Доброе время суток. Всех с днем Победы!
Подскажите, сформировал расчетную схему в SCAD 21.1, после чего сохранил для версии SCAD11.5. При открытии файла SCAD11.5 выдает ошибку "Исходный файл поврежден". Пробую это же файл открыть SCAD21.1 - открывает без проблем. |
здравствуйте, только начала работать в scad, делаю обычные примеры. Кто-нибудь может проверить геометрию и вообще расчет плоской рамы длиной -30 м, высотой -3м и пролет- 6м. Скажите, пожалуйста, где может быть моя ошибка, а где правильность?
Ну а как рамы считать, да как при этом РСУ заполнять, распрекрасно описано, например, в учебнике Габитов А.И., Семенов А.А. "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие." - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Смотри на http://scadhelp.com/books.html . Там указаны и другие книги этих авторов. Рекомендуется их изучить, если уж вы взялись за SCAD . Так что не надо изобретать велосипед. Смотрите в книгах - как опытные люди делают. А что касается вашего примера, то я так и не понял - почему надо отдельно взятую плоскую раму считать как систему общего вида, т.е. в пространственной постановке? И при этом смачно плевать на факт наличия связей из плоскости рамы? Потом будете иметь проблемы, например, с определением расчетных длин элементов. Об этом уже очень много писали на форуме. У вас рама плоская? Вот и считайте ее для начала как плоскую раму - тип схемы 2. Не хотите читать форум? Желаете, чтобы вам знания выкладывали в концентрированном виде как в университете на лекциях? Тогда приходите на курсы по SCAD к разработчикам. Например, вот здесь посмотрите http://scadhelp.com/training.html . Есть 3-ий уровень обучения (инженерный курс) см. http://scadhelp.com/downloads/level_3.doc . А есть специальный курс по расчету металлоконструкций см. http://scadhelp.com/downloads/level_4.doc . Вот там вам преподаватели (опытные проектировщики, а не просто университетские преподы!) многое объяснят и по полочкам разложат. А пересказывать вам на форуме содержание многодневного учебного курса никто не будет. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.05.2014 в 13:57. |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Уважаемы коллеги, прошу критики расчетной схемы.
1. схема см. приложенный файл. Плита оперта свободно по 4 сторонам на стены. В центре вырез под бассейн. Часть плиты подперта стальной балкой и подкосом 2. Версия 11.5 3. Интересуют ньюансы армирования контуров отверстия, только П-образными хомутами или балку контурную создавать? |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
почему не проходят балки? Схему прилагаю, главные балки по цифровым осям, вспомогательные сверху
(поэтажная схема) нагрузка люди 250 кг/м2 и оборудование (задано заказчиком), покрытие лист рифленый (задан как пластина условной жесткости только для передачи нагрузок, подбирается после вручную по нагрузкам) |
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, как в расчётной модели SCAD применяется правило СП 52-103-2007. п . 6.2.6 ? Цитата:
И прошу прощения за своеобразный оффтоп.
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
Антипенко А.П., http://fordewind.org/wiki/doku.php - тут человек собрал множество советов и ответы на Ваши вопросы.
Тут стал вопрос дипломной работы... решил спроектировать стадион... Опыт в скаде минимальный естественно... Когда схему копируешь по y система становиться изменяемой(как плоскую раму оно считает,но с ошибками в протоколе потом видно,а пространственную вообще отказывается считать), хотя после этого я проанализировал плоскую схему и у нее хватает изменяемостей(через текстовый файл глянул) у меня вопрос к вам товарищи,как эти изменяемости убрать...
Прикрепил файл плоской рамы,и пространственной з.ы создал аналогичную схему заново и таких ошибок нет... Последний раз редактировалось ReAktoRn, 20.05.2014 в 17:57. |
Доброй ночи, уважаемые. Помогите решить проблему. Надо посчитать Каркас, но не могу правильно задать систему, выдаёт ошибку в узле 38.
3 шарнирная рама с зятяжкой. Рама пространство.SPR |
Рама 5.SPRПерезалил раму) Прощу помощи, сил моих больше нет(
И это пройдет. |
Проектирование Регистрация: 17.06.2013
Ижевск
Монолитный фундамент представляет собой плиту и стенки, стенки вдоль здания - канал для установки модулей очистки, вдоль здания для каркаса конструкций выше отм.0.000. Подобной работой занимаюсь впервые, возможно что то делаю не так, буду благодарна всем замечаниям и рекомендациям
Здравствуйте. Ваши стены по осям 1 и 2 имеют заданы оболочками разной толщины. При этом между собой они связи не имеют ( то есть нет общих узлов, не заданы объединения перемещений). То есть оболочка толщиной 0.3 и оболочка толщиной 0.6 работают по отдельности по консольной схеме. Вряд ли это соответствует действительности. Кроме того сильно большой размер КЭ. Желательно помельче. Ну и связи. Для более объективной картины лучше задать дифференцированные коэффициенты постели, а вместо запрещения перемещений по x y и поворотов- связи конечной жесткости.
И это пройдет. Последний раз редактировалось jopt, 22.05.2014 в 05:19. |
Студент Регистрация: 28.05.2014
Иваново
Добрый вечер.
Я студент, делаю 1 раз курсовой в SCadе, уже 3 дня не могу подобрать сечения для двухветвевой колонны ![]() Заранее все спасибо! |
Всем доброго времени суток, я жалкий студентишка, что сильно затянул с дипломным проектом и теперь слёзно молю о помощи. При расчете схемы, что приведенна ниже перемещения по оси Z перекрытий превышают 3 метра. Прошу помогите разобраться с этой ошибкой. Благодарю!
Sly2006, необходимо выполнить разбиение элементов в узлах пересечения или дробление элементов с учетом промежуточных узлов. Стержневые элемнты дают такие деформации. Взгляните - не лишние они?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
