Нужна помощь по Advance Steel - Страница 515
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.01.2015, 10:33
#10281
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Brain Murder, а что в 2015 версии убрали возможность редактирования палитры? перетаскивать кнопки, создавать новые категории?
Все как и прежде, нужно зажать ПКМ на 3 секунды и можно как в айфоне таскать значки команд и вкладок и создавать новые. Ничего не убрали.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:56
#10282
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Это не наведение паники, просто крик души, который ко всем софтинам относится, не только к Эдвансу. Это искреннее непонимание: зачем чинить то, что не ломалось?
По поводу ЖЖшных советов (для "староверов") - смотрел, читал, пробовал..и отписывался о том, что при попытке подгрузить старый cuix у меня 99% иконок заменяется на "вопросики", несмотря на попытки скопировать все библиотеки и старые куиксы...да и о недостатках и "рисках" вы сами же писали в своем руководстве..
В общем, мораль из всех этих холиваров я вынес только одну: забить и из раза в раз привыкать к тому, что навязывают разработчики...
BlackMessiah, А что кривого в ленте 2015? не хочется разводить срач, но я пользую всего 2 вкладки "Обьекты" - для моделирования и "Выдача" - соответственно для выдачи. В палитре Между прочем больше половины нужных кнопок, все крупные, разбиты по разделам и интуитивно понятны, как без нее не понятно, тем более новому пользователю.
Ну как я описал выше, это отсутствие некоторых кнопок( в частности, куда то спрятали "создать по образцу") и непонятное дублирование одних и тех же команд в разных вкладках. С палитрой я как раз активно работаю, но предпочитаю гибридный интерфейс - ленты и тулбары + палитра одновременно.
А по поводу "срача" - он точно тут ни к чему. Каждый имеет свое видение проблемы и свои привычки. Мое мнение - бесит каждый раз при переходе на новую версию проги заново привыкать к расположению панелей и иконок.
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 21.01.2015 в 11:09.
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:02
#10283
Brain Murder
Инженер
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Появляются новые команды, переосмысливаются интерфейсы, меняются правообладатели, которые подводят разные продукты к единообразию интерфейсов. Вот основные причины почему интерфейсы так часто меняются.
Мне тоже не все нравится, но поделать я ничего с этим не могу, поэтому просто подстраиваюсь и не нервничаю. И всем советую.
мудрое решение
Непрочитано 21.01.2015, 15:43
#10284
Kirill_k_88
Я только учусь
Ребят, расскажите, подскажите, где взять уроки/литературу по быстрым соединениям? Требуется заменить подрезки "параметрический вырез" на "срез-полка". это в продолжение видео Brain Murder про Advance 15.1, где требовалось посчитать металл быстрым способом ( время 1:18:00)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:35
#10285
Алексей Дмитриевич Гук
Вопрос по коллизиям. При проверке выдает 56 ошибок по коллизиям - крепежные болты "врезаются" в швеллер прогона перекрытия. Как можно исправить? Или игнорировать и не обращать внимания?
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:02
#10286
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Что значит "врезаются"? Телепаты в отпуске, давайте скрин. Может у вас этот швеллер не соединен болтом
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:17
#10287
Вот
ID:	142325  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.01.2015, 17:29
#10288
smigami
Регион-62
У Вас применен, как я понимаю, не швеллер, а двутавр с уклоном полок. А болт в отверстие ставится вертикально, и отверстие, я думаю, тоже будет сверлиться "сверху - вниз")))
Просто не обращайте внимания на эти коллизии
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:34
#10289
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Если переключите отображение профиля на Точно, то увидите что швеллер с уклоном полок
Stylo вне форума
#10290
Да, я перепутал )) конечно двутавр. Так а коллизии влияют на спецификации? Может АС металл не внесет эти элементы из-за коллизий в спецификации?
Непрочитано 21.01.2015, 17:40
#10291
smigami
Регион-62
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
Забейте!
У Вас это самая насущная проблема?)))))
Тогда завидую...
smigami вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:53
#10292
Brain Murder
Инженер
Алексей Дмитриевич Гук, под такие балки с уклоном полок, по идее надо юзать болтовой пакет с косыми шайбами, не?
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
По быстрым соединениям или все таки по быстрому подбору параметров?
Непрочитано 21.01.2015, 21:25
#10293
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
как согнуть сварной (составной) профиль в адвансе???....получается пока создать из отдельных полос.............
r.s27 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:11
#10294
rom_kaxxx
Доброго времени суток!!!! Подскажите пожалуйста, как правильно сохранить чертеж, чтоб открыть его на компе, где нет AS, т.е. на обычном акаде. Как не сохраняю, ведомости есть, а чертежей нет. Нашел выход - разбить чертеж и сохранить, но не совсем удобно, теряется связь с моделью, да и долго!!!! Заведомо спасибо!!!!!!!!! )
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:55
#10295
aannaa
загулите "цветозависимая печать в Autocad", тыкаете ПКМ на нужную линию, в свойства ищете номер цвета и настраиваете нужную толщину линии для данного цвета
Неужели нет никакого мастера настройки стилей линий или размерных стилей? Причем даже ни в одном руководстве нет информации про, казалось бы, такую важную вещь, как толщина линий... Или я не просто не нашла...
С цветозависимой печатью как-то не очень хочется связываться...
А если просто настроить толщину линий в автокадовском слое?
aannaa вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:34
#10296
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Выберете все ччеретжи, ПКМ, "добавить к пакету расчлениения", внизу списка появится раздел "пакетное расчленение", ПКМ на раздел >> Расчленить. Ищете чертежи в папке проекта а папке DetailsExploed
Сообщение от aannaa Посмотреть сообщение
Сообщение от Stylo
Один раз настроить цветозависимую печать или в каждом прототипе настраивать, что легче?
Вот тут написаны цвета для разных типов линий, настройка займет минут 5 от силы
Stylo вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:11
#10297
Fenex
Можно ли как-нибудь созданные чертежи распечатать в PDF но черно-белыми(по умолчанию стоит цветной стиль печати)
Fenex вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 14:15
#10298
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
в некоторых виртуальных принтерах можно ставить печать ЧБ
Stylo вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 15:02
#10299
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
По настройкам быстрых соединений, какие настройки, какие шаблоны.
AS 2016 + PP
Непрочитано 22.01.2015, 16:12
#10300
BlackMessiah
Объясните плиз почему...
- создал файл с именем, скажем "1". Простроил модель, пронумеровал, все ок...деталировка и создание чертежей по камерам - "на ура!"
- возникла необходимость переименовать файл из "1" в "2". Жмакнул "Сохранить как", создал файл "2". Пронумеровал заново (на всякий случай). И тут случается колдовство: пытаюсь сделать деталировку, на выходе получаю пустые чертежи. Хотя в файле "2" я ничего не менял, только его имя.
Вопрос знатокам: что я делаю не так? Может процесс переименования файла с моделью в Эдвансе требует каких то дополнительных телодвижений, кроме "сохранить как"?
Разобрался...Название нового файла было чуть длиннее первоначального, в Эдвансе, видимо лимит на кол-во символов
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 22.01.2015 в 16:41.
