Мои динамические блоки - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 03.03.2009, 16:07
#1021
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Усложнить не сложно, а вот упростить.... чтобы минимально параметров. В первом варианте блока я пытался реализовать все то что ты перечислил, но в конце концов я сам перестал понимать то что я делаю. Дал поюзать, сказали "Слишком сложно". Идея (лично у меня такова), что бы как можно проще и функциональнее, чтобы не только я мог в итоге этими блоками пользоваться
gabrin вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 16:21
#1022
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Так в чем затор? То, что ты слегка заплутал - не беда, можно помочь. Правда помощи надо ждать не от тех, кто сам в ней нуждается.
Для начала выкладывай опору и блок с набором знаков.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 17:07
#1023
gabrin
Как мне кажется в свойствах динамического блока виртуального изделия должны отображаться (говорю про электрику: 1. Данные для расчета нагрузок 2. Данные для заполнения спецификации). Все остальное только отвлекает внимание. Конечно хорошо если все эти данные содержатся в блоке, и продвинутый пользователь сможет эти данные извлечь. В этом блоке светильника, выбрав 2 параметра (кол-во ламп*мощность, Пускорегулирующая аппаратура) мы имеем мощность, cosф, номер по каталогу. Все .... Все остальное пыль...
gabrin вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 17:15
#1024
Supermax
Руководитель фирмы
Не, не пыль!
Изделие - это изделие. Оно название должно иметь и производителя. А так - это просто технологические блоки и по ним спецификацию не сделаешь.
Supermax вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 01:58
#1025
Medvedkov
Электрик
Вопрос есть, помогите, если кто знает. Есть динамический блок, в нем параметр Visibility. Можно ли научить AutoCad делать быструю выборку по этому параметру?
Извиняюсь, если подобный вопрос уже звучал на форуме. Найти не смог.
Медведь выходит на охоту душить собак...
Medvedkov вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 02:17
#1026
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Medvedkov Посмотреть сообщение
Если быструю выборку, то это VetCAD-Спецкалькулятор-блоки (работает в бесплатной версии, правда бывают грабли)
Если чуть подольше, то _dataextraction
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 04.03.2009 в 03:01.
wetr вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 06:27
#1027
Volodich
проектировщик-электрик
Хочу спросить по поводу светильника.
Посмотрел. Ничего не понял.
Передо мной появился прямоугольник с двумя кружочками. Когда его выделяешь зачем-то появляются 6 точек, которые позволяют его двигать. Совершенно не вижу в этом смысла. И никакого выбора.
Потом догадался посмотреть свойства. Оказывается у этого светильника только одно имя (LT_Arctic) и куча мощностей. И выбор ПРА. При изменении мощности он еще и размеры меняет... Тоже смысл не понимаю. По ГОСТ люминисцентный светильник на чертеже обозначается прямоугольником, размерами 2,5х10 мм. И никаких кружочков. И вообще у разных фирм размеры светильников разные. (в крайнем случае если нужно видеть реальный размер можно его пунктиром на непечатаемом слое показывать)
А где значок аварийности? А где марка светильника?
Полностью согласен, что вес и там остальная ерудна это совершенно не нужно, а нужно:
1. Марка
2. Мощность
3. Тип лампы. (в принципе не так обязательно)
4. Производитель.
5. Аварийность.
Я тоже в свое время пытался "забить" в блок всех возможных производителей со всеми возможными мощностями. Получилась такая галиматья И каждый раз обязательно возникал какой-то новый светильник, которого не было в моем списке! В общем, я пока забросил это дело...
А вообще каждый делает блоки под себя. Редко когда получается действительно что-то универсальное. Под всех не подстроишься! Главное чтобы тебе было удобно и если это так, не слушай никого, пользуйся и радуйся. Если кому-то не нравится, пусть сами делают.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 08:14
#1028
Medvedkov
Электрик
wetr, спасибо огромное! Спасли по меньшей мере 20 часов моего рабочего времени!
Непрочитано 04.03.2009, 09:50
#1029
Supermax
Руководитель фирмы
Volodich, изделие не может иметь несколько производителей. У одного изделия всегда только один производитель. Нельзя делать выбор производителей! Да, один и тот же светильник могут выпускать несколько производителей, но линейка типоразмеров очень часто не совпадает. "Виртуальное изделие" - это практически аналог настоящего изделия. Где вы на бирках видели выбор производителей? Свойства блока - это своего рода бирка на изделии.
1. Марка
2. Мощность
4. Производитель.
5. Аварийность.
А где наименование изделия? Марка есть, а наименования нет? А что тогда писать в графу "Наименование" спецификации? Для марок там есть другая графа.
И не "Аварийность" а класс защиты.
И вес тоже нужен и габариты и люмены и пр.
Все нужно!
Supermax вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 11:04
#1030
gabrin
Вот вариант посвежее.
Что касается аварийности, то мне кажется нецелесообразно делать этот параметр на виртуальном изделии. Аварийные светильники отличаются тем что цепляются к сети аварийного освещения. Нет запрета рисовать светильники в их истинных габаритах.
DWG 2004
Светильник.dwg (96.6 Кб, 4840 просмотров)
gabrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 14:32
#1031
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
По мне так как создать "виртуальное изделие" вообще должна быть чуть ли не статья. Опять же, большинству они не нужны потому как чертежи выдаются в виде условных обозначений - аля прямоугольник с кружками и все остальное лишняя информация. У меня проблемы возникают с производителем. Одно и то же изделие может делать разные заводы. Причем доходит до смешного: один и тот же прибор полностью выполняющий одно и то же действие и состоящий из одних и тех же деталей, на одном заводе называется ХХХ-76, а на другом ХХХ-96.
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 13:27
#1032
Supermax
Руководитель фирмы
Мой вариант.
DWG 2004
Светильник.dwg (78.3 Кб, 4821 просмотров)
Supermax вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 14:34
#1033
gabrin
Спасибо Supermax. Попробую сделать тоже самое со светильником для ламп накаливания.
Хочу выложить блок высотной отметки. Кажется на таком принципе еще не выкладывали (без применения FIELD)
DWG 2004
Высотная отметка.dwg (45.8 Кб, 4894 просмотров)
Последний раз редактировалось gabrin, 05.03.2009 в 15:18.
gabrin вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 23:54
#1034
Medvedkov
Электрик
Хотел еще раз спросить совета насчет динамических блоков. При открытии файла, содержащего блок с атрибутами, пропадает параметр Visibility, кроме того, каждый блок приобретает уникальное имя Uxxxx вместо первоначального. Блок создан в Acad'2008 (на работе), открыт в Acad'2009 (дома). Файл сохранен в формате 2007, настройки сохранения в обоих программах одинаковые. Как-нибудь это решается?
Непрочитано 11.03.2009, 09:24
#1035
Supermax
Руководитель фирмы
Что значит пропадает параметр? Ручка становится невидимой? В Properties исчезает строка? В редакторе блоков пропадает элемент?
Любой динамический блок имеет уникальное (эффективное) имя, оно же присваивается вхождению блока только если его не трогали и не меняли в нем параметры. Как только вы поменяли в одном из вхождений любой из параметров, имя становится *Unnn. Именно по этому, закодированному имени и можно посчитать сколько у вас вхождений с одинаковыми параметрами. Я даже специально сделал синхронизатор, который сбрасывает уникальное (эффективное) имя у первого, нетронутого вхождения и приводит имена всех динамических блоков в состояние *Unnn. То, что Автокад 2006, 2007, 2008 (не знаю как в 2009) оставляют эффективное имя первому, не измененному вхождению - баг. Копируете пару таких блоков, одному из них меняете любой параметр, а затем возвращаете назад все как было и получаете два, абсолютно одинаковых вхождения, только у одно эффективное имя, а у другого *Unnn.
Наверное в 2009 этот баг исправили.
Если тебе надо узнать эффективное имя динамического блока, то скопируй в командную строку вот это:
[Выделить все]
(alert (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
Нажми ентер и ткни в нужный тебе блок.
А если тебе надо узнать техническое имя, или просто имя вхождения, то тоже самое, только с вот этим:
[Выделить все]
(alert (vla-get-Name (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
Последний раз редактировалось Supermax, 11.03.2009 в 09:36.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 20:21
#1036
Medvedkov
Электрик
Пропадает, значит теряется параметр, на модели нет возможности менять Visibility блока. Попытка отредактировать блок привела к следующему результату:
Enter block name or [?]: U1730
Regenerating model.
После чего видим пустой редактор.
Ввел данный Вами текст в командной строке, получил следующее:
error: no function definition: vlax-ename->vla-object
Блок без аттрибутов ведет себя вполне нормально, ничего не пропадает. Или исчезновение всех созданных в редакторе блоков actions тоже является нормальным?
Непрочитано 13.03.2009, 10:40
#1037
Supermax
Руководитель фирмы
Я на Visibility собаку съел, а тут убей - ничего не пойму. Что значит теряется? Физически как это выглядит?
Regenerating model.
А это как? Что делал, что получил такое?
Просто выдели блок, нажми правую кнопку на мыши и в контекстном меню выбери "Block Editor" а уж потом пиши что получилось.
Забыл тебе сказать, сперва надо в командной строке набрать
(vl-load-com)
И выложи этот файл сюда (с этого надо было начать)
Supermax вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 15:38
#1038
FruSnork
мосты строим-починяем....
Петрозаводск
а можно поинтересоваться - нет ли какого блока чтоб автоматизировать отрисовку откосов на планах?
FruSnork вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 22:23
#1039
Medvedkov
Электрик
Собственно, вот файл. Поведение блока описано внутри.
DWG 2007
rozetka.dwg (73.9 Кб, 4808 просмотров)
Последний раз редактировалось Medvedkov, 14.03.2009 в 08:26.
Непрочитано 14.03.2009, 10:52
#1040
Supermax
Руководитель фирмы
Блок №1 исправен, только команда _.ATTSYNC не сделана.
Блок №2 испорчен. Я его удалил.
Проверь первый блок у себя.
DWG 2004
rozetka.dwg (50.3 Кб, 4809 просмотров)
Supermax вне форума
