Нужна помощь по Advance Steel - Страница 520
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.02.2015, 22:15
#10381
Серега
Обнадежил, все равно спасибо.
Серега вне форума
Старый 05.02.2015, 12:03
#10382
SSNSS
классная база пользовательских узлов у браина!)
SSNSS вне форума
Старый 05.02.2015, 12:14
#10383
alex_koll
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
можно поподробней, что за база ? и где взяли или видели , юзали ?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 05.02.2015, 13:06
#10384
Fenex
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
только вручную прописать.автоматом никак
Есть идея если в штам засадить атрибут пользователя и добавить количество листов в параметры проекта, тогда получается
Как одинаковым отправочным маркам задать разное имя?
Fenex вне форума
Старый 05.02.2015, 15:35
#10385
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
Я полагаю, при нумерации? Либо потому вручную
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 05.02.2015 в 15:49.
BlackMessiah вне форума
Старый 06.02.2015, 05:41
#10386
SSNSS
alex_koll, в вебинаре там когда БРАИН этажерку воял , открывал же базу узлов...)
SSNSS вне форума
Старый 06.02.2015, 10:01
#10387
alex_koll
SSNSS, а ну понятно , я то губу раскатал что гдето есть систематизированная, отлаженная база полз. узлов
ACAD 2023/AS 2023
Старый 06.02.2015, 10:22
#10388
bajk
Всем доброго дня! наверняка в этой теме уже был такой вопрос, но 520 страниц нет времени перечитывать, а поиском не нашел.
Как в AS настроить обозначения позиций в кружочке?
bajk вне форума
Старый 06.02.2015, 11:53
#10389
Brain Murder
Инженер
alex_koll, а что значит систематизированная база пользовательских узлов? Я в принципе мог бы какие-то наработки выложить, но вдруг они недостаточно систематизированы))
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 06.02.2015, 12:23
#10390
SSNSS
Brain Murder, ну я думаю можно и без "но вдруг".......))))) многие бы сказали огрмное спасибо)))
SSNSS вне форума
Старый 06.02.2015, 14:48
#10391
Fenex
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Спасибо
Fenex вне форума
Старый 06.02.2015, 14:58
#10392
alex_koll
Brain Murder, у вас бывают некоторые новшевста , о которых и думать не думал , и бывает ооочень удобно , кто знает что вы смогли придумать. думаю систематизация по типам профилей , или еще как , если у вас большая база , может действительно выложите, а мы простые смертные спасибо скажем , мож у кого идейка появится или еще что ...
ACAD 2023/AS 2023
Старый 06.02.2015, 15:26
#10393
bajk
И еще вопрос, как настроить вес линий, где копать? а то получается основные и размерные линии одинаковой толщины, чертеж читать неудобно.
bajk вне форума
Старый 06.02.2015, 16:05
#10394
IIIepXAH
Доброго времени суток, господа Инженеры!
Самостоятельно осваиваю Advance Steel! Прошу строго не судить, а хотя чем строже тем лучше!
Возникла проблема с нумерацией! Префиксы задал, но что-то мне не нравится, что-то явно упустил! Помогите кто чем может!
Заранее Спасибо!!!
Файл прилагаю. AutoCAD 2014, Advance Steel 2014!
DWG 2007
ииитттоооог С НУМ.dwg (1.55 Мб, 2767 просмотров)
IIIepXAH вне форума
Старый 06.02.2015, 16:58
#10395
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от IIIepXAH Посмотреть сообщение
А что Вы еще хотите видеть на чертеже?
Префикс марки КМ Вы задали, произвели нумерацию: AS присвоил номера маркам КМ и отправочным элементам.
Последний раз редактировалось snk1990serega, 06.02.2015 в 18:25.
snk1990serega вне форума
Старый 07.02.2015, 02:04
#10396
IIIepXAH
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
У вас я вижу нормальную нумерацию,а у меня почему-то нумерация колонн начинается с К11-1 по К11-6,фахверк аналогично с ф11-1 по ф11-11.Куда делись К1-К10 и Ф1-Ф11?...
Может где-то галочку не поставил или поставил не там?
Последний раз редактировалось IIIepXAH, 07.02.2015 в 04:31.
IIIepXAH вне форума
Старый 07.02.2015, 06:27
#10397
snk1990serega
Попробуйте:
1. Убрать нумерацию объектов для каждого из положений: деталь/марка КМД/марка КМ.
2. Еще раз назначить (проверить) функции для колонн - функция колонна, для фахверков - стойка фахверка.
3. Настройте префикс: в категорию произвольно добавьте функции колонна (К) и стойка фахверка (Ф).
4. Произведите нумерацию еще раз.
-мне помогло
Название: Номера позиций.png
ID:	143323  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройка префикса.png
Старый 07.02.2015, 07:36
#10398
IIIepXAH
Все сделал!
Балки,связи,прогоны норм, а вот колонна и фахверк начинается с 11....
кто знает в чем проблема?!Подскажите!
Последний раз редактировалось IIIepXAH, 07.02.2015 в 17:08.
IIIepXAH вне форума
Старый 09.02.2015, 17:32
#10399
KnayzRomiros
Уважаемые господа, вот такие проблемы с нумерацией.... Есть составной профиль (связь горизонтальная и вертикальная уголок тавром) при назначении разделяю на "раздельные профили" и указываю главную деталь.... Так вот в чем проблема, при разбиении составного профиля на отдельные профили нумерация не назначает префикс, а остается просто номер, но при назначении неразделенного профиля в спецификациях полный кабардак (мол не знает что за профиль спаренный уголок). Кто-нибудь знает как выйти из этой ситуации??
KnayzRomiros вне форума
Старый 09.02.2015, 17:59 Алгоритм действий по самостоятельному изучению Эдванс
#10400
tonysuper
МК
Ижевск
Подскажи пожалуйста литературу, сайты, алгоритм действий по самостоятельному изучению - тоже хочу освоить эдванс - особенно создавать индивидуальные узлы - а не только рамы как в роликах на ютубе - заранее благодарен за любую информацию.
tonysuper вне форума
