Нужна помощь по Advance Steel - Страница 510
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 14.01.2015, 10:42
#10181
olamot
Третья тайна планеты.
Хочу сделать круглую пластину получаю такой ответ:
_hype_CircularPlate ; ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil
Файл проверял, сохранял, закрывал- открывал.
olamot вне форума
Старый 14.01.2015, 10:44
#10182
SSNSS
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
в стандартной папке шрифтов
ага, благодарю, нашёл уже) я его по грайтэковским папкам искал сначало)
SSNSS вне форума
Старый 14.01.2015, 12:06
#10183
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Кроме того, у конкурентов в основном используются экзотические языки программирования, которые возьмутся изучать только энтузиасты. Для использования Advance Steel API достаточно знать один из языков .NET: VB.NET, C++, C#
Так C# , это же преимущество, изучить его можно начиная с изи примеров типа "hello world" и калькуляторов продвигаясь к чему то более сложному. И только потом уже пробовать в AdvanceSteel.
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
может пригодится. В 2014 версии были проблемы со шрифтами, такое решение:
Для починки шрифтов в штампе и шрифтов размеров.
Нужно скопировать шрифт Gost2304.shx в директории
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Shared\Support
и
C:\Program Files\Graitec\Advance CAD\2014\Fonts
Для починки шрифтов в обозначениях на чертеже, желательно предварительно удалить шрифты TTF из Панели управления, папка шрифты и заменить их на прикрепленные к письму в архиве.
Для починки шрифта в осях модели
В папке C:\Program Files\Graitec\Advance CAD\2014\Fonts
Поменять название шрифта ic-txt.shx на txt.shx, заблаговременно переименовав имеющийся txt.shx.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 14.01.2015, 12:41
#10184
Игорек_1
olamot Это в 2015 так. Что то в исполняемых файлах. В 2015.1 заработало.
Игорек_1 вне форума
Старый 14.01.2015, 12:50
#10185
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Всем доброго дня!
При построении разрезов возник вопрос: каким образом необходимо задать правила представления для балок, чтобы они отображались с зазором по отношению к колоннам? Методом тыка и с помощью руководства по стилям чертежей с ходу этого сделать не получилось... Заранее спасибо
Изображения
Тип файла: tif Аксо.tif (275.2 Кб, 134 просмотров)
snk1990serega вне форума
Старый 14.01.2015, 13:25
#10186
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
The identical part was not done... сообщение при екпорте в ревит, подскажите что делать?
кто нибудь делал связь Revit с Advance Steel?
Последний раз редактировалось Vasyl, 14.01.2015 в 13:45.
Vasyl вне форума
Старый 14.01.2015, 13:47
#10187
Brain Murder
Инженер
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
К сожалению, никак. Укорачивать можно только отображение элементов с типом представления - линия.
Сообщение от Vasyl Посмотреть сообщение
Какой ревит, какой адванс, какая верси плагина? Как экспорт производите? Появляется ли таблица для выбора соответствий и подгрузки семейств в проект ревита?
http://www.youtube.com/watch?v=RXZv4tug260#t=3529
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
#10188
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно задать представление основными линиями и тогда на схеме будет линия и ей можно задать зазор.
Колян вне форума
Старый 14.01.2015, 14:05
#10189
olamot
Исчезающая кнопка за полторы штуки баксоф!
... Интересно, AS перейдет на чистую подписку?
Предлагаю так- брать почасовую таксу.
По скорости проектирования AS нагнет весь рынок софта, включая младенцев.
olamot вне форума
Старый 14.01.2015, 14:18
#10190
lelik_ts
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем причина, не могу изменить типы скрытых линий, всегда они сплошные, а не пунктирные. Advance Steel 2015
lelik_ts вне форума
Старый 14.01.2015, 14:30
#10191
Brain Murder
Инженер
lelik_ts, в файл чертежа по каким-то причинам не загружены соответствующие типы линий. Загрузите и все станет норм. Заодно прототип проверьте, подгружены ли лилнии в нем. Проблема скорее всего кроется в конкретном прототипе.
Старый 14.01.2015, 14:34
#10192
lelik_ts
Не могли бы с этого момента по подробнее рассказать или ссылку сбросить, я только начал изучать.
lelik_ts вне форума
Старый 14.01.2015, 14:36
#10193
Brain Murder
Инженер
lelik_ts, типы линий грузятся средствами Автокада, для этого Адванс знать не нужно. Вы до Адванса в чем чертежи делали?
Старый 14.01.2015, 14:38
#10194
lelik_ts
В Автокаде
----- добавлено через 39 сек. -----
Разобрался, спасибо! Заработался уже, пора в отпуск валить!
Последний раз редактировалось lelik_ts, 14.01.2015 в 14:59.
lelik_ts вне форума
Старый 14.01.2015, 16:29
#10195
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
Адванс и Ревит 2015, Advance Steel Plug-in 15.1.5213.0
нет
Последний раз редактировалось Vasyl, 14.01.2015 в 16:44.
Vasyl вне форума
Старый 14.01.2015, 17:46
#10196
Brain Murder
Инженер
Vasyl, На сайте Adsk есть такая пометка
Note: Will work only with Revit 2015 R2
Думаю что проблема у вас с версией Ревита. Если есть возможность попробуйте написать вопрос в техподдержку Autodesk
Старый 14.01.2015, 19:32
#10197
lelik_ts
Сообщение от lelik_ts Посмотреть сообщение
В Автокаде
Разобрался, но не до конца, в прототипы загрузил типы линий, при ручной правке в свойствах объекта я могу изменить тип линий, но при компоновке чертежей через процесс, все равно те линии которые должны быть пунктирные, они получаются сплошными.
lelik_ts вне форума
Старый 14.01.2015, 22:19
#10198
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
все манипуляции надо делать в шаблоне, который вы используете для чертежа
инженер гарин вне форума
Старый 15.01.2015, 10:17
#10199
lelik_ts
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь все стало на свои места
lelik_ts вне форума
Старый 15.01.2015, 13:21
1 | #10200
Elza
проектирование
самара
Свои пять копеек....
Мне эта ветка нравиться тем, что набив в поиске любой вопрос, найду ответ.
Я за сохранение этой ветки. Только она у меня и вист в закладках.
Тоже сохраняю себе какие-то интересные моменты.
Эльза
Elza вне форума
