Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 25.09.2010, 23:45
#1021
Я вообще-то говорил про то, что при некоторых операциях, таких, как _.wblock, можно запросто "потерять" свои словари.
P.S. Скорость выполнения компилированного кода может в разы превышать скорость выполнения некомпилированного...
Непрочитано 26.09.2010, 00:46
#1022
gomer
строю, ломаю
Украина
Это понятно... Но сколько не умножай условный ноль на разы все равно ноль и получится, но одна лишь функция ssget или другие подобные, может уменьшить скорость в сотни раз... те человеческий фактор сильно влияет на производительность...
Еще непродуманный диалоговый интерфейс...
gomer вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:19
#1023
gomer, ну ты еще сюда и время на включение компьютера добавь, а еще и установку с запуском и настройкой AutoCAD'a... Совсем все медленно получится.
Непрочитано 26.09.2010, 14:48
#1024
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Можно еще вопрос?
Про такой свойство объектов, как password. Что этот пароль дает? Если его поставить на чертеж, то чертеж уже нельзя будет изменять? Или вообще просматривать? А если поставить пароль на блок, то что это даст? :-)
Frigate вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 16:20
#1025
gomer
строю, ломаю
Украина
А почитать справку? Ни у документа, ни у блока нет такого свойства, как password
Интересно.... если загрузить все и сразу... как это скажется на производительности...
gomer вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 16:32
#1026
Frigate
Москва-Тюмень
а это что тогда?
[Выделить все]
Sub Example_Password()    ' This example opens a password-protected file, closes it, and then opens another
    ' password-protected file.
    ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\MyDrawing.dwg", , "MYPASSWORD"
    'AutoCAD converts all passwords to uppercase before applying them
    ThisDrawing.Close
    ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\MyDrawing2.dwg", , "MYSECONDPASSWORD"
End Sub
ну, с блоками эт я погорячился просто )))
А реально есть ли какой способ защитить блоки от редактирования??? Чтобы можно было снять только программно.
Подскажите, пожалуйста, по функции из ru_CAD, приведенной на сайте ru_CADа:
[Выделить все]
;;; Листинг 10.43. Функция ru-list-massoc
(defun ru-list-massoc (key alist)
;;; Пример:(ru-list-massoc 10 (entget (car (entsel))))
  (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= key (car x)))) alist))
) ;_ end of defun
а дальше идет описание, что делает функция lambda и уже приводится такой код
[Выделить все]
(lambda (x) (if (= key (car x)) x))
мне кажется он верный, а не тот, что в функции:
[Выделить все]
Я прав? Может просто опечатка?
И еще вопрос - для чего именно нужна функция function - только для компиляции и оптимизацией кода? Ведь и без function все должно работать в лисп-файле. ИЛи я не так понял? Тогда прошу объяснить.
Последний раз редактировалось Frigate, 27.09.2010 в 08:21.
Frigate вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 08:18
#1027
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Все понятно: и из названия, и пример использования есть. Что подсказать то?
[Выделить все]
  (mapcar 'cdr
	  (vl-remove-if-not
	    alist
	  ) ;_ end of vl-remove-if-not
  ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of defun
Do$ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 08:50
#1028
Frigate
Москва-Тюмень
посмотрите, пожалуйста, еще раз - я просто не сразу свои вопросы описал - есть добавление в мой предыдущий пост
Frigate вне форума
#1029
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Скорее всего, да. Разница между ‘ и function
Но мне лень писать слово function, и в надежде, что у меня программки маленькие и лёгкие, я пишу
[Выделить все]
  (mapcar 'cdr
	  (vl-remove-if-not
	    '(lambda (x) (= key (car x)))
	    alist
  ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of defun
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 08:58
#1030
Frigate
Москва-Тюмень
Disney
спасибо за ссылку, теперь я понял, что именно для оптимизации кода и нужна function
Подумал тут... эти 2 кода равнозначны, что ли
и
Frigate вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 10:17
#1031
Не совсем. Первый вариант вернет в случае успеха значение х, второй же - всего лишь t.
Непрочитано 27.09.2010, 10:38
#1032
Do$
Правильнее использовать второй вариант, и быстрее работать будет.
Кстати, они не всегда nil одновременно возвращают:
[Выделить все]
_$ (setq key nil x nil)
nil
_$ (if (= key (car x)) x)
nil
_$ (= key (car x))
T
_$
Do$ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:00
#1033
Frigate
Москва-Тюмень
спасибо, Алексей, а то неверно код расшифровывал, вот и была сумятица в голове... в общем это ошибка на сайте ru_CAD.
Можете подсказать что делает функция logior. Справку читал - не помогло ) Слишком все коротко и смутно:
Returns the result of the logical bitwise inclusive OR of a list of integers
что делает функция - разобрался, но вот ее назначение в коде для меня пока туман...
Что конктерно эта функция делает в этом коде, подскажите, пожалуйста
[Выделить все]
Листинг 10.4. Создание полилинии объектными методами
(defun example ()
  (vla-put-closed
    (vla-addlightweightpolyline
      (vla-get-modelspace
      ) ;_ end of vla-get-ModelSpace
      (vlax-make-variant
 (vlax-safearray-fill
   (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 7))
   (list 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 -50.0 0.0 -50.0)
 ) ;_ end of vlax-safearray-fill
 (logior vlax-vbarray vlax-vbdouble)
      ) ;_ end of vlax-make-variant
    ) ;_ end of vla-addlightweightpolyline
    :vlax-true
  ) ;_ end of vla-put-closed
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Frigate, 27.09.2010 в 12:16.
Frigate вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:29
#1034
Do$
Чистой воды "понт"
Можно смело заменить на функцию +
P.S. Смотри функцию vlax-make-variant и константы, обозначающие типы вариантов.
Последний раз редактировалось Do$, 27.09.2010 в 12:36.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 13:25
#1035
Frigate
Москва-Тюмень
т.е. я могу здсь просто поставить
(+vlax-vbDouble vlax-vbArray)
Кстати в справке почему-то в примере присваивания variant массива не используется аргумент "тип"... Может и так будет работать? Попробую ща все варианты...
Frigate вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 13:35
#1036
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чистой воды "понт"
Это "Чтоб никто не догадался" (С).
Можно и "смело заменить". Но потом когда-то и наткнуться на последствия.
и
Конечно, не равнозначны. Не забываем также, что такие функции могут использоваться и внутри других функций.
По поводу function правильно объяснено по ссылке у Алексея
Но главное - компиляция. Да ещё раньше был другой вид компиляции в файлы формата BI2 и BI4. Вот там применение function было вообще обязательным. А в ruCAD многие функции еще от версии R10 остаются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 14:47
#1037
Frigate
Москва-Тюмень
ShaggyDoc ,
объясните пожалуйста нам, неучам, что ж за хитрость зарыта в этой строке и чем может грозить пропуск ее?
Еще раз повторю, что согласно примеру справке в АКАДе, вообще не используют тип в функции vlax-make-variant, предоставляя, судя по всему, функции выбирать самой тип данных.
Это тоже, наверное, может грозить сбоем в самый неожиданный момент...
Сидим и ждем умных разъяснений :-)
Просто хочется понять, где ж написано было, что именно таком образом надо "складывать" типы переменных. В справке? Можно ткнуть носом в раздел? Вообще в источник? :-)
Дополнение - еще раз перечитал справку... по умолчанию (без указания типа данных) vlax-make-variant для safearray поставит тип данных vbArray. Судя по логике, если вставлять такое выражение
[Выделить все]
то мы предусматриваем возможность, что тип variant будет или Double или Array. А зачем так делать? Поделитесь, пожалуйста, сокровенными знаниями, доступными лишь гуру?
Что-то уже больше часа бь.сь и никак не могу присвоить верхней границе массива переменную...
вот
[Выделить все]
(setq tst1 12)
(setq tst1 (vlax-make-variant tst1 vlax-vbInteger))
(setq array (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . tst1)))
в ответ получаю в комстроке
; ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: TST1
Что делать?
Когда вводишь вместо верхней границы просто число, то все ок, а так... Какой эе тип данных должен быть, если не Integer???
Последний раз редактировалось Frigate, 27.09.2010 в 15:26.
Frigate вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 15:59
#1038
Do$
Незачет. Тип варианта будет: массив (array) из вещественных чисел двойной точности (double).
[Выделить все]
(setq tst1 12)
(setq array (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 tst1)))
Последний раз редактировалось Do$, 27.09.2010 в 16:11.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 22:30
#1039
ShaggyDoc
А зачем это мне? Уж разберись сам в разнице между арифметическим сложением и действием побитового включающего ИЛИ над списком чисел. Мне-то все равно не поверишь.
Непрочитано 27.09.2010, 23:09
#1040
Как сказать
Да, кстати! ShaggyDoc, прошу поправить меня, если я ошибаюсь (достаточно будет просто сказать, что я неправ):
logior -> операция поразрядного ИЛИ. Работает только над целыми числами. Результат - целое число.
Например:
[Выделить все]
(logior 10 12 1)
преобразовывается в
[Выделить все]
logior
1010
1100
0001
В результате получаем:
то есть 15.
Аналогично с logand:
[Выделить все]
(logand 10 12 1) ; ->
1010
1100
0001
Выполняя логическое И (то есть все три раза в каждом разряде должно быть по 1), получаем на выходе 0000, то есть 0. Так?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.09.2010 в 23:21.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
