Нужна помощь по Advance Steel - Страница 523
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 28.02.2015, 21:14
#10441
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Кстати в SolidWorks модель отлично передается через IGS
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 28.02.2015, 22:13
#10442
dvutavr
Brain Murder, да, первым делом я попробовал модель взорвать. При этом исчезли все узлы, остались только конструктивные элементы (не все). Человек, который будет работать далее использует брикскад.
Offtop: Дополнительная сложность состоит в том, что сам я не использую AS, а коллега, выполнявший модель сейчас недоступен. Но думаю, что должен быть способ проделать такой экспорт. Буду благодарен за любой совет.
Brain Murder, Внесу поправку к предыдущему посту- команда "взорвать" не сработала, а к результату, который я описал приводила команда "расчленить".
dvutavr вне форума
Старый 28.02.2015, 22:22
#10443
Zeniel
Вопрос к мэтрам Advance Steel. В какую сторону изменилось количество и конфигурация параметрических узлов в версии 2015 по отношению к предыдущим, 2013 и 2014 версии?
Zeniel вне форума
Старый 28.02.2015, 23:22
1 | #10444
Brain Murder
Инженер
Сообщение от dvutavr Посмотреть сообщение
Поэтому я и написал что перед этим нужно удалить все объекты правила из модели при помощи фильтра. Это позволит сохранить весь конструктив. А удаление всей сварки почистит солид модель от всякой грязи.
А это разве не одно и то же? Я чего-то не знаю?
Сообщение от Zeniel Посмотреть сообщение
Мне кажется это не тот показатель, который стоит оценивать при переходе на новые версии. Есть видео на просторах ютуба где я рассказываю о новых возможностях каждой версии и о том как эти возможности можно использовать.
Если работаете на 14 можно подождать еще немного 16ю. До выхода осталось не так много времени.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 01.03.2015, 00:09
#10445
Zeniel
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Для человека знающего Advance Steel на Вашем уровне конечно не тот показатель, а вот для человека делающего первые шаги, неоспоримое преимущество. Это мое мнение и что-то мне подсказывает не только. Читая форум, неоднократно видел упоминание о Текla, огромная база параметрических узлов и элементов, это так, к слову. Но Advance мне ближе и очень хочется чтобы не отставал.
Zeniel вне форума
Старый 01.03.2015, 11:42
#10446
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
Сообщение от korvett Посмотреть сообщение
Запускается из папки C:\Program Files (x86)\Autodesk\Advance Steel 2015\SteelRussia\Bin файлом All_info10
Ярлык с all_info10 на рабочий стол или на панель задач и запускаете когда надо.
Спасибо тебе большое Человек.
bolahg вне форума
Старый 01.03.2015, 20:14
#10447
Zeniel
Просветите на предмет создания пластин, в каких плоскостях их создавать, в смысле как ориентировать ПСК. Если есть где какие уроки по этому направлению, буду признателен. Просто пытался создать необходимую пластину к узлу примыкания балки к колонне, по техрешению КМ, указываю балку а пластина создается у базового узла.
Zeniel вне форума
Старый 01.03.2015, 21:48
1 | #10448
Brain Murder
Инженер
Zeniel, Перед построением пластины, по одной точке, по двум или многоугольной, необходимо переместить ПСК в плоскость построения пластины, так что бы плоскость ХоУ совпадала с плоскостью построения. Все точки которые вы затем будете указывать,проецируются на плоскость ХоУ. Иногда ПСК недостаточно просто передвинуть, а надо еще и повернуть.
Тут недавно выкладывал кто-то узлы самодельные для Текла с типовыми узлами, которые в Адвансе есть в базе с незапамятных времен. Хотя честно говоря думаю по встроенным узлам с Теклаой примерно паритет. Мое имхо т.к., с Теклой очень давно пробовал работать.
Старый 01.03.2015, 22:27
#10449
Zeniel
Вот вот с ПСК пока проблемы. И еще, не подскажете какой командой или кнопкой создаются сухари в версии 2015.
Zeniel вне форума
Старый 01.03.2015, 22:38
#10450
bigden
подскажите пожалуйста, можно у кого-нибудь приобрести видео уроки по advance steel? напишите пож. в личку
bigden вне форума
Старый 01.03.2015, 22:54
1 | #10451
Brain Murder
Инженер
Узел есть в разделе пластины, так и называется Сухари
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А зачем их приобретать если есть в свободном доступе на youtube
Старый 01.03.2015, 23:57
#10452
Chardash
Соискатель
Урал
Тема должна быть сохранена, как основное место обсуждения Advance Steel
и я за это
Chardash вне форума
Старый 02.03.2015, 16:46
#10453
Hyper
Конструктор
как соединить три пластины одним болтом? Пока я нашёл только набор болтов (отверстий) только для одной пластины, в пользовательских узлах. А у меня узел опирания фермы
Hyper вне форума
Старый 02.03.2015, 20:08
#10454
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
попробуйте так
Chardash вне форума
Старый 02.03.2015, 23:11
#10455
Zeniel
Как с этим бороться, в 2013 версии такого не было и ничего не создается. Использовал старые узлы которые не обновляются. Кому-то не понравился узел для прогонов гнутая пластина с ребром?
Название: Табличные параметры.PNG
Zeniel вне форума
Старый 03.03.2015, 10:38
#10456
Hyper
Конструктор
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
попробуйте так
не получается...
Hyper вне форума
Старый 03.03.2015, 11:15
#10457
Hyper
Конструктор
Единственный вариант соединить несплошные пластины, который я нашёл - это взять комплект болтов из узла связей. А вот с фундаментными болтами такое не прокатит. В адванс-узле есть только одна шайба (или сверху, или снизу) и толщина пакета не меняется, а если добавить вторую шайбу и сделать вырез в плите, то болт отображается глючно. Если кто решил проблему, отзовитесь!
ID:	145015  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Старый 03.03.2015, 11:28
#10458
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
если создали узел и хотите изменить длину болтов надо удалять об.екты правил
r.s27 вне форума
Старый 03.03.2015, 11:36
#10459
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Что Вы так гонитесь за этими узлами, давно бы уже создали нужный вам узел без болтов, шайбы вручную создали, и болты/анкера вставили "в ручном" режиме. На практике получается, что создавать узлы вручную быстрее чем пытаться настроить из хранилища, не все конечно, все зависит на сколько ваши решения отличаются от тех что есть в хранилище.
PS шайба под анкер, да с этим узлом косяк есть
PS Изучайте пока C#, глядишь в 2016 версии доделают мануал по API.
Последний раз редактировалось Stylo, 03.03.2015 в 11:46.
Stylo вне форума
Старый 03.03.2015, 12:01
#10460
Hyper
Конструктор
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Потому что учусь))
Hyper вне форума
