Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 02.12.2009, 18:34
#1021
ZMK
Сообщение от user108 Посмотреть сообщение
тоже сейчас разбираюсь с сечениями. в текле есть возможность импорта сечения из двж файла. те сечение нарисованное в акаде перенести в теклу. так понял. мне кажется так проще, потому что в редакторе эскизов сложно рисовать. кто нибудь умеет переносить сечения из акада в теклу?
разобрался сам. неплохо.
Посвети
ZMK вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 18:44
#1022
Limal
ZMK
При создании профиля обязательно укажи площадь сечения.
Подсчет массы Tekla производит в зависимости именного от того, как задан профиль в каталоге. Из справки:
[Выделить все]
WEIGHT
Служит для отображения веса объекта. Формула вычисления зависит от типа объекта:
Для деталей, поперечные сечения которых определены в каталоге профилей, вес вычисляется исходя из площади поперечного сечения, указанной в каталоге профилей (в списке Свойства на вкладке Расчет), длины (LENGTH) и плотности материала (весовые свойства профилей в каталоге материалов). Результат совпадает со значением WEIGHT_GROSS.
Для других профилей, для которых не определено поперечное сечение (обычно параметрические профили) отображается чистый вес, вычисленный из объема профиля и плотности материала. Подгонка, вырезы, подготовка к сварке и добавочные детали влияют на вычисление объема.
Для сборок отображается сумма весов деталей каждой сборки.
Для болтов отображается вес всего комплекта болта (с шайбами и гайками) в граммах.
Т.е. если не указывать площадь сечения, программа берет чистый объем детали (с учетом всех подрезок и прочего снятого металла) и умножает на плотность материала. Такой вес детали будет немногим меньше ожидаемого грязного (длина детали на линейную плотность профиля).
Подскажите пожалуйста какие именно балки?
Все номера балок сейчас не упомню, но началось все с 25Ш1.
Limal вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 19:06
#1023
user108
E-burg
ZMK, просто. берешь делаешь в акаде нужное тебе сечение из полилиний. потом заходишь в моделирование- профили-определить поперечное сечение используя двж файл, и этот файлик с сечением созданный в акаде, предварительно закинутый в текловский проект, находишь и импортируешь(только массу не забудь поставить а то не поймет ничего программа). может еще что то надо, но это пока все. за 3 минуты профиль профлиста готов. конечно, используя адвансик профлист туда закинуть проще, чтоб не прорисовывать сечения в акаде.
user108 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 19:26
#1024
Limal
user108
Спасибо!
Limal вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 12:55
#1025
helpstud
Как найти двойные (совпадающие) болты и/или детали?
helpstud вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 13:38
#1026
ZMK
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
Которые наслоились друг на друга? если да то через проверку конфликтов (Shift+C)
ZMK вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 15:48
#1027
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от AlexSteel Посмотреть сообщение
1. Заменил в файле c:\TeklaStructures\15.0\environments\russia\profil \profitab.inp PL на Лист все работает и при выборе профилей и в шаблоне спецификации но только в новой модели, а в старых все пластины превратились в линии. Как быть с этим?
Если кто разобрался как решить эту проблему - пишите, а лучше выкладывайте шаблон "а в шаблоне таблицы использовать операторы if...then...else...endif. Зато в модели никаких гвоздей"
ASSIS вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 23:14
#1028
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Наклади видны даже в 3-d (при проверке на конфликты) в виде пунктирных линий.
Для избежания конфликтов по болтам:
- либо переболтить в модели
- либо использовать узлы для встречных болтов (например, для балок типа 143, 34).
Кстати в версиях с 8 по 13 CLASH CHECK (проверка на конфликты) был 2(красный) и задавался в расширенных параметрах, а в 15 по умолчанию 6(желтый), а где поменять не нашел?
ASSIS
Вам хорошо, Вы знаете lisp!
Вопрос.
Как объединить в выборке металла, например все пластины PL4*120, PL4*250 и так далее, в одну графу PL4
Тип файла: rar Alex metal.rar (1.3 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexSteel, 03.12.2009 в 23:48.
AlexSteel вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 01:14
#1029
ASSIS
Киев
Дело в том, что я не зняю lisp и как вы ищу ответ на этот вопрос
ASSIS вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 06:28
#1030
Limal
AlexSteel, ASSIS
Мне кажется, что Lisp относится больше к AutoCAD, в Tekla (как я понимаю) задание формул в шаблоне основывается на атрибутах шаблонов с возможностью писать различные условия (если...то...иначе... и т.д.).
Для меня все это тоже темный лес. Во вложении посмотрите шаблон спецификации. Меня он устраивает полностью. Конечно, там могут быть всякие ляпы, но вроде работает исправно. Собирал его на основе ранее выложенного sfera04 (вроде бы) шаблона, за что ему огромное СПАСИБО!
AlexSteel
Во втором вложении - текущий вариант выборки стали, пластины по толщине он собирает вместе, но почему-то не хочет учитывать количество отправочных марок на весь объект. Покрутите шаблон, может какие-то мысли появятся.
Тип файла: rar Спецификация стали.rar (3.5 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: rar Выборка стали.rar (2.2 Кб, 187 просмотров)
Limal вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:30
#1031
ASSIS
Киев
Тут без помощи sfera04 не разобраться
Вот литературка подвернулась - может поможет
Тип файла: pdf TplEd_330_rus.pdf (1.76 Мб, 1178 просмотров)
Последний раз редактировалось ASSIS, 04.12.2009 в 12:02.
ASSIS вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 14:34
#1032
snch-80
Как проставлять в чертежах обозначение сечений (разрезов) цифрами или русскими буквами, взамен латинских?
snch-80 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 14:37
#1033
user108
E-burg
Уважаемые, кто-нибудь понял как делать макросы с excel? и можно ли отредактировать сечение, созданное не в редакторе эскизов в этом редакторе?
user108 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 15:24
#1034
ASSIS
Киев
Сообщение от snch-80 Посмотреть сообщение
См. пост #970
Литература по TS
http://www.filehoster.ru/files/dz5173
Последний раз редактировалось ASSIS, 04.12.2009 в 17:41.
ASSIS вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 21:37
#1035
helpstud
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Это известно, но если надо проверить на совпадение только болты(отв.)?
Случайно никто себе такого макроса не написал?
А проверка конфликтов - долго ждать и после нее у меня многое пунктиром и все равно не понятно где что наложилось. А много совпадений в модели, т.к. некоторые вещи проще сделать с наложением и это не на что не повлияет.
helpstud вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 09:56
#1036
ZMK
А кто мешает фильтр настроить? задать там болты, выделить только их разумеется и проверить на конфликты...
Хотя, может я чего-то не понимаю, что именно надо...
ZMK вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 17:48
#1037
user108
E-burg
можно как то настроить графический шаблон tpl так, чтобы на отдельном листе была ведомость элементов и спецификация металлопроката (КМ)? без элементов модели
Последний раз редактировалось user108, 05.12.2009 в 18:20.
user108 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 18:33
#1038
ASSIS
Киев
Можно. Смотри вложение. Этот рисунок взят с этого форума (где-то на предидущих страницах)
Последний раз редактировалось ASSIS, 05.12.2009 в 18:44.
ASSIS вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 18:44
#1039
user108
E-burg
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
можно.
это хорошо. только это rpt. надо tpl
user108 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 18:51
#1040
ASSIS
Киев
Это не проблемма. В редакторе таблиц сохраняяеш как *.tpl
ASSIS вне форума
