что действительно проектировщик может много уметь проектировать и считать, а вот эпюру построить с ходу может и не получиться. Но это никак не характеризует его профессионализм с худшей стороны.
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 00:37
1 | #1004
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...смогли бы вы проектировать не умея строить эпюры, но в идеале зная нормативку...
Конечно нет, если проектирование требует силовых расчетов. Неумение строить эпюры означает нечеткое владение предметом, и соответственно неподготовленность к анализу машинных расчетов. Значит, в проект попадут непроанализированные ненадежные решения.
Знание нормативов - это лишь небольшая часть в деле обеспечения надежности.
Вообще-то лепить на глаз можно множество типов объектов. Многие проектировщики делают на глаз всю жизнь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 00:50
#1005
VVapan4ik
Когда у конструктора набирается определенная база практического опыта, он "на глаз" начинает видеть слабые места конструкции.
Поэтому опытный конструктор может тут же прокомментировать данный ему пример для проверки знаний.
Непрочитано 15.08.2013, 01:25
#1006
dedmitry
Подкину пару простых вопросов на собеседование. Можно начать с них, чтобы проверить азы.
1) на сколько доска 50х100 жестче поставленая на ребро супротив лежащей плашмя? а на сколько прочнее?
2) определить без автокада площадь произвольного треугольника по длинне 3-х катетов.
dedmitry вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 06:10
#1007
Thurd
ЭПБ ОПО
Offtop: Длина с одной н пишется. Я бы тут на месте тестируемого уже призадумался
Thurd вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 06:18
#1008
Сообщение от dedmitry Посмотреть сообщение
Покажите мне треугольник с тремя катетами!! Хочу видеть это!!!
Я бы не то что на месте тестируемого призадумался бы, а уже бежал бы сломя двери куда побольше.
Непрочитано 15.08.2013, 07:13
1 | #1009
acid
только у меня первое издание - без математики...
Непрочитано 15.08.2013, 08:13
#1010
Makson
да факультативная задачка...на миг почувствовал что я идиот.
Makson вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:15
#1011
RrRR
Ну если перефразировать, то интересный вопрос получается кстати.
RrRR вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:30
#1012
lindenboy
Работаю в Австралии - хотелось бы отметить что местные инженеры автокадом вообще не пользуются, все сидят и выполняют расчеты и постоянное общение с заказчиками по телефону плюс выезды с авторским надзором... Для автокада есть обученные люди чертежники, которые заканчивают местный "техникум" за 3 года после школы....всё
lindenboy вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:39
#1013
Bull
cancercat, ты в моем сообщении смайлик не заметил. Я прекрасно знаю, что такое эпюры, поскольку, как уже сказал, сдавал сопромат на пятерку одним из немногих. Но, т.к. в работе ни разу не пригодилось, без заглядывания в конспекты я даже простенькую не построю. Не тот профиль.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:44
#1014
Makson
Сообщение от lindenboy Посмотреть сообщение
Да что нам эта загнивающая Австралия. У нас собственный путь развития. У нас на практике инженер это руководитель проекта,чертежник и технадзор одновременно.
Makson вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:48
#1015
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
vit.z.,
Т.е. получается, что если Вы где-то на площадке или на переговорах, под рукой нет компа с программой, то Вы не решите срочно на коленке несложную задачу ???
Ведь
lindenboy, полностью поддерживаю, отличный подход.
Черчение не является инженерной работой. Оно необходимо инженеру только на стартовом этапе. Правда у кого то этот этап длится всю жизнь и не заканчивается
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:55
#1016
lindenboy
ну я к тому, что на самом деле очень многие в России, работающие инженерами, на самом деле выполняют работу техника-чертежника.... По крайней мере знаю некоторые компании, где (в основном женский персонал) работая инженерами 1 категории делают только чертежи. Всё армирование, конструктивные решения исходят от ведущего инженера или от главного конструктора. Т.е. инженер не может делать расчеты, фулл-стоп
Непрочитано 15.08.2013, 08:59
#1017
kruz
lindenboy, так как в России понятие "инженер"-это человек закончивший ВуЗ (о чем говорят его корочки), то и тот который чертит и тот который считает и то который управляет - это все инженеры.
kruz вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 09:08
#1018
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
vit.z.,
А причем тут я? Я строить эпюры умею, хотя могу и ошибиться.
Да и что вы подразумеваете под несложной задачей? Балочку, колонну прикинуть или многоэтажную раму? Скажу честно многоэтажную раму на коленке без компа я не посчитаю. А Вы?
Да и что за инженер который на переговоры и на площадку не может взять мобильный компьютер. Вы еще скажите что пришли на переговоры или площадку, а там нет ни калькулятора ни бумаги ни карандаша и вам надо срочно решить задачу...
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 09:22
#1019
ZWW
инженер
Вот об этом и речь...
ZWW вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 09:33
#1020
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Ну я такую задачу точно не решу
Последний раз редактировалось DK+, 16.08.2013 в 21:33.
DK+ вне форума
Как мы относимся к рекомендациям человека при приеме на работу? FOXAL Разное 63 12.06.2010 15:06
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. klip Разное 29 09.03.2009 01:01
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. Конфигуратор Разное 41 27.12.2008 21:05
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
