Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 04.03.2011, 11:20
#1021
baggi80
Здраствуйте, гуру Revita!!!
Dianex в 1008 посте писал про привязку ригелей к стенам, у меня та же история.
Способ который предложил avrubtsov в посте 1012 не помогает.
Каркас у меня смоделирован (ригеля опираются на колонны), начинаю прорисовывать стены,
а Revit пишет предупреждение "ригели опираются на ненесущую стену" и предлагает заменить на несущую.
Я отказываюсь, а ригеля все равно удлиняются до края стены.
Может еще какие способы есть или какие-то свойства в семействе ригелей поменять можно (семейство стандартное)......
За ранее всем спасибо.....
baggi80 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:22
#1022
palexxvlad
baggi80, выкладывайте файл
Непрочитано 04.03.2011, 11:44
#1023
baggi80
Выкладываю файл к посту 1021 (Revit 2010). Например начинаю прорисовывать стену от оси "Г" до оси "А" вдоль 6 оси, ригеля удлиняются по осям "Д" и "Г".
А еще за одно подскажите пожалуйста, как оставить шов между стеночками по ося "Д" и "Г", а то стенки сливаются........
Спасибо что откликнулись........
Тип файла: rar aaaaa.rar (3.22 Мб, 145 просмотров)
baggi80 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:57
#1024
palexxvlad
baggi80, у меня ничего нигде не укорачивается/удлиняется см. картинку
Сообщение от baggi80 Посмотреть сообщение
Вопрос такой уже задавали см. посты #935 #937
Непрочитано 04.03.2011, 12:01
#1025
baggi80
palexxvlad, из картинки не видно ригелей по оси Г и Д (они поперек к стенке подходят), а еще они удлиняются до стен по оси 5. Это все у меня видно на плане несущего каркаса (уровень +3,300).
Последний раз редактировалось baggi80, 04.03.2011 в 12:01. Причина: по оси 5
baggi80 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:03
#1026
palexxvlad
baggi80, вот план несущего каркаса - все на месте
Непрочитано 04.03.2011, 12:06
#1027
baggi80
Да интересно, значит что -то у меня с системой....
palexxvlad, а Вы использовали такую-же стенку как у меня трехслойную???
В любом случае спасибо.....
baggi80 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:08
#1028
palexxvlad
Ставьте RST2011
да
Непрочитано 04.03.2011, 12:15
#1029
baggi80
palexxvlad, согласен полностью в 2010 что-то многовато не стыковок.
Только мне extenshion для армирования понравился, а на 2011 версию не могу нигде найти.....
baggi80 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:20
#1030
palexxvlad
ко мне в ЛС
Непрочитано 04.03.2011, 15:12
#1031
qiqimora
Всем привет! Возникла такая проблемка.
Нужно отключить видимость осевой линии балки при низкой детализации. Сама линия или ось (не знаю что это отображается) - отсутствует в семействе, по крайней мере я не нашел. Может кто знает где решение. Спасибо!
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:23
#1032
Atlant
Это скорее всего отображается аналитическая модель, нужно в свойствах текущего вида зайти в "переопределение видимости - графики" и убрать там галочку напротив аналитической модели.
Atlant вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:50
#1033
qiqimora
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
К сожелению - нет. Аналитическая модель на плане у меня изначально отключена. Я хотел задать своё схематичное представление балки на плане, а эта линия сбивает с толку
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 19:52
#1034
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Если Вы говорите про ту, что на рис.1, тонужно зайти в семейство. Удалить эту линию (рис.2) или настроить под свои хотелки.
ID:	54973  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54974  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 20:43
#1035
Dianex
Не может такого быть. Скорее всего было некорректно выполнено изменение армирования. Можете файл показать?
Разобрался с этим вопросом. Я же армировал через экстеншенс , это уже свойство АСД. А там он уже предлагает в несущих верхних стержнях отгиб. причем если я выставяю длину отгибов ноль то он все равно нижние стержни рисует короче на диаметр верхнего стержня. Т.е он считает что верхний стержень все равно отогнут вниз. Через экстеншенс не армирую больше, сначала обрадовался этой функции, а потом понял что проще заармировать балки обычным ревитовским способом.
Меня заинтересовал такой вопрос. В этой теме видел в примере ведомость деталей. Но я попробовал все графы в спецификациях, там нигде нет эскиза. Есть ли где нибудь пример как это выполняется? Если конечно это не секрет Конечно у меня есть предположение что эскиз делается разрезом и фильтрацией ненужных частей с вида.
Dianex вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 22:03
#1036
qiqimora
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Именно так я и хотел сделать, только вот в самом семействе я эту "символическую линию" не нашел. Я вот и думаю откуда она берется в проекте при низкой детализации. Уточню: у меня деревянная составная балка (две доски с зазором между ними). ИМХО. В принципе между стальной и деревянной балкой в данном контексте разницы вроде не должно быть.
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 22:28
#1037
palexxvlad
Сообщение от Dianex Посмотреть сообщение
Почти правильное предположение, только не фильтрацией ненужных частей, а изоляцией нужной детали на виде.
Непрочитано 04.03.2011, 23:09
#1038
Dianex
Вы имеете ввиду переопределением графики на виде?
Dianex вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 23:12
#1039
palexxvlad
Нет. Я имею ввиду временную изоляцию на виде, переходящую в постоянную, в простонародье - "очки" .
Непрочитано 04.03.2011, 23:33
#1040
Dianex
спасибо большое постоянно забываю про эту полезную функцию
Dianex вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
