Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Старый 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 29.02.2012, 17:28
#1001
Plaxis 3d
Простите,но я не мог не написать 1001 пост )))) собственно тему можно переименовать ))))))
Plaxis 3d вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 18:39
#1002
acid
Сообщение от Plaxis 3d Посмотреть сообщение
поправь - надо вопрос же, а не утверждение
Непрочитано 29.02.2012, 22:34
#1003
Серёга - Bilder
Сообщение от Oppa Посмотреть сообщение
Да, вы правы. Я забыл обозначить, что смещения считались только от усадки тоннельной обделки. Остальные смещения были аннулирование. Поднятие, "всплытие" тоннеля тоже штука странная, почему она возникает в программе понятно, но на самом то деле ее нет. Было бы тоже интересно кто как выходит из этой ситуации, я например аннулирую. Думаю, что при применении HS модели такие вещи не так явно выражены. Но к сажелению, по результатам инженерно-геологических изысканий получается применять только М-К.
Классическая теория упругости никак не различает деформируемость грунтов при нагружении и разгрузке. Модель упрочняющегося грунта позволяет учесть разницу в этих моментах. Данные, которых вам не хватает, можно принять по рекомендациям самих же разработчиков. В руководстве пользователя это есть. Правда судя по объёму данной темы 95% пользователей плаксиса предпочитают не читая мануала тыкать кнопки, а если не получается - пишут вопросы на форуме...
Сбрасывать перемещения от всплытия нельзя. Вернее нельзя ими пренебрегать.
Ваша проблема не показательна, т.к. задача тестовая. По своему опыту могу сказать: любая реальная задача с реальными параметрами намного более показательна, чем 10 тестовых (придуманных). Нужно иметь солидный опыт, чтобы грамотно придумать задачу для плаксиса, чтоб результат получился интересным.
Конкретно о тоннелях: я считал проходку тоннелей. Имело место и всплытие. Но при подъёме основной части тоннельной обделки вместе с массивом вмещающего грунта было и "провисание" свода тоннеля. Причём в модели МС величина всплытия тоннеля была больше "провала свода" примерно вдвое, а в модели HS абсолютная деформация свода тоннеля была практически такой же как в кулоне-море, но при этом всплытие уменьшилось в 6 раз.
И на самом деле всплытие действительно есть. Может сейчас я для кого-то америку открою, но в СНиПах на проектирование трубопроводов есть проверка на всплытие, в проектировании гидротехнических и подземных сооружений (в т.ч. резервуаров) тоже есть такие расчёты. А раз есть выталкивающая сила - значит появятся и напряжения во вмещающем грунте. А где есть напряжения - там и деформации появятся, к гадалке не ходи. Значит будет и подъём грунта. Просто его величина в большинстве случаев не значительна, или никого не волнует, поэтому за ней и не следят.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:32
#1004
Oppa
Может быть вы и правы, но я читая мануал к Plaxis не нашел в нем рекомендаций по переводу исходных данных модели от М-к к HS, если укажите страницу, буду благодарен. А вот всплытие тоннеля при щитовой проходке, на сколько я знаю и представляю себе относительно проектного контура происходить не будет. Как бы пояснить.... Т.е. сперва происходит проседания самого ТПК под собственным весом (штука то не легкая, не зря угол тангажа же делают), а затем в уже просевшем контуре возводится обделка с тампонажом и всем прочим. Или я не прав?
Oppa вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 17:28
#1005
Серёга - Bilder
Мануала под рукой нету, найду - напишу точно, где об этом написано.
А про Проходку тоннелей:
Давай посчитаем. К примеру тоннель а-ля Лефортовский: 14,2м в диаметре. Вес вынутой породы с 30м тоннеля (примерная длина первой самой тяжёлой секции проходческого комплекса): (pi*d^2)/4 * 30 * гамма = (3,14*14,2*14,2)/4 * 30 * 2т/м = 9500 тонн. Думаете проходческий комплекс тяжелее? Ни чуть... Весь комплекс вместе с хвостом из 3-4 или более "тележек" (фактически это такой червяк-поезд) и секциями ж.б. тюбингов на них имеет вес значительно меньше вынимаемого объёма грунта. Так что просадки не происходит.
Непрочитано 01.03.2012, 21:08
#1006
jttc
Россия, Пермь
Доброго времени суток. Работает ли Plaxis v8.X professional version под Windows 7 x64? При установке не захотел ставиться "Hardlock driver". Соответсвенно при нажатии на "Calculate" в программе выскакивает ошибка.
Вижу, что на 32-bit вроде работает, но вопрос по x64 в силе.
Последний раз редактировалось jttc, 01.03.2012 в 21:21.
jttc вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 21:20
#1007
Серёга - Bilder
Сообщение от jttc Посмотреть сообщение
Вижу, что на 32-bit вроде работает, но вопрос в силе.
Нормально работает. Хардлок какраз-то ставить и не нужно (если памть не изменяет)
Непрочитано 02.03.2012, 00:00
#1008
jttc
Россия, Пермь
Спасибо. Да, нормально работает несмотря на предупреждение перед установкой. У кого возникнет такая же проблема, пишите мне в Л.С., помогу.
jttc вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 11:04
#1009
Oppa
И так, описанный вами пример не совсем корректен (мое мнение), поскольку лефортовский тоннель сооружение уникальное, все таки это очень большой диаметр. Моя вина, что я не указал подробности при решении задачи, но сами понимаете там их можно найти очень много. Я рассматривал решение применительно к более распространенным вариантам (Д=3-6 м). Что касается, лефортово: Д=14,16 м, длина щита 11,9 м, длина юбки 3,9 м, вес щита 20000 кН, соответственно 2000 тонн, а ведь еще учтите, что основная масса сосредоточена ближе к "забою" (ротор, привод); вес и объем юбки я предлагаю в расчетах не учитывать, они все таки сопрягаются отдельно и имеют некую податливость в соединении, да и "загоняются" в массив по очереди. Поправьте пожалуйста, если что не так, на абсолютную истину не претендую))).
Тогда, все по тойже формуле, вес грунта занимаемого объемом щита составляет около 3700 тонн. Разница существенная 2000 и 3700, но согласитесь, что величины вполне сопоставимы. А если предположить, что нагрузка от грунта в контуре будущего щита была распределена равномерно, а при внедрении щита в массив он (ТПМК) ложится на грунтовое основание в выработку чуть больше диаметра (диаметр самого ротора чуть больше чем внешний диаметр щита) то нагрузка от него (вроде по формуле Галеркина, но точно не помню) распределяется по определенному сектору (30-60 градусов от вертикальной оси ТПМК) и проседание могут быть. Да и часть разгрузившегося массива в лотковой части попадает в ротор. По крайней мере факт проседания щита при микротоннелировании (примерно 2 м диаметром) я знаю, причем проседания бывали до 20 см (при внедрении, естественно).
Извините, если что не так и спасибо за конструктивную беседу.
Oppa вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:29
#1010
Серёга - Bilder
Щит, которым проходили Лефортовский тоннель не так уж и "уникален". Им же пройдены две нитки тоннеля под Серебряным Бором, после чего он отправился рыть тоннели в Питер.
Oppa, если вес грунта 3700т, а вес ТПМК 2000т - ну никак не просядет грунт под весом проходческого комплекса. Имейте в виду, грунт на глубине проходки находился под весом всей толщи грунта выше него. Напряжения там действовали гораздо большие, чем от вашего проходческого комплекса ДАЖЕ при распределении давления по сектору 30-60 градусов. У вас бы не возникло даже вопросов на эту тему, если бы вы хоть раз ручками просчитали осадку фундамента на естественном/свайном основании. Осадка происходит тогда (и только тогда) когда дополнительные напряжения превышают бытовые. Для тоннеля бытовые напряжения примерно равны гамма*аш, при глубине от поверхности до лотка тоннеля 50м давление будет 100т/м2. Давление от ТПМК даже при "секторе" опирания в 60 градусов будет при ваших параметрах
составлять примерно: 2000т / (7,4 (длина дуги сектора 60град.) * 11,9) = 22,7 т/м2. Если учесть, что вес распределён не равномерно по длине, можем принять к примеру, что в забойной части будет давление максимальное, в хвостовой - равно нулю (т.е. изменяется по линейному закону и щит находится на грани опрокидывания вперёд (хоть это и не правда, но чтоб вам доказать...). В этом случае давление под забойной частью щита получается примерно 38т/м2. Как не крути - не получается осадки.
Про микротоннелирование - разговор совсем другой. Тут и удельный вес щита может быть больше, и глубина проходки значительно меньше (например под дорожной насыпью).
О параметрах модели HS почитайте в мануале. Раздел "Модели грунтов", глава 8 "Применение усовершенствованных моделей грунтов".
Непрочитано 03.03.2012, 18:32
#1011
Oppa
Спасибо за ссылку, ознакомлюсь на досуге. Я понимаю, что напряжения в нетронутом грунтовом массиве на глубине предполагаемого лотка значительно превышают напряжения от веса ТПМК. Но к тому моменту как вес щита ложится на эту область грунта с ним уже произошло много изменений. Он как минимум разгрузился под действием рабочего органа и перебора грунта ротором. Вы же не будете отрицать, что деформации массива начинается на определенном расстоянии от самого щита (причем чем больше ТПМК, тем и зона влияния у него я предполагаю будет больше). Т.е. сравнивать напряжения действующие в нетронутом массиве и при проходке, не совсем корректно в данном случае. Наше с вами сравнение с весом грунта в пределах проектного контура тоже весьма сомнительно. По поводу фундаментов. Допустим: плитный фундамент толщиной 1 м на глубине 2 м. Ведь при отрывке котлована происходит поднятия его дна, в результате разгрузке грунта (верно?), да его сложно зафиксировать, а на такой небольшой глубине тем более и там еще можно найти столько факторов влияющих количественно на конечную величину поднятия дна (но не об этом не щас). И потом мы на грунт укладываем плитный фундамент (заливает и т.д., технология не столь важна). В результате имеем дополнительный вес на грунтовое основание и как следствие оседание. Согласны? На мой взгляд в случае проходки щита возникает нечто похожее, но разгрузка массива в области лотка происходит не полной мере (но существенно), в отличии от случая с фундаментом. Отсюда и вытекает предположение об оседании щита.
Oppa вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 20:29
#1012
Серёга - Bilder
Oppa, твои доводы на уровне студента, который либо ещё учится, либо отучился, но много прогуливал. Учи мат.часть. Разгрузка грунтового массива происходит не сиюминутно. Чем больше действующие напряжения, тем длительнее процесс. Для глубоких котлованов (как и для тоннелей) это месяцы. ТПМК в сутки проходит порядка 10м. Никакая разгрузка за это время не произойдёт.
На этом нашу с тобой дискуссию предлагаю считать оконченной.
Непрочитано 03.03.2012, 21:17
#1013
acid
Сергей, был бы очень признателен за информацию о длительности - можно даже ввиде отсыла на литературу
Непрочитано 03.03.2012, 21:55
#1014
Серёга - Bilder
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Любую книгу по механике грунтов откройте, раздел посвящённый глубоким котлованам.
P.S. Немного не точно выразился.
процесс разгрузки не стлько зависит от величины напряжений, сколько от реологических свойств конкретных грунтов. Но так или иначе процесс всё равно растянут во времени на месяцы.
Непрочитано 04.03.2012, 14:29
#1015
Oppa
Спасибо за беседу, как вам будет угодно. Просто хотел добавить, что иностранные ученые и инженера этим фактором не пренебрегают. А достаточно серьёзно его изучают, можете в этом убедится почитав их статьи. Ваша искренняя убежденность в собственной правоте настораживает, не стоит бить себя пяткой в грудь и кричать, что все безграмотные и недоучки. Но все равно было интересно с вами пообщаться.
Oppa вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 08:14
#1016
jttc
Россия, Пермь
Eref - к. Юнга, ню - к. Пуассона, это понятно. А те, что в приложении?
jttc вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 11:42
1 | #1017
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
посмотрите тут
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:24
#1018
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
ребята плис. поделитесь электронной версией пособия для пользовотеля плаксиса на русском языке в котором подробно описываются модели грунта применяемые в программе (пособие на русском). может я неправильно выразился..не пособие а руководство, в нем 9 глав+ список литературы (10-я глава).
не путать с "Plaxis. Версия 8. Справочное руководство" в котором 6-7 глав и просто идет описание кнопок интерфейса и немного теории.
вышлите если не сложно на sashka.od@mail.ru
спасибо
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 13:29
#1019
Слава_Р
Добрый день! Подскажите новичку, прикладываю точечную нагрузку к свае, а значение этой нагрузки ни изменить, ни посмотреть не могу, как быть? где в литературе глянуть?
Использую Плаксис 3д фаундейшн
Слава_Р вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 01:37
#1020
Sevrjukov
Здравствуйте!
В программе Plaxis 3D Tunnel пытаюсь моделировать проведение горной выработки через тектоническое нарушение.
Но не могу понять как задавать слои пород под углом к оси выработки. Прочитал все учебное пособие по 3D Tunnel и прошол урок проведения туннеля методом NATM, устойчивость забоя туннеля - понял, что объемная модель создается по одной и тойже плоскости. Получается, что можно моделлировать только те туннели, которые проводятся параллельно напластованию пород. Поэтому и не могу понять как смоделировать выработку, которая пересекает тектоническое нарушение под некоторым углом. Помогите разобраться.
Sevrjukov вне форума
