Инженер Регистрация: 11.06.2010
Полосы по ГОСТ и кругляк будут добавлены в следующем PowerPack для AS |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Есть такая проблема: если делаю хомут из пластины, который должен затягиваться болтами, то отверстия создаются только с одной стороны. Т.е. болт протыкает хомут только один раз. Кроме как руками добавить отверстия, ещё есть варианты?
Brain Murder "Advance Steel 2015-2015.1 и Graitec Power Pack Новые возможности". Все работает. |
Есть еще один способ, без установки сторонних утилит, применить ко всей модели команду расчленить, но перед этим нужно фильтрами вычистить все объекты правила и сварку из модели. Модель при этом может в несколько раз потяжелеть. см. скрин, остальные вопросы непонятны Цитата:
В типе 2.2 есть диаметр 80, анкеров с крюками диаметром 80 не бывает в принципе. команда разделить пластину по 2м точкам. |
ну в общем да, можно сделать чтоб 2d каркас и 3d каркас выглядели одинаково, правда переключатся с одного режима на другой при включении орбиты адванс от этого не перестанет.
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
_AstM4CommSaveWithFaceProxy Перед этим выделить все обработки и скрыть. |
Даже мэтры признают, что это довольно сложно, а у вас оказывается все налажено. Можно файл проекта на посмотреть?
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Добрый час. При создании параметрического узла прогоны-верхний пояс фермы, возникли проблемы. Для верхнего пояса уголка (рис. Узелок) программа смещает сами прогоны вниз создавая коллизии. При верхнем поясе двутавре (рис. Узелок)2 все отлично.
Картинки прилагаю. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? |
PS Кстати, в режиме Скрытые линии, вращение модели происходит намного быстрее, видимо как из-за того что в 2d каркасе для вращения ему необходимо два раза сменить визуальный стиль, и перестроить изображение, у меня на большой модели после вращения на 10 секунд подвисал комп. В режиме скрытые линии вращается вообще не думая))) Хотя в Скрытые линии нельзя выбрать или привязаться к скрытым обьектам((, выручает Каркас
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal Последний раз редактировалось Stylo, 16.03.2015 в 10:52. |
