Нужна помощь по Advance Steel - Страница 517
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.01.2015, 10:39
#10321
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Уважаемые Адепты Эдванса, подскажите, плз: при разработке и ручной доводке чертежей КМД, есть ли какой-нибудь инструмент для увеличения отдельных участков сборки (см. рисунок)? Или только разрезами пользоваться можно?
BlackMessiah вне форума
Старый 27.01.2015, 11:46
#10322
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Можно:
1. Поставить обрывы вдоль оси балки, увеличить масштаб ( у меня 1:5 на А2).
2. Настроить стиль балки так, чтобы были не нужны местные узлы. Например на виде сверху дать образмеривание верхних пластин (сверху), нижних (снизу).. можно даже попытаться настроить угол между пластиной и осью балки.
3.Не использовать узлы где угол не 45 градусов.. менять на накладки.
Сообщение от aannaa Посмотреть сообщение
И опять же после перемаркировки модели иногда происходит "системное прерывание команды" при заходе в диспетчер чертежей.
Могу только предположить, что у Вас перепутки с выбором объектов в стилях чертежей. Или стоит требование выбора разреза по балке при генерирование чертежей.. что-нибудь такое.
Последний раз редактировалось Колян, 27.01.2015 в 12:03.
Колян вне форума
Старый 27.01.2015, 13:34
#10323
smigami
Регион-62
Узел "Центральная фасонка для четырех диагоналей" только у меня работает некорректно, или у всех так?
Если все четыре диагонали из спаренных уголков, то при создании узла последовательно указываю по парам на уголки: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8. В этом случае 1-2 уголки болтом не соединяются, создается 2 отверстия в уголке 1, в уголке 2 - нет отверстия. Уголки 2, 4, 6, 8 не обрезаются плоскостями в пересечении. Вобщем, кошмар какой-то.
Хотя у меня старая версия, может это уже исправили.
Аналогичные узлы для 2-х и 3-х диагоналей при спаренных уголках работают нормально
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 27.01.2015, 14:27
#10324
BlackMessiah
Подскажите, пжалста, есть ли возможность приварить болт к уголку в указанных местах? Программа не позволяет выбрать болт при попытке точечной сварки
И да, еще забыл спросить: есть ли возможность создать свой комплект болтов или разъединить (на составляющие: болт, шайба, гайка) существующий комплект? Мне, к примеру нужно чтобы на одном болте было 2 комплекта шайба-гайка-контргайка. Через "манагер" не получается
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 27.01.2015 в 14:36.
Старый 27.01.2015, 14:36
1 | #10325
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
А скакой целью? что бы в чертеже на отправочной марке отображались болты и в спецификации на марку попадали? тогда в настройках ставьте "на заводе"
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 27.01.2015, 18:11
#10326
sundead
Добрый день. Такая проблема. Advance Steel 2015 win 8.1. Были разработаны чертежи, но при повторном открытии листа меняються шрифты. Пытался переустанавливать и программу и шрифты - непомогло. При разбитии чертежа шрифты возвращаються к нормальным. Помогите кто сталкивался.
sundead вне форума
Старый 27.01.2015, 19:58
#10327
Wanderer_dreameR
Инженер-конструктор
+1
Такая же история. Можно обновить через диспетчер с отметками об изменениях, тогда не вышибает)
Огромное спасибо, пусть мера и половинчатая, но работает.
Господа, подскажите еще как заставить AS15 делать ступеньки из рифленой стали вместо непонятного профиля "по умолчанию". Сам профиль ступеней в базах данных нашел, теперь бы хотелось понять как туда добавить рифленку.
Wanderer_dreameR вне форума
Старый 28.01.2015, 09:24
#10328
olamot
Третья тайна планеты.
пойду тусить к Гарину
olamot вне форума
Старый 28.01.2015, 10:14
#10329
smigami
Регион-62
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
отвечать там по возможности ) надо же как-то наполнять
ответил тут
не нашла как-то...
Такой вопрос:
при создании чертежа покрытия с представлением балок типом "линия" получаю на чертеже ШТРИХПУНКТИРНЫЕ утолщенные линии. Толщина - это от цветозависимой печати, а тип линии где поменять?
как-то стремно менять те, что я показываю во вложении. вдруг совсем сломается....
smigami вне форума
Старый 28.01.2015, 10:39
1 | #10330
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
не нашла как-то...
Такой вопрос:
В настройках представлений, можно и в цветозависимой печати, но конкретно с красными линиями не прокатывает, потому что красным цветом еще сетка осей и кружки для обозначения сетки осей
Stylo вне форума
Старый 28.01.2015, 12:38
#10331
@EVA@
Пытаюсь настроить стиль чертежа для балки покрытия (сварной двутавр) : получилось вывести размерную линию для ребер( под наклоном) , хочу общий габарит балки (под наклоном), но получается только прямой размер, что я делаю не так? Подскажите пожалуйста. AS2014
Название: стиль чертежа.jpg
ID:	142682  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @EVA@, 28.01.2015 в 12:56.
@EVA@ вне форума
Старый 28.01.2015, 13:14
#10332
smigami
Регион-62
не нашли - что?
я до этого спрашивала, и Вы написали что ответили где-то
smigami вне форума
Старый 28.01.2015, 19:26
#10333
hrl
не нашли - что?
вот что я знаю про тип линий) тут
а вообще буду признателен жителям сей ветки также по возможности отвечать на новом форуме на вопросы) я ж не могу отдуваться за всех)
Сам заварил сам и отдувайся. А то "таити таити, нас и тут неплохо кормят"
И как же голосование?
hrl вне форума
Старый 29.01.2015, 09:16
#10334
alex_koll
Сообщение от hrl Посмотреть сообщение
о каком голосовани речь ???
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 29.01.2015, 10:42
#10335
BlackMessiah
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Об этом, вестимо
А вообще, поддерживаю создателей отдельного форума для Эдванса...Тут, на DWG, практически невозможно уже найти ответы на интересующие вопросы. Все завалено флудом (в том числе и это сообщение).
Там уже видны зачатки систематизации. И, если админы и модераторы будут активно чистить и переносить вопросы в нужные разделы, пользоваться указанным форумом будет сплошное удовольствие!
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 29.01.2015 в 10:57.
Старый 29.01.2015, 11:03
#10336
alex_koll
скрин который вы выложили говорит сам за себя , к чему был вопрос не пойму ,с вашим изречением не согласен, все нормально ищется
ACAD 2023/AS 2023
Старый 29.01.2015, 13:54
#10337
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Скадите а кто нибудь заморачивался вбивал предел текучести, предел упрости в managmen toolse??
semak вне форума
Старый 29.01.2015, 14:53
#10338
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я мне нравиться новый форум, там хоть мои сообщения не утонут в куче флуда через пару дней
Действительно есть возможность более подробно разобраться в отдельной теме, а не всё валить в одну кучу.
Колян вне форума
Старый 29.01.2015, 15:05
#10339
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
кто-нибудь может объяснить как пользоваться кнопкой "мастер нужный вид"?
olvol вне форума
Старый 29.01.2015, 15:54
#10340
semak
Инженер ИССО
Разве справка не должна быть русской??
Панели инструментов advance steel вроде как была рашьне, нет?
Подскажите как под спойлер картинки убрать!
Последний раз редактировалось semak, 29.01.2015 в 20:16.
semak вне форума
