Удивляет тот факт, что Минстрой признает что это чушь и пишет вроде даже официальные письма, ГГЭ наверняка в курсе что Минстрой готов отменить это требование для пром зданий, но обе эти конторки продолжают делать вид что все без изменений.....
:read: |
Орел
здесь кто-то писал что вроде ГГЭ с пониманием относится к этим требованиям и не требует расчета на прогрессирующие для промзданий нормального уровня ответственности
vedinzhener, от экспертов зависит...
Изменение должно быть для пром зданий (точно как по тексту будет не помню, но на обсуждении еще с месяца полтора назад должно было быть)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
:read: |
Орел
из ГГЭ?
Проект изменений на сайте.
При проектировании производственных зданий и сооружений или их частей устойчивость к прогрессирующему обрушению должна подтверждаться расчетами для объектов повышенного уровня ответственности КС-3 в соответствии с ГОСТ 27751, а для объектов нормального уровня ответственности КС-2 в случаях, когда их необходимость указана в требованиях нормативных документов.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Нахабино
? Регистрация: 17.06.2014
обследование Регистрация: 01.12.2008
Уфа
С этим трудно поспорить... Думаю статью 16 ч.6 384-ФЗ нужно оставить только для уникальных ЗиС!
ГОСТ 31937-2011 |
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Может кто подсказать, когда будет утверждено Изм.2 к СП 56.13330.2011? А то пристают окоянные с ГГЭ с этим пунктом и в реконструкции с ним смета устремляется в далекие дали.
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
