Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 04.03.2011, 23:38
#1041
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Нет. Я имею ввиду временную изоляцию на виде, переходящую в постоянную, в простонародье - "очки"
Батенька, да вы ГЕНИЙ!!! я блин замаялся фильтровать ненужное... а всего-то надо было Временную изоляцию так сказать "продлить"...
Товарищи, раз пошла такая пьянка, то скажите ка мне. Почему для армирования плиты в Ревит без помощи АСД на виде в плане арматура плиты не отображается? и приходиться делать горизонтальные разрезы... для верхних и нижних слоев арматуры....
А еще было бы НеХиЛо как-нибудь в Ревит подгрузить типы линий (сварных швов как а автокаде)... если у кого получилось, то подскажите как сделать... а то устал на КМ швы палочками рисовать... 8(
Последний раз редактировалось ILYAz_84, 04.03.2011 в 23:59.
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 00:03
#1042
Dianex
Выберите плиту на плане, правой клавишей мыши - переопределние графики на виде - прозрачность. Плита станет прозрачной и будет отображаться арматура. (если я вас правильно понял)
Dianex вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 00:11
#1043
palexxvlad
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
Батенька, да Вы мне слишком льстите .
О-о, батенька, микроскопом гвозди забиваете.
Сообщение от Dianex Посмотреть сообщение
Dianex, зачем плиту прозрачной делать? Все намного проще. Щелкаете по арматуре, в св-вах заходите в видимость армирования, ставите галочку напротив вида, на котором необходимо отобразить армирование. Если есть слои армирования и нужно их показать раздельно - фильтры Вам в помощь.
Снова автокульманом ревит используете. Для сварки используйте последовательность узлов, это в закладке аннотации. Создаете семейство узлового обозначения из крестика или палочки, а на его основе последовательность. Только по окружности не работает такое.
Непрочитано 05.03.2011, 00:15
#1044
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
ОгроМноЕ спасибо! но вопросов у меня за 0,5 года куча накопилась...
Например вот такой вопрос на засыпку: "где надо использовать армирование по площади и по траектории, т.к. в спецификацию эта арматура не попадает... следовательно при армировании она непригодна... её наверно в АСД надо как-то обрабатывать?"
Последний раз редактировалось ILYAz_84, 05.03.2011 в 01:12.
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 09:12
#1045
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Доброе утро всем.
В процессе освоения этого чуда инженерной мысли возник вопрос. Но обо всем по порядку.
На данный момент стоит задача запроектировать портал ОРУ по серии 3.407.2-162 типа ПСЛ-Я1 (см вложение 1).
Вопрос вот в чем. К семейству какого типа он будет относиться? Это не ферма, но и не колонна. Что-то вроде пространственной рамы.
И второй вопрос. Допустим я сделал его как "Метрическая система, несущий каркас - Комплексы и фермы". Как обрезать уголки балки под углом при пересечении в узлах (см второй вложенный файл - траверсы ТС-1, ТС-3)?
Тип файла: pdf 3.407.2-162 в.1 Унифиц ст порталы ОРУ 35-150 кВ.pdf (153.9 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: pdf 3.407.2-162 в.4 Унифиц ст порталы ОРУ 35-150 кВ.pdf (277.1 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось Гобар, 05.03.2011 в 10:16.
Гобар вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 10:53
#1046
palexxvlad
Да, действительно это так. На мой взгляд это недоразумение исключительно в головах разработчиков, т.к. ничем больше не объяснить то, что арматура в модели есть, а спецификации на нее нет .
очень даже пригодна для фоновой арматуры и обрамления конструкций, только объем арматуры, подсчитываемый автоматически нужно вручную перевести в вес и добавить в ВРС, это занимает совсем мало времени и труда. Для ASD фоновая арматура, скорее всего, непригодна (не вижу смысла вообще использовать ASD для ЖБ, если есть Ревит).
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Я бы создавал такую раму из плоских ферм.
С этим проблем не должно быть, просто надо элементы подогнать под опорные плоскости. Если есть какой-то файл с этими конструкциями - выкладывайте, попробуем подрезать где надо.
#1047
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Как подрезать уголок смотри рисунки 1 и 2.
Только внутри семейства эта функция не работает.
Вернее она работает, когды ты из одного , например, выдавленного тела будешь вырезать выдавленную полость.
про переходящую в постоянную не знал! отличная штуковина!
ID:	55008  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avrubtsov, 05.03.2011 в 11:08.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 12:25
#1048
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Закончу - выложу.
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
У меня как раз семейство...
Я так понял в семействе обрезать можно только выдавливание - полость. Обрезание сдвига, например, по плоскости не предусмотрено.
Есть еще несколько вопросов, но это позже.
Гобар вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 18:45
#1049
baggi80
Что такое "ВРС" и где брать объем (в свойствах) или как-то можно перебросить хотя бы в текстовый файл?
PS
Ребята подскажите где скачать файл ГОСТовских шрифтов. (гдет-то) мелькало на форуме не могу найти. СПАСИБО.
baggi80 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 20:15
#1050
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
см. пост 839
ВРС - ведомость расхода стали
А посмотреть можно: см.рис. Правда будет дан в куб.см. Но можно в спецификации вставить расчитываемый параметр для получения массы. Хотя тут руками может и попросче будет.
Последний раз редактировалось avrubtsov, 05.03.2011 в 20:32.
Непрочитано 05.03.2011, 20:20
#1051
baggi80
avrubtsov, СПАСИБО!!!
baggi80 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 01:22
#1052
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Вынужден не согласиться, когда речь идет про "фоновую арматуру" (я так понимаю основное армирование) и дополнительное (отдельными стержнями). Так вот: Предполагаемый объем усиления учитывает не только Армирование по площади, но и армирование отдельными стержнями тоже суммирует до кучи... Причем ему безразличны и класс арматуры и до диаметра ему дела нет... В результате мы получаем только данные о общем расходе металла и в ВРС эти данные сложно вставить... только если вы не любитель всё перекрытие армировать одним диаметром и одного класса и играть только шагом арматуры... унификация классная (строители оценят), но обычно такое не прокатывает...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 23:12
#1053
baggi80
Да, что-то не то! Или это намек на развитие мысли.......
baggi80 вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 19:20
#1054
palexxvlad
Сообщение от baggi80 Посмотреть сообщение
Да, что-то не то!
Конечно не то. Объем армирования по площади или по линии нужно смотреть в свойствах этого же армирования а не в предполагаемом объеме усиления для плиты перекрытия.
Непрочитано 08.03.2011, 17:24
#1055
DEM
YngIngKllr
Да уж попробовал сделать семейство узла в Autodesk Revit Structure 2011 геморно, но возможно, попробовал сделать базу на основе семейства колонны, все отлично вначале получается, но потом надо как то скрыть эту колонну, да еще и сделать параметрическими сами косынки. В общем замучился.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 17:36
#1056
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
если я правильно понял то колонну можно в семействе полостью задать
Непрочитано 08.03.2011, 17:45
#1057
DEM
YngIngKllr
Короче вот пробу свою скидываю, конечно еще немного по сидеть и можно до ума довести, но сейчас времени нету
Тип файла: rar БазаКолонныШ.rar (215.8 Кб, 161 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 21:35
#1058
palexxvlad
Offtop: Удивительно, не так давно и DEM и Wetr, так сказать,"чмырили" Ревит, как сырую и бесполезную программу для проектирования, да и мне слегка перепало . Теперь, по-видимому, они сменили точку зрения. И это здорово!
Непрочитано 08.03.2011, 21:50
#1059
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Я тут недавно простенькую стропильную систему проектировал. Тоже "зачмирил" ревит. Врубку так и не смог сделать (не создавая для этого специально какие-нибудь семейств). Пришлось накладки лепить.
Я в одной из тем про БИМ расписывал, что мне для выпуска чертежа по армированию плиты перкрытия пришлось проделать двойную работу:
1. с помощью несущей арматуры разложить арматуру для специфицирования.
2. с помощью линейного армирования показать схему раскладки арматуры.
palexxvlad, можете в двух словх расскзать как Вы с этим справляетесь? ("справляюсь хорошо" не принемаются )
Непрочитано 08.03.2011, 22:02
#1060
DEM
YngIngKllr
palexxvlad
1. Покажи пожалуйста эти посты.....
2. Я то просто сейчас имею свободное время для проработки некоторых идей.
3. Знаю как сейчас можно решить проблему узлов в Ревите 2-мя способами
4. 1-й кторый можно применить я уже опробовал
5. Для второго способа мне нужен программист, хотя бы на VB
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
