Нужна помощь по Advance Steel - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.01.2011, 20:33
#1021
palexxvlad
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
А можно этот момент конкретизировать?
Если Вы имеете ввиду оформление по ГОСТ, то для рисования. например, ресничек и катетов швов многие используют СПДС или Vetcad. Некоторые пользователи(которые до сих пор пользуют AS8.1) координационные оси отрисовывают заново, т.к. диаметр кружочка зависит от ширины буквы. Усл. обозначение сечения/разреза тоже далеко от идеала. А на разрезах, схемах расположения и фасадах в AS нет возможности изменения выступа координац. осей только с одной стороны. В случае перетаскивания вида в чертеже, естественно, всё нарисованное дополнительно остается на месте, т.к. нет возможности "залезть внутрь" вида. Нет возможности менять стиль отображения элементов(точно, упрощенно, одной линией) на виде чертежа непосредственно из чертежа. При отрисовке проекций узлов МК, AS не создает обрывов, а линии отсечения элементов рисует сплошной основной линией профиля. Нет связи между видами проекций узлов и обозначением и маркировкой узла на схеме расположения. Это наспех по памяти .
Непрочитано 15.01.2011, 22:34
#1022
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
~AlexX~, накопились следующие вопросы:
1. В Advance Steel есть возможность импорта из Excel параметров для пользовательских параметрических узлов?
2. При импорте из скад металлического каркаса, информация о значении усилий сохраняется в стержневых элементах модели?
1. Не совсем понятен вопрос, но если имеете в виду создание параметрического узла путем экспорта информации из Excel, то нет, нельзя.
2. Передача усилий пока не реализована.
palexxvlad, спасибо за замечания. Некоторые моменты уже включены в план на доработку. По остальным проверим что можно сделать. Что же вы раньше молчали, даже специальную тему создавал для пожеланий.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 23:13
#1023
aka raduntsev-nias
tester
Vetcad
с веткадом адванс постоянно вылетает с фатальной ошибкой
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 01:52
#1024
berovm
Ребята, подскажите пожалуйста. Все просто - имеем швеллер, в стиле чертежа задаем "вид спереди", адванс рисует швеллер (стенка вертикально) со стороны стенки, а не со стороны полок. То есть полки изображаются невидимыми линиями. Хотелось бы вид швеллера со стороны полок получить. Я знаю, что могу задать в стиле "вид сзади", но есть ли возможность в "виде спереди" получить вид швеллера со стороны полок. Ну то есть - можно ли поменять направление локальных осей детали. Я не могу вспомнить, вроде я встречал в Адвансе, или уже крыша едет, и нет тут такого. Подскажите пожалуйста.
berovm вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 10:49
#1025
Brain Murder
Инженер
~AlexX~, короче надо в стили добавить опцию "считать перед задом"
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 11:38
#1026
berovm
Brain Murder, Гы-Гы то гы-гы, но в стилях, точнее в видах "объект слева", "объект справа", эти самые слева и справа определяются по "объект спереди", а я как раз использую эти направления взгляда. Так и чо их то-же переопределять? И вообще, "грешно смеяться над больными людьми". Ну в смысле посмеялся (на здоровье), ну так и припиши что надо сделать, или не надо.
Ребята, допер, ну в смысле, "посчитал перед задом", ну в смысле, все понял.
Спасибо.
Последний раз редактировалось berovm, 16.01.2011 в 13:04.
berovm вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 13:12
#1027
Brain Murder
Инженер
berovm, ну вот видите, в каждой шутке доля... Если еще какие нибудь непонятки появятся, в стилях последнего фикса посмотрите как все устроено. Там как раз для таких случаев есть балка спереди и балка сзади. Колонна спереди и колонна сзади. И действительно остальные виды тоже надо подгонять, а как вы хотели? Не очень удобно, конечно, ну а что поделаешь, просто надо найти время сесть и разобраться как это работает.
Непрочитано 16.01.2011, 14:37
#1028
berovm
Brain Murder, ну во-первых, спасибо, что откликнулись и после того. А во вторых, я уже как то говорил, правда не помню: здесь, или на "Лавтиме", а именно: Каждый раз когда задаешь вопрос (даже самый нелепый), прежде всего ожидаешь (ожидаешь, а не боишся) ответа типа:"Мужик - ты тупой. Включи башку, и во всем разберешся" А на конкретном примере с видами, для меня было очень важно в вашем ответе прочитать: "И действительно остальные виды тоже надо подгонять, а как вы хотели? ".
Значит, все в порядке, эти вещи (виды), действительно, не всегда удобно устроены, точнее не для всех случаев удобно. А значит корячился я в нужном направлении. Я так и сделал - переназначил виды. Так что Спасибо вам за ответ!
berovm вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 15:35
#1029
Brain Murder
Инженер
Кстати, планирую в скором времени начать делать серию обучающих роликов по AS2011. Потомучто глядя как многие пользователи "извращаются" чтоб получить конструкторскую документацию, становится понятно, что потенциал AS используется большинством процентов так на 25. Так как это процес довольно длительный, хотелось бы получить от юзеров некоторые пожелания по самым наболевшим темам.
Сразу говорю что по созданию стилей с нуля, ролики буду делать в последнюю очередь, потому как российские стили уже есть и там выжато из AS почти все что только можно и нужно сначала научиться правильно пользоваться ими, прежде чем заниматься настройкой самому.
Пожелания пишите здесь или в ЛС. Буду благодарен за помощь в этом нелегком деле
Непрочитано 16.01.2011, 19:48
#1030
Юрий Николаевич
Создал колонну из двух швеллеров. Как заставить Асметалл правильно считать информацию. Получается вот так. Как сделать чтобы швеллеры попали в строчку колонны.
DWG 2010
Копия Модель.dwg (136.9 Кб, 3978 просмотров)
Юрий Николаевич вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 21:51
#1031
Brain Murder
Инженер
Юрий Николаевич, у Вас швеллеры похоже из спаренного профиля, надо разбить. Перед считыванием Асметаллом все спаренные профили в модели надо разбивать, он их не понимает. Ну и саврить все заводской сваркой надо конечно же.
Непрочитано 17.01.2011, 09:02
#1032
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Brain Murder, если успеете к июлю, то за серию учебных видео буду предельно признателен!
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 17.01.2011 в 13:35.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:20
#1033
Юрий Николаевич
Brain Murder, спасибо. Но после разбивки спаренного профиля узлы базы и оголовка колонны тоже разбиваются и корректировка параметров узлов невозможна. А в Асметалле швеллера все равно не группируются в одну строчку. При проверке различий между швеллерами -Различий не найдено. Узлы колонны нельзя-ли сохранить?
DWG 2010
Копия Модель.dwg (121.3 Кб, 3933 просмотров)
Непрочитано 17.01.2011, 14:16
#1034
Sharnir
Как сделать, чтобы в ведомости метизов толщина пакетов болтов указывалась с точностью до десятой, а не округлялась до целой, а то чтобы найти нужный пакет в модели перебираю до 10 вариантов каждый раз. Скажем пакет 20, я ищу 19.5...-...20.4. И то, почему-то не всегда выходит.
да, в итоге в ведомости получается две абсолютно одинаковых детали в двух строчках, этот вопрос в свое время также возникал, но решения не нашлось.
по поводу узлов - к сожалению, их параметричность теряется.
ID:	51761  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sharnir, 17.01.2011 в 14:27.
Sharnir вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:27
#1035
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
где в Адвансе можно посмотреть какие установлены патчи и фиксы? в инфо о программе пишет
Advance V2010 32-bit SP4
- Номер сборки: 3057
- Дата сборки: Jun 22 2010
Это я так понимаю про Адванс, а где в АСметале это узнать. Почему спрашиваю - там где покупалась прога (инфарс) прошу вот это некий фикс as10fix_021210, мне дают адрес фтп с паролем и говорят все изменения в файле AS2010SP4_3057.exe, хотя он изменен ноябрем, и вообще я такой патч ставил в августе (с таким названием 1 в 1). И это он и есть скорее всего, потому как совпадает байт в байт с августовским , который ставил в агусте при покупке.
joshslokam вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:30
#1036
Sharnir
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
это не то?
Sharnir вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 15:45
#1037
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
это не то?
похоже на то, но ничего у меня не изменилось (я поставил таки as10fix_021210, достал) 030810 так и написано.
Хотя чегото там поставилось, стили появились 2011 итд;
Искал я в фиксе ответы на вопросы (но не нашел пока, ничего не поправилось, может это у меня локальная проблема?:
КМД, 3 основные таблицы генерируются: Спецификация(элементов), Ведомость отправочных марок, Выборка металла .
Ситуация 1. НАстилы ПВ, рифленные. АС металл в Спецификации, В ведомости отпр. марок. корректно считает и отображает настилы. Но в таблице "Выборка металла" не включает! Даже нет строчки ПВ или Рифленка, (см рис. 1s, 2s)
2. Если создавать гнутую пластину, допустим из 2х пластин под углом, то эту деталь АСметалл включает везде и в "Спецификации" и в "Выборка металла",
но везде с массой = 0 Т.е. фактически не учитывается нигде. Если убрать линию гиба - то все в порядке, вес есть, но пластины разумеется сразу станет 2шт.
(См рис. 3s, 4s)
ID:	51769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51770  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51771  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
nastil.dwg (67.6 Кб, 3935 просмотров)
Последний раз редактировалось joshslokam, 17.01.2011 в 15:57.
Непрочитано 17.01.2011, 16:52
#1038
Игорек_1
Поставь в настройках считать вес пластин точно
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 17:06
#1039
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Cпасибо, с гнутыми пластинами теперь ок,
вопрос остался по настилам
Непрочитано 17.01.2011, 17:08
#1040
~AlexX~
joshslokam, все правильно, фикс as10fix_021210 последний для 2010 версии AS.
По вашим 2-м вопросам я вам уже отвечал по e-mail. Ждите обновление. Уже, видимо, для 2011 версии.
~AlexX~ вне форума
