Нужна помощь по Advance Steel - Страница 524
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 03.03.2015, 12:39
#10461
Brain Murder
Инженер
Hyper, вы пишите понятно что вам конкретно надо. Например, хочу такой-то узел(картинка) не получается (то-то) пробовал использовать (такие-то) команды.
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Единственный вариант соединить несплошные пластины, который я нашёл - это взять комплект болтов из узла связей. А вот с фундаментными болтами такое не прокатит. В адванс-узле есть только одна шайба (или сверху, или снизу) и толщина пакета не меняется, а если добавить вторую шайбу и сделать вырез в плите, то болт отображается глючно.
Что из этого можно понять? я понял только то, что вы столкнулись с ошибкой, которая касается вставки шайб из пластин для анкеров, (кнопка из раздела пользовательские узлы).
По болтам вот это видео посмотрите, может что-то станет понятно
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 13:29
#10462
Hyper
Конструктор
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Всё Вы правильно поняли. На моей картинке база колонны. Опорная плита по умолчанию даётся без вырезов под болты и с одной шайбой (допустим, сверху). Я самостоятельно делаю вырез под фундаментный болт и вставляю дополнительную шайбу снизу. НО! Так как дополнительная шайба не входит в параметрический узел, нижняя гайка анкера уходит в вырез и скрепляет только верхнюю шайбу. Прикладываю фрагмент в автокаде, который желаю смоделировать
ID:	145041  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 13:56
#10463
Brain Murder
Инженер
Hyper, тут 2 варианта.
1. Удалите объект правила базы(серая рамка вокруг узла) и добавьте шайбу к соединению (анкеру) так как вам показывали в предъдущем сообщении.
2. Чтоб не удалять объект правило, можно просто добавить пластину, сделать в ней независимое отверстие, поставив переключатель в режим отверстие и приварить потом пластину например монтажной сваркой к базе.так не получится
Последний раз редактировалось Brain Murder, 03.03.2015 в 15:01.
Непрочитано 03.03.2015, 14:22
#10464
Hyper
Конструктор
не понимаю... Я попробовал оба варианта... Все равно болты утоплены в металле
Hyper вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:02
#10465
Brain Murder
Инженер
Hyper, Надеюсь теперь станет понятноhttps://yadi.sk/i/mlbCV9FfezcB8
Непрочитано 03.03.2015, 15:28
#10466
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Brain Murder
В обозревателе модели нажал кнопкупоказать все...вместе с моделью появились плоскости уровней,как их теперь отключить?
Нажал команду выкл.отобр. объекта плоскости эти исчезли, но уровень не включается лампочка загорается и тут же гаснет...как это поправить? т.е. у меня при включении уровня не отбрасывается верхушка.
semak вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 16:26
#10467
Hyper
Конструктор
теперь конечно понятно! я шёл совсем другим путём... Спасибо огромное!
Hyper вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 17:58
#10468
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Если у Вас 2014 версия и ниже, то при включении нескольких видов/уровней отображается вся модель, возможность включать несколько видов одновременно добавили только в 2014 версии. Проверьте может у вас влючен еще какой нибудь вид или уровень. И вообще если вы не привязываете уровни к элементам(например к базам колонн), а просто что бы скрыть ненужные элементы, то лучше пользуйтесь просто видами.
Hyper, большинство ваших вопросов отпадут после внимательного прочтения мануала и всплывающих подсказок ко всем кнопкам. Пару видосов с вебинаров и видео с разбором моделирования от того же MetallKarkas. А если разберетесь с принципом работы Объекта правила(серая рамка узла), то сможете и узлы и хранилища использовать, по принципу - создал узел, удалил объект правила, допилил до того что тебе нужно. Лучше начинать с ручного моделирования, так КПД будет куда больше, чем потратить кучу времени на борьбу с параметрическими узлами не понимая принципа построения
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 22:53
#10469
hrl
Hyper все получается
hrl вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 08:11
#10470
SSNSS
При обновлении чертежей: "Произошло системное прерывание выполнения команды" АДванс 2012. Раньше такого не было никогда, тут переустановил винду, адванс, и вот те на..... Кто сталкивался7
SSNSS вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 10:18
#10471
Hyper
Конструктор
Сообщение от hrl Посмотреть сообщение
да уже разобрались, только я спрашивал про группу пластин в одном уровне, а у вас сплошные
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Мануал - это уже крайний случай, гораздо быстрее разбираться экспериментальным путём (с мануалом под рукой, разумеется). В 2004 году у меня в универе был целый семестр "машинной графики", где нас обучали автокаду. А в прошлом году я своему товарищу то же самое на примерах показал за один вечер, и его прога заинтересовала. По Адвансу большинство вопросов давно уже отпали сами собой и с "серой рамкой" мы подружились сразу. Просто люблю разбираться до самых мелочей, поэтому и вопросы такие задаю. А видосы с вебинаров полезны для понимания в целом, ибо примеры в них для краткости рассматривают упрощённые
Hyper вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 12:58
#10472
semak
Инженер ИССО
Уровни понятно как проверить(все лампочки выключены и не выделены жирным текстом), а вот что вы имеете ввиду под видами, где это проверить?
И ещё виды на панели вид перестали перещёлкиватся, пск поворачивается,а вид не переключается. в чем может быть причина? AS 2015.1
Последний раз редактировалось semak, 04.03.2015 в 13:23.
semak вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:27
#10473
Sacgreed
Простите, за офтоп. Но как вывести панели или как вообще можно в 15ом AS использовать узлы из АС металла?!
Sacgreed вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:07
#10474
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Sacgreed Посмотреть сообщение
как вывести панели
http://brain-murder.livejournal.com/4348.html
В АСметалле больше нет узлов, причем давно. Все аналогичные узлы, которые там были есть в стандартном хранилище узлов.
Непрочитано 05.03.2015, 16:16
#10475
Sacgreed
Светослав, огромное спасибо за оперативный ответ. И вообще спасибо за все ваши труды по продвижению и ликбезу в адвансстиле!!!!!
Sacgreed вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 17:09
#10476
rom_kaxxx
А какая разница между Revit Structure и Advance steel? В Advance steel я работаю, а про Revit Structure я почитал и сложилось впечатление, что они дублируют друг друга! Кто-нибудь работал в Revit Structure и Advance steel, можете рассказать в чем разница?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 17:50
#10477
Brain Murder
Инженер
rom_kaxxx, Revit Structure и Advance Steel совершенно разные по концепции (по подходам к моделированию и получению документации) системы. И у каждой есть свои плюсы и минусы. Но если рассматривать их чисто утилитарно, с точки зрения того какая программа с чем лучше справляется, получается, что Revit Structure широко применим для бетона (КЖ), как для сборного, так и для монолитного и может с некоторой натяжкой применяться для КМ - там начинаются определенные сложности. Advance Steel идеально подходит для КМД и если закрыть глаза на некоторые мелочи с оформлением чертежей для КМ. Если вы работаете в проектном институте и являетесь универсальным специалистом я бы советовал изучать обе программы, а если конструктор на заводе или специалист по металлоконструкциям в частной проектной фирме, то достаточно Advance Steel.
Непрочитано 05.03.2015, 20:14
#10478
Konstruktiv54
Помогите, часть линейных элементов не отображаются на чертеже! Обратил внимание, что когда дал большую точность увидел что координата второго узла ушла на 0.001, может ли это повлиять, и как исправить этот косяк для множества элементов?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 01:43
#10479
Shampun
Парикмахер
Brain Murder, подскажи. Режим автоприсвоения префикса при нумерации. Давно не пользовался. Настроил все. Нумерую марки. В результате получаю на некоторых марках совпадающие номера при разных префиксах. Это так и задумано? Можно сделать, чтобы различные марки имели различные номера, а префиксы расставлялись просто в соответствии с заданными функциями. У меня сейчас получается: Б-150, К-150, К151, а нужно Б-150, К-151, К-152.
На данный момент делаю так: задаю функции, потом по функциям через поиск ищу марки и присваиваю маркам вручную префикс - двойная работа, как упростить можно?
Shampun вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 04:13
#10480
piratos
Школьник
Каким образом можно удалить отдельную деталь/пластину/профиль из отправочной марки. Ну или самостоятельно создать отправочную марку из необходимых мне элементов?
piratos вне форума
