Нужна помощь по Advance Steel - Страница 516
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.01.2015, 18:09
#10301
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Вопрос такой... В процессе освоения программы испортил множество настроек (В Management Tools, диспетчер стилей чертежей, диспетчер процессов деталировки). Как теперь можно откатить Advance Steel к исходным параметрам?
snk1990serega вне форума
Старый 22.01.2015, 18:17
#10302
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
зайди впапку с дистрибутивом ..далее ...Advance steel 2014\install\Install\AS ..найди Russia.cab...распакуй архив...в архиве найди Ru_AstorAddIn.mdb.. и переименую на AstorAddIn.mdb и замени этот файл
По аналогии с остальным, если тоже испортил
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\User2\Data - Настройки стилей из папки пользователь
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Steel\Data - настройки GAM
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Shared\ConnectionTemplates - пользовательский узел
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Shared\Support\BOMTemplates - шаблоны для ведомостей на чертеже
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Shared\Support\Prototypes - прототипы
C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data - база с профилями,
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 22.01.2015, 19:09
#10303
snk1990serega
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Старый 23.01.2015, 10:14
#10304
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
как согнуть сварной (составной) профиль в адвансе???....получается пока создать из отдельных полос.............
подскажите можно ли сделать арку из составного профиля?????
r.s27 вне форума
Старый 23.01.2015, 10:33
1 | #10305
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно создать свое двутавровое сечение.. и из него делать что угодно. Есть минус этого способа в том, что не получить КМД на отдельные полосы.
Можно поработать с двутавром, а потом обвести его отдельными полосами...
Колян вне форума
Старый 24.01.2015, 16:14
#10306
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
На сайте Автодоски, наткнулся на интересный скрин из AS, а интересно в нем, то что отверстия отображаются не только осевыми линиями но и полностью заливаются, как в текле. Кто нибудь знает что за представление такое?
Stylo вне форума
Старый 24.01.2015, 16:18
#10307
alex_koll
заливка видимых отверстий, в манаджер толс помоему
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 24.01.2015, 16:33
#10308
T34
Народ может кто подсказать, когда пользуешься функцией "Сварной профиль переменный" вычерчиваешь балку, далее на эту балку применяешь узел "Ребро жесткости", то ребро строится не с зазором 1 мм, а увеличивается на 1 мм, тем самым создает коллизию. При изменении значения на -1, значение видимо берется по модулю и коллизия остается. На картинке отметил, что имею ввиду. Есть ли способ подправить это?
Название: Ребро жесткости.jpg
T34 вне форума
Старый 24.01.2015, 17:32
#10309
rom_kaxxx
Доброго времени суток!!!! Подскажите пожалуйста, при расчленении чертежей, остаются зеленые рамки, которые ну вообще не нужны, как с ними бороться??? Вручную удалять ну очень долго!! И еще, как настроить AS, что бы чертежи делал разными по толщине линиями?
rom_kaxxx вне форума
Старый 24.01.2015, 19:33
#10310
Sanechek
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Зачем расчленяете профиля?
Зеленые рамки это обработки, их можно отключить в свойстве профиля
Sanechek вне форума
Старый 24.01.2015, 19:39
#10311
Sanechek
Ребят, у меня тоже вопрос помогите прицепить растяжку , не получается никак ...
DWG 2010
Схема РС2.dwg (157.6 Кб, 3312 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanechek, 24.01.2015 в 19:44.
Sanechek вне форума
Старый 24.01.2015, 21:58
#10312
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
товарищи, читайте вопрос, прежде чем наперегонки отвечать...
зеленые рамки после взрыва-это новинка 15 эдванса, не знаю, может, если сначала отключить отображение зеленых рамок, а потом взорвать-будет по-другому, но очень сильно сомневаюсь; уточните, что значит чертежи разными по толщине линиями? если вы имеете ввиду, на чертеже несколько разных толщин-то это надо в настройках щелкать, гам, ну и цветозависимая печать...
инженер гарин вне форума
Старый 26.01.2015, 08:25
#10313
alex_koll
как вариант , в цветозависимой печати можно настроить чтобы зеленый цвет не печатался... и рамок видно не будет.... хотябы на бумаге
ACAD 2023/AS 2023
Старый 26.01.2015, 11:46
#10314
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
У кого авткоад работает на дискретной видеокарте, как это сделать, а то встроенная видеокарта не справляется с 3д объектами?
semak вне форума
Старый 26.01.2015, 16:39
#10315
Wanderer_dreameR
Инженер-конструктор
Товарищи инженеры, подскажите кто сталкивался, в AS15 после перемаркировки модели, при попытке через диспетчер чертежей обновить маркировку, вышибает с фатальной ошибкой. Как с этим бороться, может кто знает?
И опять же после перемаркировки модели иногда происходит "системное прерывание команды" при заходе в диспетчер чертежей.
Заранее спс знатокам.
Wanderer_dreameR вне форума
Старый 26.01.2015, 19:42
1 | #10316
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Wanderer_dreameR Посмотреть сообщение
это обычно со схемами происходит... выход, обновлять руками непосредственно сам чертеж
Старый 26.01.2015, 21:07
#10317
Wanderer_dreameR
Инженер-конструктор
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
То есть открывать чертеж и обновлять через диспетчер маркировки каждый вид по отдельности?
Старый 26.01.2015, 21:44
1 | #10318
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
это касается только схем и то не всех (не знаю закономерность, но предполагаю, что ошибка выскакивает, когда на листе несколько снимочков с модели сделано), остальные чертежи (обычные отправки и детальки и пр.) можно обновить через диспетчер.
Старый 26.01.2015, 23:07
#10319
hrl
У меня вышибает с фатальной ошибкой только если обновляю маркировку чертежа созданного стилем "ВИД", приходится иногда чертеж удалять и создавать новый.
hrl вне форума
Старый 27.01.2015, 10:39
1 | #10320
aannaa
+1
Такая же история. Можно обновить через диспетчер с отметками об изменениях, тогда не вышибает)
aannaa вне форума
