Коллеги, помогите разобраться с клонированием чертежей. и так и так тыкаю не получается, кнопка "Клонировать выбранное" в окне Клонировать чертежи не активируется. =\
Расскажите по пунктам что да как, хелп курил много раз, не врубаюсь =( 100 чертежей ручками, это жестоко .... |
E-burg
любой свой tpl попробуй. у меня в папке C:\TeklaStructures\15.0\environments\russia\template то же самое
может еще книжку на русском по моделированию скинешь? Последний раз редактировалось user108, 05.12.2009 в 20:54. |
E-burg
как в текле сделать такие манипуляции с пск? это адванс
http://narod.ru/disk/15679724000/capture-1.avi.html и как создать плакировку в текла? каким компонентом? тоже адванс. хотелось бы сравнить возможности программ http://narod.ru/disk/15682037000/%D0...D0%B0.avi.html Последний раз редактировалось user108, 05.12.2009 в 23:47. |
скачал
планировку можно задать контурной пластиной и поменять профиль с пластины на профлист. Или из библиотеки узлов выбрать макрос профлиста. Монипуляции с ПСК: Вид=>Создать вид модели или Задать рабочую плоскость Последний раз редактировалось ASSIS, 06.12.2009 в 02:44. |
E-burg
и не совсем понятно что значит создать рабочую плоскость. те относительно этой плоскости работать? в текла 2ПСК, одна объемная другая просто из осей на элементе. меняем на элементе, объемная так и остается. в адвансе я получаю чертежи смотря в противоположном направлении оси Z, указав глубину взгляда и поставив пск в нужное мне место. в текла еще не совсем понял как. ASSIS скинь еще пж что нибудь на русском где написано как это понять. ![]() Последний раз редактировалось user108, 06.12.2009 в 09:57. |
![]() Limal Глянь шаблон из поста №1046. мне не удалось симитирывать такую ситуацию "но почему-то не хочет учитывать количество отправочных марок на весь объект". Может примерчик опишеш. Протестируй шаблончик. Жду отзывов Последний раз редактировалось ASSIS, 06.12.2009 в 15:31. |
E-burg
E-burg
не обязательно торцы. но и это тоже. в текла можно получить все виды балки нажав на клавишу в контекстном меню. но если например мне нужно вид торца здания или какой нибудб фрагмент для работы в нем, чтобы не мешали окружающие профиля или например отдельно узел, тоб правильно замоделить его не параметрически с установкой и разработкой по ходу отдельных частей(пластин, профилей и тд) и установкой их на необходимое место. например возможно ли создание пластины из полилинии или профиля из линии как в адвансе? это очень удобно, рисуем необходимую фасонку полилинией и превращаем ее в пластину и тд. а потом нажимаем клавишу и видим опять всю модель. вот для чего установка и вращение пск в нужных местах модели. текла создает до 9 видов. как получить один который мне нужен (узел или фрагмент модели). и как например присвоить элементам модели необходимую функцию- колонна, ферма балка и тд. и как например выключать и включать определенные элменты. только отключить и потом опять получить вид всей модели? можно работать только в определенном фрагменте?
Выкладываю видео уроки с ютуба
http://upload.com.ua/get/901214005/ |
ASSIS
Шаблон из #1046 хороший, на всю модель вес собирает правильно ![]() У меня немного другая сиутация - надо, чтоб выборка стали шла на каждый чертеж, сейчас получается вот такая ерунда (см. вложение). Спецификация вес марки Б-60 считает правильно, требется марок - 3 шт, а выборка считает вес только на 1 марку, почему так - не могу понять PS Спасибо за выкладываемую литературу! |
