Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Вот еще одна школьная задачка, поначалу вызвавшая недоумение, в частности и понятием "упустил". Но потом разобрались: предполагается, что тело в момент "упущения" покоилось относительно контейнера (иначе пришлось бы оперировать понятием вязкости жидкости, чего школьникам не дают).
Со своей стороны добавлю к задачке вопрос (школьникам нельзя его задавать - другой уровень): а если контейнер пустотелый?
ZZH |
А:
Воскресе |
Ильнур
Солидворкер Цитата:
ZZH |
А что это принципиально меняет, если там нет жидкости?
программист Регистрация: 24.11.2004
Не знаю, как там насчет световых и электромагнитных сил, но на контейнер будет действовать сила притяжения (гравитационная) - по направлению к глиссеру. На груз - тоже. Еще на груз будет действовать архимедова сила. Следовательно, груз будет всплывать в контейнере по направлению от глиссера.
Если под пустотой в контейнере имеется ввиду вакуум, то видимо, груз и контейнер не будут менять своего положения друг относительно друга. |
Отсутствует по условиям задачи.
А раз она отсутствует, то и архимедовой силы (F=-pgV), поскольку g=0 не будет. |
Мне в голову приходит только сила поверхностного натяжения жидкости и сила всемирного тяготения, но ни одна из них при положении тела по центру контейнера не вызывает движухи, что я упустил?
Опять же, если глиссера нет, то и "местоположение" теряет смысл - где у контейнера верх, а где низ - непонятно. |
Глиссер упустил контейнер, т.е. контейнер и/или глиссер поменял(и) свою траекторию или скорость.
В процессе изменения траектории (отделения) контейнер и/или глиссер имел(и) какое-то ускорение. Но тело, по условиям задачи, покоилось относительно контейнера. Поэтому и контейнер, и жидкость, и тело как распологались оносительно друг друга до отделения, так и будут распологаться и после отделения. То же самое и без жидкости.
Воскресе |
Нет, ну глиссер-то улетел, он к тем же отнесен, кого не надо учитывать. А поверхностное натяжение откуда, если нет поверхности? KronSerg, внимательней читайте условия задачи.
Ильнур, жидкость-то точно никуда не денется, т.к. "полностью заполняет контейнер" ![]()
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 18.02.2010 в 16:26. |
Ай яй яй, если есть жидкость, то есть и сила поверхностного натяжения, для этого достаточно любого разделения фаз хоть жидкость/вакуум, хоть жидкость/стенка контейнера, хоть жидкость/твёрдое тело внутри.
Ну с чего бы телу начать движение? Только из-за течения жидкости. А из-за чего жидкость может течь? Из-за полученного в процессе отделения ускорения - в условиях это не отсечено. А любое движение жидкости в сфере в итоге приводит к циркуляции, т.е. вращению. И тело тоже будет двигаться по кругу и в итоге прилипнет к стенке.. Вот такие извращения.
Воскресе |
KronSerg, под поверхностным натяжением обычно (во всяком случае в школьном курсе, о котором, собственно, и идет речь) понимается эффект на границе жидкость-газ, коей в этой задачке не имеется.
Ильнур, я же специально оговорил, что в момент "упускания" тело покоилось относительно контейнера, внешние силы исключены межгалактичностью положения контейнера и специальной оговоркой в условиях - откуда ускорение?
ZZH |
Разработчик, а тело находится в центре шарообразного контейнера изначально, если нет, то в случае если жидкость - сверхтекучий гелий, тело просто ляжет на стенку контейнера. А если предположить, что жидкость каким-то образом вода, то повиснет в центре, потому что полярные молекулы воды выстроятся минусами к обоим стенкам и получится что тело и внутренняя стенка контейнера оба имеют отрицательный заряд.
