Нужна помощь по Advance Steel - Страница 521
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 10.02.2015, 10:05
#10401
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
тут был глупый вопрос))
Последний раз редактировалось Stylo, 10.02.2015 в 10:11.
Stylo вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:23
#10402
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Почему так иногда происходит после запуска я не знаю. Лечится удалением файла C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Steel\Support\Toolbars\AstPaletteData_User.xml
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Steel\Support\Toolbars\ConnectionVaultData_User.xml
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 10.02.2015 в 10:35.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:28
#10403
aannaa
а что это за галочка, подскажите, пожалуйста)
aannaa вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 10:36
#10404
Brain Murder
Инженер
Сообщение от aannaa Посмотреть сообщение
Это хранилище узлов сказало "Я устало я ухожу"
Непрочитано 10.02.2015, 11:18
#10405
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Где лежат шрифты, которые используются в родных спецификациях AS?
Где лежат шрифты от АС Металла, которые у него в настройках находятся?
Можно ли подсунуть шрифт от родной спецификации в АС Металл?
semak вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 11:57
#10406
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
См картинку
Brain Murder, спасибо
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 12:07
#10407
Brain Murder
Инженер
В стандартной папке Шрифты Windows
Непрочитано 10.02.2015, 12:17
#10408
Алексей Дмитриевич Гук
подскажите, как в моделе найти быстро нужный мне элемент после нумерации? Например мне надо найти балку с номером 23.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 12:30
#10409
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
Обозреватель проекта >>> Запросы
или в палитре
Выбор >>> Поиск по критериям
Stylo вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 13:43
#10410
semak
Инженер ИССО
Stylo
см.карт.
справа родная спецификация,слева ас металл...так вот как шрифт с родной перенести в Ас металл?
Не по теме: кто скажет ка настроить цвет фона в роликах Святослава Нинова? т.е. ни как настроить, а какой номер цвета? такой же цвет в Tekla Structures.
Последний раз редактировалось semak, 10.02.2015 в 15:22.
semak вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:33
#10411
Brain Murder
Инженер
Нужно просто делать модель в шаблоне ASTemplate_Shade.dwt или скопировать в него модель.
И включить фон в палитре визуальных стилей для реалистичного представления.
Непрочитано 10.02.2015, 15:42
#10412
semak
Инженер ИССО
спасибо)))
А про шрифты не скажете?
Как сделать чтобы после двойного клика по файлу .dwg открывался сразу AS?
semak вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:44
#10413
Brain Murder
Инженер
Вам уже показали скрин где настраивается шрифт АСметалла. Нужно поставить шрифт Gost Graitec Italic.ttf и пересоздать спецификацию.
Непрочитано 10.02.2015, 15:54
#10414
semak
Инженер ИССО
Как восстановить рабочее пространство AS 2015? А то обозреватель проекта переместился и не хочет возвращатся на своё привычное место!
Кстати, давно хотел спросить в чем отличие шаблонов шаблоне ASTemplate_Shade.dwt и шаблоне ASTemplate.dwt?
Последний раз редактировалось semak, 10.02.2015 в 16:07.
semak вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:15
#10415
user277418
Есть ли в Адвансе профиль рельс? Например вот такой http://c2n.me/3cdNEAP
Можно ли формировать NC файлы для станков ЧПУ без создания чертежей по модели?
Последний раз редактировалось user277418, 11.02.2015 в 11:07.
user277418 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:37
1 | #10416
alex_koll
вот тут гляньте
Название: 11-02-2015 10-32-56.jpg
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 17:57
#10417
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
что за дела? есть пластина с болтами, как только делаю из нее гнутую пластину " создать гнутую пластину без подгонки", то отверстия пропадают. Представления переключал, не помогает. Чертежи тоже без отверстия. НО захожу в болт, там во вкладке отверстия, показано что пластина участвует в соединении, даже подкрашивается, да и длина болта, такая как будто пластина и правда присоединена к болту. Как только разбиваю пластину(удаляю элемент гиба) отв сразу же появляется...
Удалять или добавлять пластину в соединение тоже нечем не помогает
Stylo вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 08:47
#10418
WYW
Может кто знает как решить проблему? Колонна выполнена сварным профилем. Главной деталью назначена стенка. Если на чертеже не отображать полки на разрезе, то стенка, а следовательно и маркировка, показывается. Если же полки отображаются, то маркировка по главной детали не отображается. Колонна имеет по торцам пластины. Конечно, возможен вариант назначения полки главной деталью, но нежелательно, потому как виды на колонну в КМД настроены на главную деталь - стенку.
WYW вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 23:43
#10419
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Господа, насколько вам интересна возможность аренды лицензий на Advance Steel на определенное время с техподдержкой? Например, взять пару-тройку лицензий под проект на 3 месяца. Не уложился или подвернулся новый проект - продлил. Если работы нет, на лицензии деньги не тратишь - экономия, особенно в нынешнее время. Что скажете?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 00:01
#10420
user277418
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
идея не плохая. главное что бы стоимость была адекватной
