Нужна помощь по Advance Steel - Страница 528
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 16.03.2015, 16:20
#10541
bajk
Коллеги, кто нибудь использовал в AS сетку рабицу или сварную сетку? в базах не нашел. добавлять в базу самому, подскажите, что брать за основу? Если брать за основу лист, то как будет выглядеть в моделе?
bajk вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 16:25
#10542
daiman444
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, в перечне квадратных труб не нашел ГОСТ Р 54157-2010 года. Как создать самому, что бы также в профилях можно было выбрать?
в сортаменте ГОСТ 30245-2003 каких только труб нету. а если надо какое то вообще нестандартное сечение то заходите в адванс менеджер-редактор таблиц и в фильтр пишете номер какого нибудь госта по прямоугольным трубам из предлагаемых адвансом. выбираете в этом госте какое нибудь сечение которое ну вообще никогда не используется переименовываете его, вбиваете свое сечение загружаете настройки в даванс и вуаля.
а сам я вот с каким вопросом. третьего или четвертого дня как на чертежах перестали отображаться профили! тоесть генерим монтажную схему колонн а на чертеже только сетка осей и все. генерим чертеж отправочной марки а на нем только оси профилей и зеленые рамки вида! больше ничего нету! как быть? что с ним делать? ни пластин, ни проката, ни гнутых профилей( хотя асметалл спецификации строит. видит все профили. подскажите кто сталкивался. с уважением.
daiman444 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 16:51 Нумерация марок
#10543
Sacgreed
Доброго времени суток! Напомните плс или отошлите к посту, где бы рассказывалось как задать разные префиксы элементам которые адванс считает одной маркой КМ.! Заранее благодарю.
Через атрибут не получается почему-то.
Sacgreed вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 17:04
1 | #10544
Brain Murder
Инженер
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
Логичнее всего было бы делать на основе решетчатого настила. Это в базе AstorGratings.mdb
Сообщение от Sacgreed Посмотреть сообщение
А точно вы имеете ввиду разные префиксы. Если так то дайте другую функцию им в чем проблема? А вот если нужно другой номер дать то смотрите здесь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5368
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5370
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 17:24
#10545
Sacgreed
Brain Murder, большое спасибо. Но у меня не прокатывает почему-то. Да, поменять надо номер марки КМ. Букву префикса не надо менять. Я решил сделать как в КМе номера колонн и балок. Но чет не получается. А менять функцию не хотелось бы.
Может нужно сделать экстракт или еще что. Но я делал как в постах.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Таким способом можно поменять только номер отправочной марки.
Похоже придется менять функцию, оставить подобный префикс и задать номер вручную.
Sacgreed вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 18:15
#10546
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
генерим чертеж отправочной марки а на нем только оси профилей и зеленые рамки вида! больше ничего нету! как быть? что с ним делать?.
Я столкнулся с подобным, когда выяснилось, что в Эдвансе стоит ограничение на длину пути к файлу. Попробуйте уменьшить кол-во папок/подпапок или укоротить имя файла с моделью. Можно поробовать еще тут, но я этого не делал если честно
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 18:21
#10547
12х12
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с проблемой, которую Вы решали в 2013 году, о неправильном подсчете количества метизов АС-металлом 2014, и "меры воздействия" так и не были озвучены (по крайней мере для меня). Прошу помощи, совета или куда (в какую сторону мне) идти.
Второй вопрос: при создании комплекта для болтов, этот комплект нужно создавать для каждого диаметра и категории прочности или есть более простой способ?
12х12 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 18:39
1 | #10548
Brain Murder
Инженер
таким образом можно присвоить разные номера чему угодно, хоть отдельным деталям. Суть заключается в том что разным "группам" элементов нужно присвоить разное примечание или атрибут в свойствах и поставить галочку слева, которая как раз влияет на то будет ли содержание "свойства" влиять на нумерацию. Вручную вы не сможете поменять, будет меняться номер всех элементов , которые AS считает одинаковыми.
Сообщение от 12х12 Посмотреть сообщение
Этот косяк исправлен, обновитесь
Нужно создавать для каждого, класса, диаметра и т.д. в отдельности, по той простой причине, чтоб получить правильные названия метизов в спецификации метизов. Если делать напрямую через базы, можно этот процесс немного автоматизировать с помощью Excel, но для этого нужно понимать как там все таблицы друг с другом взаимодействуют.
Непрочитано 16.03.2015, 18:48
#10549
12х12
АС-металл 2014 обновить или полностью Advance Steel 2014?
12х12 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 20:23 Изменение номера префикса КМ
#10550
Sacgreed
Вот так я сделал. Не пойму почему у меня не видит эти марки как разные КМ элементы. (( Может программа у меня плохая?
Название: Новый рисунок (1).jpg
ID:	145843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок.jpg
Sacgreed вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 20:30
#10551
Sharnir
Offtop: Как же "оглупела" эта ветка Светослав, терпения...!
Sharnir вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 21:21
#10552
Sacgreed
Все вылечилось! Всем спасибо ))) перекинул файл из папки work на системном диске (директория по умолчанию) Ескюзема.
Sacgreed вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 23:28
1 | #10553
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Ветка не "оглупела".
Просто появилось много новых пользователей.
Будем проводить "лик.без."
Непрочитано 17.03.2015, 09:37
#10554
Sacgreed
На то и есть аксакалы, чтоб леща лечебного раздавать и учить У меня программа слетела видимо, исправил.
Sacgreed вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 10:00
#10555
BlackMessiah
Ну кстати да, совсем не согласен с данным тезисом. Это не ветка оглупела, а много новых юзеров Эдванса появилось (в том числе и моя скромная персона), а это хорошая тенденция - с появлением одного нового пользователя Эдванса, если он не соскочит от непонимания/лени/сложности программы, кол-во будет расти уже в геометрической прогрессии. К примеру я уже начал внедрение AS в своей организации...
Правда, из-за специфики нашей работы, мы еще до конца не определились, нужен ли нам Эдванс
Непрочитано 17.03.2015, 10:14
#10556
bajk
Это надо править через Management tools? в C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data я такого файла не нашел.
bajk вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 10:57
#10557
piratos
Школьник
Можно ли создавать 3D Вид не в параллельной, а в перспективной проекции? Я так понимаю надо что-то в стилях настраивать. Но пробегая бегло не смог найти. Может кто создавал?
piratos вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:03
#10558
BlackMessiah
Это находится по пути:
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015\User2\Data
Редактируется при помощи оффисного Access'а. Но там реально надо неплохо разбираться в том ЧТО и ГДЕ править.
upd сорь, ошибся, конечно Steel\Data
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 17.03.2015 в 11:50.
Непрочитано 17.03.2015, 11:10
#10559
bajk
по данному пути файла AstorGratings.mdb у меня нет
нашел
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015\Steel\Data
Последний раз редактировалось bajk, 17.03.2015 в 11:24.
bajk вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:32
#10560
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
если делаю хомут из пластины, который должен затягиваться болтами, то отверстия создаются только с одной стороны
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
можно, поставьте ПСК по виду (см. скрин 3) с нужно вас ракурса и создавайте чертеж.
ID:	145877  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145878  Нажмите на изображение для увеличения
Alexij вне форума
