Нужна помощь по Advance Steel - Страница 512
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 18.01.2015, 14:21
#10221
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Символ отверстий на виде сбоку слишком мелкий, как его можно увеличить, а еще лучше отредактировать и изменить?
AS 2013
У меня так же. В ГАМе поменял что бы осевые линии больше выступали, но при генерации процессом они все такие же маленькие. Если все чертежи скопом обновить, то осевые линии станут как в ГАМе настроено. Как вылечить по другом незнаю.
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
"фиксированное удлинение осей отверстий" в гаме
Я пробовал, у меня почему то не реагирует при генерации чертежей, после обновления чертежей осевый становятся как в ГАМе настроил. В 20114 версии такого не было
Сообщение от Faziley Посмотреть сообщение
Вырезал балку под колонну, затем, как оказалось, ее нужно было передвинуть, а контур инструмента выреза исчез. Нужно, чтобы отображался зеленый контур выреза. Как это сделать?
Изменить представление колонны к которой применена обработка(зеленая рамка), В свойствах профиля, во вкладке " обработки", выбрать "С обработками"(как точно не помню). Либо через палитру перещелкнуть представление до нужного. Скорее всего зеленая румка не будет двигаться, так как подчинаяется Обьекту правила, пкм на зеленую рамку, и там "Параметры узла", и редактируете обрабтку как при создании. Либо удалить серую рамку, тогда можно будет двигать зеленую рамку за ручки
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 18.01.2015, 14:49
#10222
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли разным пластинам задать разный способ расчета массы?
1) Например одни пластины чтобы считались по описанному прямоугольнику, а другие по резиновому контуру?
2) Можно ли руками забить массу в деталь без возможности ее автопересчета.
спс
Последний раз редактировалось olamot, 18.01.2015 в 14:59.
olamot вне форума
Старый 18.01.2015, 16:57
#10223
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Можно как вариант попробовать, прикинуть на сколько % в среднем тяжелее пластины которые должны считаться по описанному прямоугольнику. Создать материал C345+8%, у которой будет больше плоотность. С пластинами должно получиться, а у профилей забивается масса на п/м.
Я так делал когда в Inventor'e работал и нужно было подогнать массу
Stylo вне форума
Старый 18.01.2015, 18:03
#10224
olamot
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
плотность
Да, это первое, что приходит в голову ))) Жаль что база заивается.
olamot вне форума
Старый 18.01.2015, 23:39
#10225
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кстати такая же фигня и в 2013 AS.. он масштабирует удлинение, а если обновить то выставляет так, как нужно.
Если поставить 2мм, то в М1:10 будет 0.2мм, а после обновления 2мм.. и чертеж децл сдвинется.
Последний раз редактировалось Колян, 19.01.2015 в 00:54.
Колян вне форума
Старый 19.01.2015, 09:36
#10226
aannaa
галочку не там ставите при создании экстракта
уже все возможные вариации с галочками перебрала
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 10:04
#10227
Алексей Дмитриевич Гук
У меня Адванс 2012. Не получается автоматически получить ведомости при формировании чертежей общего вида. Все вроде делаю по видеоурокам, но ведомости не появляются автоматически. Подскажите, может где-то надо галочку поставить или что-то еще.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Старый 19.01.2015, 10:11
#10228
alex_koll
в ГАМ-е гдето есть галочка использовать новый метод спецификаций, и в прототипах должны быть проставлены спецификации
И так к слову на схемах общего вида не так просто получить спецификацию, все зависит от того каким методом вы получили общий вид
ps у меня так и не получилось получить ведомость отпр элементов например с чертежа схемм
1. видеоуроки где брали?
2 в видеооуроках какой адванс?
3. почему сидите на старом адвансе, не думали перейти хотябы на 13?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 19.01.2015, 10:45
#10229
Видеоуроки смотрел нашего уважаемого Жилина Павла, за что ему МЕГАРЕСПЕКТ! Я ошибся ))) у меня Адванс 2013 ))) не туда посмотрел просто
Старый 19.01.2015, 12:16
#10230
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от aannaa Посмотреть сообщение
Ну Вы скиньте сюда проект свой, и скрин при создании экстракта
Stylo вне форума
Старый 19.01.2015, 12:43
#10231
Harpist
Товарищи, подскажите, плз. Может в теме обсуждалось, но мне, видимо, не по глазам.
Узел "Связь из трубы с врезкой". Ребра жесткости в колонне не получается настроить с зазором 1мм от полок колонны. При сборке колонны такое ребро надо будет (очень точно, конечно) вкалачивать. Как быть? Не хочется каждый раз вручную вставлять эти ребра другим инструментом, или специально для этого создавать пользовательский узел.
Harpist вне форума
Старый 19.01.2015, 12:49
#10232
nikolas_gricuk
Инженер-конструктор
Беларусь, г. Брест
Отправить сообщение для nikolas_gricuk с помощью Skype™
Добрый день! Около 2 месяцев интересуюсь Advance Steel. Пересмотрел кучу уроков, почти полностью прочитал эту ветку и смежные с ней. Интересует вопрос по одному узлу: "Рама переменного сечения из сварных двутавров. Жесткий узел соединения балки и колонны". Для лучшего восприятия прикладываю изображение данного узла по серии 2.020-1.08 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМА "УНИКОН". УЗЛЫ КАРКАСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СО СТАЛЬНЫМИ РАМАМИ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ". Меня интересует фланцевое соединение данного узла, есть ли возможность выполнить данный узел используя параметрические узлы AS? Необходимо именно горизонтальное расположение фланцев. Если нельзя его выполнить через параметрические, то как сделать его через пользовательские узлы?
И вообще, может есть у кого видеоуроки, инструкции по пользовательским узлам, очень бы пригодились...
Использую ACad2014+AS2014+AS metal
nikolas_gricuk вне форума
Старый 19.01.2015, 13:15
#10233
aannaa
Вот скрины при создании экстракта.
Попробовала снять галку с функции - экстракт создается, но если ее включить - сразу такая история.
ID:	142128  Нажмите на изображение для увеличения
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 13:18
#10234
alex_koll
вот так делайте . если нужно вытащить номера листов , то еще галочку с учетом чертежей нажмите .... остальное уберите
Название: 19-01-2015 13-15-24.jpg
ACAD 2023/AS 2023
Старый 19.01.2015, 13:22
1 | #10235
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
Спасибо! Спасибо!
Обновлять все уроки возможности нет, поэтому я добавил видео в, которых показал основные новшества.
Поэтому рекомендую смотреть в первую очередь "Эдвенс за час КМ и КМД", урок 6 "Лестница" и урок 7. Площадка...
Только верхние две галочки нужны. (у Вас в функциях пустое поле поэтому он ничего не захватывает)
В этой теме я скидывал руководство в нем есть детальное описание Ассметала
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118162
Сообщение от nikolas_gricuk Посмотреть сообщение
Помню что у Светослава Нинова было видео по пользовательским узлам.
В каком именно видео сейчас и не вспомнить
http://www.youtube.com/channel/UChwfPQOGRDuqu7G6kMdT0rQ
Колян вне форума
Старый 19.01.2015, 13:29
#10236
aannaa
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вот так делайте
Спасибо за помощь.
Еще вопрос, почему со временем исчезают болты в модели? Остаются отверстия, на чертежах общего вида болты есть, а в модели нету.
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 13:38
#10237
alex_koll
1 возможно вы их сами удалили
2 возможно вы их скрыли
3 возможно вы выделяли по сварке конструкции и копировали ... ну а болты выделить забыли (помоему в этом затык)
Болты сами по себе не пропадают
ACAD 2023/AS 2023
Старый 19.01.2015, 13:45
#10238
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Когда Вы открываете чертеж им присваивается отображение в виде осевых линий. Лучше его так и оставить, но если нужно увидеть болты их нужно все выделить и поменять им отображение. или зайти в свойства конкретного болта и поменять ему отображение.
Колян вне форума
Старый 19.01.2015, 13:49
#10239
alex_koll
судя по тому скрину что предоставили там нет болтов.... именно нет
ACAD 2023/AS 2023
Старый 19.01.2015, 13:51
#10240
Не совсем понял где именно галочки нужны. И еще вопрос, у вас я вижу AS металл вкладку на панели, у меня такой нет, как ее можно туда вставить и вообще где ее взять? Заранее спасибо.
