Нужна помощь по Advance Steel - Страница 513
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.01.2015, 14:02
#10241
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Приветствую вас, эксперты и начинающие эдвансники!
Есть вопрос по АС Металу. Уже второй раз сталкиваюсь с тем, что в ведомости метизов, который составляет АС Метал, ошибки в подсчетов анкеров. Во вложенном файле имеется два вида анкеров: диаметром 12 и 16мм. При этом в ведомостях кол-во 12ых считается правильно, а в графе 16ых - нули.
Вобщем, беда печаль...Ай нид хэлп!
Название: Лифтовый павильон ЛП1.jpg
DWG 2010
Лифтовый павильон ЛП1.dwg (3.41 Мб, 2632 просмотров)
BlackMessiah вне форума
Старый 19.01.2015, 14:07
#10242
alex_koll
BlackMessiah, было у меня один раз та к, тоже мучился...... кроме ручного пересчета решения не нашел , думаю это косяк в базе данных, Может оф представители проверят , и дадут замечание разработчикам....
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 19.01.2015, 14:11
#10243
BlackMessiah
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Уоу! А они бывают на этом форуме???
А то у меня еще кучка вопросов и пожеланий накопилась, а куда писать - не знаю...
Старый 19.01.2015, 14:35
#10244
aannaa
Изображение болтов выбрано правильное изначально. Узлы я не копировала, а именно создавала заново каждое соединение. Слои с болтами включены. В спецификациях и на чертежах они есть, т.е. в модели они тоже якобы присутствуют. Анкеры не пропадали, как были, так и есть.
PS на чертежах, которые я делала с видимыми болтами, они присутствуют и при обновлении модели не исчезают, а вот если делаю новый вид узел, уже только отверстия. Магия(((
Последний раз редактировалось aannaa, 19.01.2015 в 15:07.
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 14:44
#10245
BlackMessiah
Сообщение от aannaa Посмотреть сообщение
попробуйте выделить всю модель и поклацать эту кнопульку
Старый 19.01.2015, 14:56
#10246
aannaa
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Попробовала, ничего((
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 15:13
#10247
Brain Murder
Инженер
ситуацию прояснит только выложенная модель.
Есть для этого тема специальнаяhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39117
Захаживают бывает
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 19.01.2015, 15:29
#10248
aannaa
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Прошу не судить строго, это первое, что я делаю в этой программе.
DWG 2010
22 этаж.dwg (990.2 Кб, 2486 просмотров)
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 15:43
#10249
Brain Murder
Инженер
Открыл модель, долго не мог понять какие болты исчезли. У меня болты видны, все, хотя я ничего не делал AS15.1. Или я что-то не понял.
У вас какая версия?
Здесь тоже все норм, по крайней мере у меня. Тот же вопрос - какая версия?
ID:	142150  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Brain Murder, 19.01.2015 в 15:48.
Старый 19.01.2015, 15:46
#10250
aannaa
У меня болты видны
Вот точно магия.... У меня 15.
Как раз эти болты, которые на Вашем скрине, у меня не видны=)
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 15:49
#10251
Brain Murder
Инженер
Пересохранил и вам обратно кинул. 15 и 15.1 по идее совместимы. Проверьте появились ли болты и отпишитесь.
DWG 2013
22этаж15.1.dwg (453.6 Кб, 2410 просмотров)
Последний раз редактировалось Brain Murder, 19.01.2015 в 15:57.
Старый 19.01.2015, 16:01
#10252
aannaa
Появились!
А теперь вопрос, что делать дальше? Без Вас у меня все болты пропадут и до свидания))
И еще вопрос, могу ли я Вашу версию модели связать с уже созданными мной чертежами, или их надо заново создавать с Вашей версией?
Последний раз редактировалось aannaa, 19.01.2015 в 16:08.
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 16:15
#10253
Brain Murder
Инженер
Попробуйте вашу модель с папкой документации скопировать в новую папку. В новой папке заменить старую модель, на присланную. Если чертежи отвалятся, то подключить их кнопкой Зарегистрировать файл чертежа
У вас в модели много ошибок. Я их почистил, скорее всего проблема была в них.
ID:	142155  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Brain Murder, 19.01.2015 в 16:24.
Старый 19.01.2015, 16:27
#10254
BlackMessiah
В общем, косяк разрешился: это БАГ 2014го Эдванса. В 2015ом все отлично. В ближайшее время начну агитировать своих за переход на него!
Старый 19.01.2015, 16:49
#10255
aannaa
Спасибо за помощь огромное)
Буду разбираться с чертежами сейчас.
aannaa вне форума
Старый 19.01.2015, 17:09
#10256
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
я вижу AS металл вкладку на панели, у меня такой нет, как ее можно туда вставить и вообще где ее взять?
Поиск в этой теме по слову menuload
Колян вне форума
Старый 19.01.2015, 17:10
#10257
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Появились!
В 15 и 15.1 реально пропадают болты. Выбор болтов фильтром не видит их, как будто их вообще нет. Хотя отверстия находятся под контролем каких то элементов(диаметр поменять нельзя, все серое в настройках).
Лечится, перезапуском AS. Даже если болты пропали и вы сохранились. То после перезапуска они появятся. На моей машине редко такое происходит, а вот у соседа частенько...
ACad2015 + AdvanceSteel 2015.1
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 19.01.2015, 17:21
#10258
alex_koll
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Помнится такой косяк наблюдался в 10 версии помоему ... наверное под руководством автодеска , этот баг вернулся
ps ковырял версию 15.1, таких косяков не видел , скорее всего такой косяк в 15 версии...
ACAD 2023/AS 2023
Старый 19.01.2015, 17:26
#10259
Brain Murder
Инженер
У меня таких багов не наблюдалось. И ни один из оф пользователей о таких ошибках не заявлял, я по крайней мере не слышал о таком, возможно в треке кто-то и писал. Так что это новость для меня.
Старый 19.01.2015, 17:35
#10260
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А сколько у Вас оперативки на компах и на видеокарте, и какая система?
Колян вне форума
