Новые технологии и изобретения - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые технологии и изобретения
Непрочитано 08.04.2016, 13:23
#1021
Не боись, наши и это объедут. Будут каску на палке вывешивать, чтоб система отсчитывала "нужные" отметки стройки Это ж надо под эту штуку еще и отмоделировать весь процесс постройки во времени, это насколько прибавить времени проектирования?
Непрочитано 11.04.2016, 15:52
#1022
Пилотный экземпляр Exoesqueleto Robótico.
http://www.youtube.com/watch?v=GGPVN0MbBLAПока в серию не запущен. Стоимость - 85 000 Euro.
В серию планируют запустить в середине следующего года.
Стоимость может и упадёт раза в полтора, но все равно многовато для инвалида.
Непрочитано 12.04.2016, 23:17
#1023
Эффект Джанибекова
http://www.youtube.com/watch?v=N8cap0xgKPA&nohtml5=False
Эффект Джанибекова – интересное открытие нашего времени.
Дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Александрович Джанибеков заслуженно считается самым опытным космонавтом СССР. Он совершил наибольшее количество полетов – пять, причем все в качестве командира корабля. Владимиру Александровичу принадлежит открытие одного любопытного эффекта, названного его именем – т.н. эффекта Джанибекова, который был обнаружен им в 1985 году, во время своего пятого полета на корабле «Союз Т-13» и орбитальной станции «Салют-7» (6 июня – 26 сентября 1985 года).
Эффект Джанибекова состоит необычном поведении летящего вращающегося тела в невесомости. Когда космонавты распаковывали доставленный на орбиту груз, то им приходилось откручивать так называемые «барашки» – гайки с ушками. Стоит ударить по ушку «барашка», и он сам раскручивается. Затем, раскрутившись до конца и соскочив с резьбового стержня, гайка продолжает, вращаясь, лететь по инерции в невесомости (примерно как летящий вращающийся пропеллер). Так вот, Владимир Александрович заметил, что пролетев примерно 40 сантиметров ушками вперед, гайка вдруг совершает внезапный переворот на 180 градусов и продолжает лететь в том же направлении, но уже ушками назад и вращаясь в другую сторону. Затем, опять пролетев сантиметров 40, гайка снова делает кувырок на 180 градусов и продолжает лететь снова ушками вперед, как в первый раз и так далее. Джанибеков неоднократно повторял эксперимент, и результат неизменно повторялся. В общем, вращающаяся гайка, летящая в невесомости, совершает резкие 180-градусные периодические перевороты каждые 43 сантиметра. Также он пробовал вместо гайки использовать другие предметы, например, пластилиновый шарик с прилепленной к нему обычной гайкой, который точно так же, пролетев некоторое расстояние, совершал такие же внезапные перевороты.
http://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_GzwЭффект, действительно, любопытен. После его открытия, как обычно, появились десятки различных объяснений эффекта Джанибекова. Не обошлось и без устрашающих апокалиптических прогнозов. Многие стали говорить о том, что наша планета – это по сути такой же вращающийся пластилиновый шарик или «барашек», летящий в невесомости. И что Земля периодически совершает подобные кульбиты. Кто-то даже назвал период времени: переворот земной оси происходит раз в 12 тысяч лет. И что, мол, последний раз планета совершила кувырок в эпоху мамонтов и скоро намечается очередной такой переворот – может завтра, а может через несколько лет – в результате которого на Земле произойдет смена полюсов и начнутся катаклизмы.
Правильное объяснение эффекта Джанибекова состоит в следующем. Дело в том, что скорость вращения «барашка» сравнительно невелика, поэтому он находится в неустойчивом состоянии (в отличие от гироскопа, который вращается быстрее и поэтому имеет стабильную ориентацию в пространстве и кувырки ему не грозят). Гайка, помимо основной оси вращения, также вращается и вокруг двух других пространственных осей со скоростями на порядок ниже (второстепенные движения). В результате влияния этих второстепенных движений, со временем постепенно происходит изменение наклона основной оси вращения (усиливается прецессия), и когда он (т.е. угол наклона) достигает критического значения, система делает кувырок (подобно маятнику, изменившему направление колебания).
Грозят ли Земле подобные апокалиптические кульбиты? Скорее всего, нет. Во-первых, центр тяжести «барашка», как и пластилинового шарика с гайкой, значительно смещен по оси вращения, чего нельзя сказать о нашей планете, которая хоть и не является идеальным шаром, но более-менее уравновешена. И, во-вторых, значение величин моментов инерции Земли и величины прецессии Земли (колебания оси вращения) позволяют ей быть устойчивой как гироскоп, а не кувыркающейся как гайка Джанибекова.
(Прецессия земной оси равна примерно 50 секундам (1 угловая секунда = 1/3600 градуса) – этого крайне недостаточно, чтобы кувыркаться в пространстве).
Тип файла: flv Эффект Джанибекова.flv (1.42 Мб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.04.2016 в 23:29.
Непрочитано 13.04.2016, 09:09
#1024
Эффект Джанибекова
по-моему "чуть-чуть" раньше и без всякой невесомости был открыт эффект китайского волчка - по-моему тот же смысл, нет?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 13.04.2016, 11:06
#1025
Нет. В "китайском волчке"
Основная идея заключается в появлении момента сил трения
а в космосе какое трение? Гайка-барашек об воздух трётся?
См. Эффект Джанибекова в картинках
Последний раз редактировалось BURAN988, 13.04.2016 в 11:27.
Непрочитано 13.04.2016, 11:21
#1026
вы ещё скажите что нет
хотя вцелом, да, наверное эффекты всё-таки разные - китайский волчок обратно не переворачивается
Непрочитано 16.04.2016, 22:21
#1027
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
SkyWay - это классическая финансовая пирамида с большой капитализацией, основанная на одном из старых экспериментов времён советской технократии.
Один мой знакомый в то время работал в КБ, где разрабатывался глубоководный аппарат для исследования влияния инопланетных цивилизаций. Это из той же серии.
Мошенники заставляют людей верить использую нецелесообразные конструкторские разработки советского времени, из числа тех, которые несмотря на всю нелепость были воплощены по приказу партии. Засекреченных в то время фантастических проектов, которые не нужны людям - масса, думаю это не последние использование таковых для обмана людей.
Где-то есть заброшенный полигон с остатками этого эксперимента.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 21:14
#1028
Google добрался и пеших троп, теперь и там составляют карты. Оборудование весит всего 25 кг.
ID:	169021  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2016, 21:12
#1029
Хм, прозрачные шланги да еще петлей.. Выдвижное оно чтоль? Сам подобное применял лишь для обдува оптики, но там температура за две тыщи была... Да и 25 кило как-то странно звучит, ведь по существу это пять "мыльниц" и навигатор оснащенные достаточным количеством памяти, ну и батарейка. Все на килограмм тянет, не больше...
Непрочитано 24.04.2016, 08:53
#1030
Сергей812
интереснее - как он будет под всякими ветками, выступающими над тропами, пробираться. По конструкции на выдвижное не похоже, если только складывается назад. А шланги - может, против запотевания и запыления поддув?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 09:54
#1031
22 апреля в Киеве, на Крещатике, напротив входа в метро, установили первую скамейку с солнечной батареей.
Она изготовлена из металла и дуба и оборудована несколькими USB портами. Теперь каждый, у кого разрядилась батарея в телефоне, сможет подзарядить ее, сидя или лежа на скамейке, и даже бесплатно. На лавочке установлены несколько USB-портов. Кроме того, для сидящего или лежащего на лавочке имеется бесплатный доступ к Wi-Fi.
Встроенная солнечная батарея накрыта так называемым антивандальным стеклом, которое защитит ее от уличных вандалов. Любые надписи маркером или красками легко смываются с такого стекла. Вечером встроенная батарея будет светиться.
Ранее директор Киевского центра развития городской среды Денис Пивнев сообщал, что стоимость одной такой скамейки обходится городскому бюджету всего в 15 000 гривен. Он также отметил, что эта скамейка является первой в своем роде для Киева, но если идея не приживется - будет последней. И уставшие гости Киева будут просто отдыхать на скамейке
ID:	169331  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169332  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2016, 14:36
#1032
engngr
сети
Московия*
Offtop: В прозоры еще бы преобразователь сероводрода в ток... А вообще солнечная панель в скамье - ближе к маленькому бск.
engngr вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 23:09
#1033
Металлическая пена, останавливающая пулю.
источник
специалистыУниверситета Северная Каролина обнаружили, что слой композитной пены толщиной в дюйм сможет остановить выпущенную пулю.
На видео хорошо заметно, как пуля после выстрела вместо того, чтобы пробить насквозь мишень из композитной пены буквально разлетается на мелкие кусочки.
Металлическая пена состоит из полых бусин из одного металла, интегрированных в подложку из другого металла. Несмотря на низкую плотность, пена обладает впечатляющими физическими характеристиками. Пена не только прекрасная броня, но и надежная защита от рентгеновских лучей, гамма- и нейтронного излучения.
http://www.youtube.com/watch?v=lWmFu-_54fI
Непрочитано 26.04.2016, 10:22
#1034
KronSerg
Вода - моя работа
На видео прекрасно видно, как после попадания пули, композитная пена разлетается на мелкие кусочки скрывая от зрителя саму пулю, на этом видео заканчивается.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:08
#1035
Дубль
Что есть, то есть, видео невнятное
Дубль вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 10:03
#1036
DIN536
Появился способ превратить обычный велосипед в электробайк
материал https://hi-tech.mail.ru/news/geoorbi...le/?frommail=1
https://youtu.be/9BMcks55vfE
Устройство устанавливается вместо переднего колеса обычного велосипеда. В него встроили электродвигатель мощностью 300 Вт. Встроенный аккумулятор позволяет проехать до 80 км со скоростью до 32 км/ч. Как утверждают создатели, изобретение совместимо с 95% всех моделей велосипедов для взрослых.
В колесе происходит рекуперация энергии во время торможения или при кручении педалей. Это позволяет немного подзарядить аккумулятор. Также устройство оснастили USB-портом для зарядки мобильных устройств.
Доступно два типа колес — 26-дюймовые и 700c (28/29 дюймов). Процесс замены займет не больше минуты. В открытую продажу устройство поступит по цене $950.
Создатели устройства запустили успешную краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Вместо запланированных $75 000 удалось собрать больше $300 000 всего за несколько дней. Первые поставки запланированы на ноябрь 2016 года.
DIN536 вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 10:12
#1037
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Алиэкспрес завален электроколесами и прочим уже давно. Что они тут нового придумали непонятно...Хотя понятно ерунду полную ибо слишком близко к земле ведущее колесо, грязь, ветки сломают сей девайс в момент. Да и у нас собственно двигатели ставили на велики еще при царе горохе.
Видел люди ставили киловатные электро колеса и на зад и на перед, неплохо тянет хочу сказать.
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 10:25
#1038
Сергей812
одни производители думают - как облегчить велосипед при сохранении его характеристик и приемлемой цены, другие "изобретатели" думают - чего бы еще навесить на велосипед, сводя усилия первых на нуль)
Непрочитано 05.05.2016, 10:34
#1039
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
На переднее колесо навешивать доп оборудование и увеличивать его массу мне кажется не лучший вариант.
Одно время хотел электроколесо вставить (вместо втулки монтируется и переспицовываеца заднее колесо), но как то так и не заморнулся. Купил скутер для города)
Mikhail вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 14:01
#1040
deep_tool
технолог
Вот достаточно толковое решение с фрикционным приводом без вмешательства в узлы велосипеда. Детали от р/у моделей.
deep_tool вне форума
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Новые технологии в строительстве REDS Технология и организация строительства 23 04.08.2007 19:49
