Утепляющая краска - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Старый 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 20.09.2016, 20:58
#1021
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Так рождаются новаторские идеи. Это не армян ли строй.
Для промышленных трубопроводов вполне нормальное решение. Там и разные среды, и большие диаметры, различные аппараты, здоровенная арматура и прочее. Здесь без изоляции "россыпью" не обойтись. И получится она дешевле, особенно с учетом километража трубопроводов.
Ну а для жилья и прочих офисов удобнее инновационные "чулочки", а для тепловых сете малых диаметров - заводская изоляция. Вот тут она будет и эффективнее и экономичней. Тут и чудо-краску можно впарить.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 16:54
2 | #1022
Eugene
Результат еще одного суда.
В этот раз недовольный заказчик не смог отсудить убытки.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 17:23
#1023
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
скупой платит дважды...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 17:24
#1024
ShaggyDoc
Вполне ожидаемо. "Утепление" толщиной 1.6 мм было заложено в проект и выполнено. А то, что "холодно", так это дом "неправильный", жильцы "неправильные" и прочее.
А вопрос почему такой утеплитель предусмотрен проектом судом и не рассматривается. Проект соответствует
технико-коммерческим предложениям ТКП №04-019-2012 и №04-022-2012, в соответствии с которыми применение теплоизоляционного покрытия «Астратек» обеспечивает уровень сопротивления теплопередачи в размере 1,23 м2 С/Вт, а также требованиям СНиП-СП 50.1333.2012 (Тепловая защита зданий), в соответствии с которыми значение нормированного сопротивления теплопередаче перекрытий должно составлять порядка 1,2 м2С/Вт.
и баста.
Тут надо бы разбираться с "проектантами", верящим всяким "ТКП", которым для пущей солидности и номера присвоены. Но это не "предмет ведения" арбитражных судов.
Непрочитано 16.08.2017, 17:32
#1025
Eugene
Мне кажется, тут вопросы должны быть ещё и к экспертам.
1. Каким образом эксперты выдали заключение о сопротивлении теплопередачи перекрытия по результатам лишь тепловизионного обследования?
2. Вот тут вот в списке вопросов для судебной экспертизы есть вопрос о соответствии проектного решения СНиП. И где результат?
Жаль, нет текстов экспертиз.
Компания-подрядчик учреждена в точности теми же физлицами, что и производитель Астратека. Скорее всего, исходный "теплотехнический расчёт" был ихний же.
Eugene вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 21:29
| 1 #1026
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Компания-подрядчик учреждена в точности теми же физлицами, что и производитель Астратека. ...
Зла не хватает... что, некому их за яйца взять, сволочей?
Санкции, туда-сюда... - нет, мы сами идиоты сквозь и поперек...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 08:24
#1027
juri18
Инженер
Один из
400 относительно честных способов отъема денег
juri18 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 10:40
#1028
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
надо было заказчику обращаться в НИИСФ, там получить заключение о данном материале и утеплении им здания, а потом в суд подавать с формулировкой "мошенничество". Тогда может чего и вышло бы. Или предоставление услуг не отвечающих....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 11:10
#1029
ShaggyDoc
Нет, это не заказчику надо было платить НИИСФ, а "проектанту" действовать, как положено.
Т.е. применять материалы или вошедшие в СП, или имеющие Сертификат, выданный в установленном порядке уполномоченным органом.
И не покупаться на всякие "коммерческие предложения" и липовые "протоколы мудрецов". Если бы "чудо" действительно имело приписываемые ему свойства, Сертификаты давно были бы.
Непрочитано 17.08.2017, 12:39
1 | #1030
Eugene
Сомневаюсь, что это реальный путь. После покраски потолка уже поздно получать заключение "о материале". Этот потолок сложно снять и привезти в лабораторию. Но и проваленный тест не означает "мошенничества": всегда можно сказать, что это с конкретным ведром не повезло. А исследование сопротивления теплопередачи конструкции в целом - это задача сложная, и одним тепловизором тут всё же не обойтись, как мне кажется, несмотря на множество псевдоэкспертов, накупивших тепловизоры.
Каким конкретно?
Есть одна неприятность. Испытательная лаборатория, которых развелось сотни, выдаёт заключение относительно свойств конкретного образца. Если заключение фальшивое, то лаборатория, фактически, за это ничем не отвечает, потому что другой образец - другие свойства. На основании лишь одного заключения этой лаборатории другая организация выдаёт "сертификат добровольной сертификации". При этом организация, выдающая сертификаты, сама тесты не проводит. Вот так устроена эта система, и только удивительно, что всё ещё так мало сертификатов у этих товарищей. Экономят?
На сайте Астратека есть сертификат соответствия некого Газпромсерта на соответствие их ТУ и разрешение Ростхнадзора, правда, в котором указан старый ТУ от 2005 года.
А Мосстройсертификация, помнится, их прямых конкурентов какое-то время активно сертифицировала.
В этой всей долгой истории этих красок для меня наиболее интересны не торгаши и заказчики, а "эксперты". Последние, к сожалению, почти всегда остаются в тени, так как всё прекрасно понимающие торгаши их отчёты и заключения в полном виде не публикуют никогда.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Мосстройсертификация продолжает сертифицировать Броню. На сайте Брони появилась новая пачка их сертификатов от этого года. Кроме того, буквально две недели назад Минстрой им выдал Техническое Свидетельство. Область применения - окраска фасадов и всего остального. Но кто же смотрит на такие мелочи, что именно написано в бумажках? Главное, ведь, печать и подпись? Тем более, что по какой-то причине в перечне использованных документов там упоминается СП "Тепловая защита зданий" и "Строительная Климатология". Мне кажется, со связями Табакова-младшего можно получить любую бумажку. Так вы всё ещё верите Сертификатам и Техническим Свидетельствам, господа строительные инженеры?
Последний раз редактировалось Eugene, 17.08.2017 в 13:13.
Eugene вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 14:00
1 | 3 #1031
ShaggyDoc
А посмотрите внимательно эти "сертификаты". Там нет ни одного "чисто конкретного" - множество бумажек, призванных поразить числом.
Сейчас ведь легко получить такую бумажку. Объявления
Делаем Сертификат Соответствия - Оформление всего от 8 000 руб.
Оформление сертификатов соответствия от 3-х часов. Бесплатная доставка курьером!
Тут и не надо Табаковым-младшим быть и даже Табаковым-старшим.
И это специально проведено самым вредным Законом о Техническом регулировании. По нему и Системы нормативных документов развалили, и предусмотрели"сертификацию" чего угодно. Чтобы любое дерьмо можно было впаривать. Почитайте-ка этот закон - простор для жуликов.
Но строительным инженерам надо проявлять инженерный, а не менеджерский подход.
Настоящий сертификат на строительную продукцию имеет не только гербовую бумагу со ссылками на всякие ТУ, но и:
Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, выданное Минстроем. Это уже достаточно подробные характеристики. И там государственным органом подтверждается пригодность для конкретных целей - допускаемая область применения.
Результаты сертификационных испытаний.
Заключение с технической оценкой пригодности для применения в строительстве новой продукции.
Имея такие документы уже можно думать об использовании новой продукции. Но и то осторожно, не забывая о существовании всяких "оборотней".
Непрочитано 17.08.2017, 14:32
#1032
Eugene
Такое? лежит там же на сайте Брони.
И, да, в нём не упомянут коэффициент теплопроводности.
Возможно, это область ответственности ФАС: рекламируют свою краску как строительную теплоизоляцию, когда ТС получено на неё как на обычную краску. Недостоверная реклама.
Последний раз редактировалось Eugene, 17.08.2017 в 14:39.
Eugene вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 14:40
| 1 #1033
kruz
Прочитав его я понял, что это вещество - краска! И оно подходит для окраски бетонных и кирпичных поверхностей.
kruz вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 14:43
#1034
Eugene
Безусловно. Честные люди.
Но в этом ТС в приложении есть ссылки на ТУ и на всякие протоколы испытаний, в которых, по крайней мере, раньше была зафиксирована пресловутая тысячная. Правда, новые испытания сейчас уже с неизвестными изменениями ТУ.
Последний раз редактировалось Eugene, 17.08.2017 в 14:52.
Eugene вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 14:44
#1035
Альф
мостовик
Однако в соответствии с п.5 Постановления Правительства «Не требует проверки и подтверждения пригодности новая продукция, запроектированная в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанная и поставляемая в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке».
Значит, если есть ТУ, то требовать техническое свидетельство незаконно?
Альф вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 16:37
#1036
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
интересно, что за порядок. Пока мне встречались ТУ с печатью организации их и разработавшей. Вот у Технониколь, кроме своих печатей на руководствах стоит печать ЦНИИПромзданий с подписями руководителя отдела кровель и зам. Гендиректора. Конечно при желании можно и их "получить", но это какой-никакой барьер.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 16:48
#1037
Альф
мостовик
Может быть внесение в реестр, как во вложении.
Тип файла: docx Титульный лист.docx (699.8 Кб, 42 просмотров)
Альф вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 17:07
#1038
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у технониколь нечто аналогичное только через ЦНИИПромзданий утверждалось....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 17:29
| 1 #1039
ShaggyDoc
Любое ООО может написать собственные ТУ, накропать там что угодно. При этом не указать важнейших характеристик. Написать на нескольких страницах "Краска белого цвета....". И получить за 8 тыс в течение 3 часов сертификат соответствия этим ТУ. И не придерешься - да, в натуре краска белая, да, в таких банках.
Да я и сам подумываю, не написать ли ТУ на свои программы и не оформить ли сертификат. А в ТУ напишу как поставляется, как оформляется и прочую ерунду. С упоминанием про использование, например СП. И ведь будет сертификат, по которому как-бы и соответствует. Но это же жульничество будет.
Вот для того и придумали "Техническое регулирование", чтобы можно было творить, что угодно и чтобы за это ничего не было. Это же не только в строительстве, а во всей жизни.
И здесь ухо востро должен держать покупатель. Посмотрите для любопытства в продовольственных магазинах. На большинстве упаковок ссылка на ТУ. Но на некоторых - ссылка на ГОСТ. Причем крупными буквами. И уже любая старушка знает, что товар по ГОСТ качественнее. Потому что в ГОСТ всякую чушь не допускали.
В строительстве покупателем является заказчик. Но подсовывает ему товар проектировщик, применяя в документации. Бывает по глупости, а бывает и за откат. А проверять это должен эксперт. Вот им бы и должен быть "первый кнут". Даже если заказчик прописал какое-нибудь "чудо" в задании на проектирование.
Но сейчас полно и "проектантов" и "экспертов" которые готовы на всё.
Непрочитано 17.08.2017, 17:39
#1040
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да да, на примере тушенки скажу, что далеко не все так хорошо и с ГОСТами (точнее с надписями на баночках)... Самая хорошая тушенка от батьки..
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
