Мои динамические блоки - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 11.02.2009, 18:48
#1001
hiddenevi1
Инженерные сети
2Krieger: С помощью программы Supermax'a. Здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597
hiddenevi1 вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 18:35 растяжение относительно точки
#1002
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста найти ошибку. Не могу добиться растяжения относительно точки, которая перемещается относительно Х, и Y. В параметре MOVE, Distance multiplier=0.75. Точка перемещается нормально, а вот растяжения нет.
Спасибо.
DWG 2004
blok.dwg (44.7 Кб, 4656 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 18:56
#1003
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Так?
DWG 2007
blok.dwg (100.6 Кб, 4693 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 19:25
#1004
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Так?
В принцыпе так. Просто меня интересовал способ с POINT PARAMETER. Нарыл гдето динблок крана, где именно этот способ был задействован, решил попробовать, но не получилось. Может все таки получится?
Vombat вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 00:22
#1005
hiddenevi1
Инженерные сети
Удалено
Последний раз редактировалось hiddenevi1, 19.02.2009 в 09:46.
Непрочитано 19.02.2009, 10:08
#1006
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от hiddenevi1 Посмотреть сообщение
Удалено
Установи Chain Actions в Yes у параметра-точки - все заработает как надо
Спасибо. Заработало.
Vombat вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 21:48
#1007
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Подскажите как настроить параметры дин.блока, чтобы атрибут всегда располагался по середине блока и был параллелен верхней линии (см. рисунок и чертеж; красной рамкой отмечено положение атрибута, которое надо получить).
DWG 2004
dynblock_rasprednagr.dwg (61.6 Кб, 4616 просмотров)
я еще не волшебник, я только учусь
Последний раз редактировалось cyberkolbasa, 22.02.2009 в 22:04.
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 22:00
#1008
AlphaGeo
cyberkolbasa, а как насчет пересохранить файл в формате AutoCAD 2004?
Непрочитано 22.02.2009, 22:05
#1009
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
сделано
Непрочитано 22.02.2009, 22:16
#1010
AlphaGeo
cyberkolbasa, держи!
DWG 2004
dynblock_rasprednagr_a.dwg (54.4 Кб, 4779 просмотров)
Непрочитано 22.02.2009, 22:24
#1011
cyberkolbasa
Уфа
ха! вротмненоги ...
спасибо!
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 17:57
#1012
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Посмотрел щас видео про динамические блоки в 2010 AutoCAD. Я просто в шоке! Чую офигенная штука будет! Из нового мне очень понравились таблица для динамического блока. Своего рода параметр выбора но гораздо расширенный. Можно в полях писать формулы. Есть переменные. Параметритизация тоже фишка будет еще та! От таких возможностей голова савсем свернется!
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:00
#1013
hiddenevi1
Инженерные сети
Shoorup, а не поделитесь ссылочкой?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 13:03
#1014
Shoorup
Смотри вот тут
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 13:12
#1015
hiddenevi1
Инженерные сети
Shoorup, спасибо.
Непрочитано 27.02.2009, 15:03
#1016
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
wetr, ты уже посмотрел образец программно-динамического блока?
http://dwg.ru/dnl/5290
Supermax вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 03:49
#1017
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Да, пока тоьлко одно в голове: "ФАНТАСТИКА!"
Посмотрим как будет в реальности )))
Supermax, посмотрел только лисп, и понял что мне этого не понять и уж точно не повторить для любого-другого блока. Т.е. я остался при своем мнении - создание "Программно-динамических блоков" доступно только очень узкому кругу пользователей (даже наверное программистов) и к простым пользователям никоим образом не относится. А советуя всем делать такие блоки, чтобы решить свои задачи ты глубоко заблуждаешся в возможностях этих самых простых пользователей ( к которым я отношу и себя).
ЗЫ В 2010 судя по всему будет много интересного, причем реализация новых возможностей параметризации будет даже проще, чем создание динамических блоков и будет доступно огромному кругу ПРОСТЫХ пользователей( а-ля "Тетка" по Shagydoc). Кстати будет копирование данных из Экселя в таблицу Block Properties Table (экс-лукап).
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 01.03.2009 в 13:12.
wetr вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 12:47
#1018
Supermax
Руководитель фирмы
Позволю с тобой не согласиться.
То,что я сделал БОЛЬШОЙ блок и поэтому лисп стал БОЛЬШИМ. Еще не значит, что там все очень сложно.
Навесить на объект реактор очень просто, только он не должен вызывать функцию редактирования объекта (функцию действия) напрямую. В этом вся и фишка. Я создаю скрипт-файл из нескольких строчек, смысл которых связаться с автокадом и запустить через командную строку функцию редактирования блока, и этот файл запускаю из создаваемого дочернего процесса. AutoCAD.EXE это процесс. Если ты откроешь диспетчер задач, то все запущенные процессы там перечислены. Дочерний процесс, это такой процесс, который будет автоматически закрыт, если закроется его родитель. Независимый процесс, это такой процесс, который продолжит свою работу даже если закроется тот процесс, который его породил.
В нашем случае дочерний процесс - самое оно. Из него идет попытка выполнить функцию редактирования блока, но только в порядке очереди. С блоком еще работает и основной процесс, в частности панель Properties и вот с нею и происходил ранее конфликт. А теперь не происходит.
А все, что напихано в функцию действия - у каждого свое. Можно просто линию менять по длинне или еще что-нибудь делать. Да и не блок это может быть, а все что угодно, текст, линии, солиды, плоскости. Можно сделать такой текст, который куда бы ты его не переместил, всегда показывал бы координаты X, Y, Z того места, где находится.
Как только текст смещается с насиженного места, так сразу срабатывает реактор и запускает функцию, которая считывает координаты установки текста и прописывает их в сам текст.
Быть ПРОСТЫМ пользователем для молодых, энергичных людей позорно. Надо развиваться, пока есть такая возможность. Цепляться за все интересное и не смотреть на себя в зеркало, пока не освоишь. Сидеть и целыми днями играть в игрушки - удел даунов. Не гордитесь и не прикрывайтесь догмами о простоте. Надо иметь хоть чуточку самоуважения. Иначе какие вы тогда инженеры?
Supermax вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 14:24
#1019
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Хочу вынести на суд динамический блок светильника. Это тоже виртуальное изделие, как у Supermaxa, правда не 3D и никакого Лиспа. Образец опытный, поэтому если есть в этой теме электрики, делитесь впечатлениями и критикой.
DWG 2004
Светильник.dwg (53.5 Кб, 4758 просмотров)
gabrin вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:05
#1020
Supermax
Руководитель фирмы
Это не "виртуальное изделие".
Что такое свойство ПРА? Должно быть словами "Пускорегулирующая арматура" и не ппрочерки а есть или нет писать.
Где наименование производителя?
Где его сайт?
Где Наименование изделия? ЭПРА - это не наименование изделия. И вообще, ПРА - пускорегулирующая арматура, а ЭПРА электронная ПРА, а у тебя светильник!
Выбор светильника - вообще левый параметр. Мощность - другое дело!
Я вообще названия светильника не вижу.
В блоке есть данные о количестве ламп, а в свойствах - нет.
Габаритов в свойствах нет.
Веса нет.
Назначение, класс защиты, и пр.
Давай приводи в порядок.
Supermax вне форума
