Инженер Регистрация: 11.06.2010
Первое что приходит на ум - узел наверно копировали и выбирали элементы не в том же порядке в котором на исходном узле. скорее всего позиции получились зеркальные раз отверстия делали. Позиции будут одинаковые только если болты ровно по середине пояса Дело не в этом. При типе отображения раздельно(или совместно??) не работает эта кнопка, которая показывает состав отправочной марки. по моему надо из двух разных профилей делать в таком случае |
спасибо. в этом и было дело. при включенном "отображать совместно" не работает
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Но как тогда быть если мне необходимы отверстия именно там где необходимы. Может быть каким то образом можно повернуть ось элемента? Или принудительно назначить им одинаковые номера?
Баг, причем такое ощущение, что баг пиратки, т.к. из оф пользователей никто на такую проблему в техподдержку не жаловался. У меня модели с пропавшими болтами открываются так буд-то с ними все в порядке. Болты видны. |
В 2015 версии, на лицензии тоже иногда пропадают во время работы, после перезапуска все болты снова появляются. в 2015.1 этого бага нету. А вот проблема с исчезновением отверстий в гнутых пластинах, частично лечится только копированием модели в новый шаблон.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
----- добавлено через ~21 мин. ----- Можно ли как нибудь узнать кол-во болтов не нумеруя корструкцию?? Нужно подрезать объект(профиль квадр.) по нааклонной балке(двутавр), при подрезке системная ось остаётся неподрезанного объекта, но потом к профилю надо прикрепить торцевую пластину, а она крепится к концу системной оси и получается висит в воздухе...как можно решить данный вопрос? ![]() Последний раз редактировалось semak, 10.03.2015 в 13:37. |
проектирование Регистрация: 08.12.2006
самара
Закладные детали в жб конструкцих делаем. Используем инструмент создания жб элементов и обычные фукционал для КМ. В стилях прописываем бетон и в узлах получаем катринки - бетон тонко, все остальное как обычно.
Эльза |
а лучше по 3м чтоб ПСК не двигать
Потрудитесь номер стандарта написать. Или может вы их из штрипсы будете гнуть? конкретный узел с закладной покажите. Делать придется скорее всего вручную. Пластинки, профили, сварочка и т.д. А в чем проблема? Колонны бетонные есть, ставятся так же по уровням , как стальные колонны. Сечение бетонных объектов правится прямо в поле выбора сечения, вбивается как формула. Стандартные узлы с бетоными колоннами/балками скорее всего работать не будут, но никто не мешает схитрить, нарисовать стальную колонну, вставить узел, а потом ее удалить и вставить бетонную вместо нее. |
Забейте самостоятельно на основе профиля Adam G Brown Ltd >>> A G Brown принадлежности(уголок)
