Инженер Регистрация: 11.06.2010
Offtop: Вот так... А в ответ, - "Все плохо"
я тоже не понял , вопрос зададут , им ответишь , они не понятную фразу в ответ ...... и сиди зависай , помог или нет, ну дык если нет , напиши проблему решим как нить .... а тут Все плохо , плохо !!! АААААААА.... это из мультика Лунтик- лунная пчела кстати , там есть пьявка ..... один в один заявления!!!!
ACAD 2023/AS 2023 |
И еше можно название болтов, гаеек, шайб поменять на Hex bolt, Nut, Washer. Добавить свои классы болтов, гаеек? Последний раз редактировалось Fenex, 16.01.2015 в 12:07. |
или в адванс добати свои ботлты? если в адванс то в базах данных можно , или попробуйте в адванс манаджере
ACAD 2023/AS 2023 |
Подскажите, пожалуйста, что за глюк при создании экстракта выдает "не найдено подходящих базовых объектов. Уточните настройки выбора. Если свойство \"стандарт\" включено, требуется по крайней мере (профиль, пластина, ..)." Но при загрузке АсМеталла считывает информацию с какого-то экстракта и выдает вроде бы похожие на правду спецификации. Адванс 15 на автокаде 15.
Последний раз редактировалось aannaa, 16.01.2015 в 14:37. |
Надо добавить в advance , а потом отобразить в специи. Будем мучить. С этими иностраными стандартами приходится все перенастраивать на английский((
Вы проверьте, в AS возможно уже есть стандарты на пакеты болтов, которые вам нужны. Если шапки спецификаций надо перебить на два языка, то это делается все в тех же файлах из папки BOMtemplates
галочку не там ставите при создании экстракта |
