Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 17.04.2012, 15:56
#1041
Annahiel
Георешёткой усиливать щебень?.. Мне кажется это убитый раненого тащит... У щебня сам по себе весьма хорош и Е и фи. А георешётки больше нужны для слабых грунтов.
Вы, наверное, подумали про плоскую георешетку, а здесь на слабых грунтах, как гибкий фундамент, лежит объемная георешетка, высотой сантиметров 20, заполненная щебнем. Выбиться из георешетки щебню мешают два слоя геотекстиля сверху и снизу.
Annahiel вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:21
#1042
Серёга - Bilder
Сообщение от Annahiel Посмотреть сообщение
Это особо не меняет сути. Слабый грунт засыпанный в объёмную георешётку будет лучше держать нагрузку, чем просто слабый грунт. А щебень сам по себе достаточно хорош, а вы его снизу и сверху геотекстилём прокладываете, да ещё и в объёмную георешётку упаковываете... Вы стоимость этого бутерброда посчитали? - При толщине 20см уж лучше за те же деньги просто увеличить толщину щебня, и без всякой геосинтетики обойтись... Или вместо щебня тощего бетона налить.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:24
#1043
jttc
Россия, Пермь
Серёга - Bilder
Ещё нужно "Interface" создать, так как возможен сдвиг контакте грунт - георешётка. Или я, как дилетант, не прав?
jttc вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 18:04
#1044
Annahiel
дело не в том, сколько мне это будет стоить, а как смоделировать правильно 20 сантиметров этого бутерброда
Annahiel вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 18:56
#1045
Шмидт
брахман
Вопрос по моделированию георешетки
Я так понимаю, что есть два пути моделирования объемной георешетки, заполненной щебнем, зажатой сверху и снизу слоем геотекстиля:
1. Создать кластер с определенными характеристиками. Здесь вопрос - единственное что я могла найти про георешетки, это то, что они повышают модуль упругости щебня на 20%. Верно ли это утверждение? Верно ли задавать линейно-эластичную модель грунта в этом случае?
Можно попробовать. Материал - линейно/упругий, модуль не более 100 МПа, Пуассон 0,3. При такой постановке, как видится, можно более точно оценить работу фундамента с грунтом и верхним строением. Но не оценить прочность самой решетки. Если она не интересует, то можно этим и ограничиться. Я бы сам так и сделал.
2. Создать линию geogrid. Здесь вопрос - как отыскать модуль упругости для георешетки, работающей совместно с щебнем?
Решетка засыпа щебнем. На щебень передаем нагрузку и он как бы расширяется (через Пуассона) и включает в работу решетку. Она начинает растягиваться. При этом, напряжения в материале решетки будут определяться модулем упругости материала решетки и горизонтальным перемещением грунта. Такой способ выглядит лучше для оценки прочности самой решетки.
Откуда брать параметр жесткости геотекстиля? Его определяют экспериментально НИИ или этот параметр должен давать изготовитель?
зачем тут текстиль?
Шмидт вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:21
#1046
Annahiel
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
зачем тут текстиль?
Это просто отдельный вопрос.
Спасибо большое за ответ.
Annahiel вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 18:04
#1047
yarus.khv
Подскажите, пожалуйста, в плаксисе при задании характеристик грунта есть параметры: Vs и Vp - это скорости распространения упругих волн в грунте? могу я задавать сюда скорости, полученные из сейсморазведки?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 08:49
#1048
Шмидт
брахман
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Скорости распространения волн определяются жесткостными характеристиками материала: модулем упругости и Пуассоном (это из физики). Программа их вычисляет сама, если их задать иными, тогда необходимо скоректировать и Е и Ню.
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 09:25
#1049
ELLLL
Добрый день, такой вопрос:
Есть ли закономерность между скоростью фильтрации грунтовых вод и крупностью сетки? После нескольких расчетов оказалось, что чем мельче сетка, тем выше скорость фильтрации. Должно ли так быть и с чем это может быть связано?
ELLLL вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 09:49
#1050
yarus.khv
Вот мне и интересно, каким образом программа их вычисляет, если задать модуль деформации и коэф-т Пуассона, а также наоборот.
У меня задача такая, есть скорости распространения волн Vs=700м/с и Vp=1100м/с, я вычисляю модуль деформации и коэф-т пуассона сам. Модуль деформации получается 21124кПа, коэф-т Пуассона 0,16. Если я задаю эти значения молудя и коэф-та Пуассона в плаксис, то получаю Vs=62м/с и Vp=98м, разница. как видите на порядок.
При решении задачии в обратном порядке, то есть задании скоростей в плаксис получаю коэф-т Пуассона 0,16, а вот модуль деформации 2667000кПа, то есть больше на 2 порядка.
Непрочитано 01.05.2012, 18:52
#1051
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Добрый день. Копаюсь в Plaxis 2D 2011, демо-версии. В параметрах грунта есть параметр Tension cut-off. Также в параметрах расчёта есть параметр "pore ressure tension cut-off", который очень сильно влияет на результаты (добится вертикального графика нагрузка-осадка, т.е. потери несущей способности, удалось только включив её.). Назначение их понятно (т.е. перевод), но какое отношение они имеют к модели Кулона-Мора?
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 07:25
#1052
ELLLL
Brandashmыg
Из справочного пособия по плаксис 2д 2010: "В некоторых практических задачах может возникать область с растягивающими напряжениями. Это допустимо при достаточно небольших напряжениях сдвига. Однако, поверхность глинистого грунта вблизи от вырытой в нем траншеи зачастую имеет трещины отрыва. Это говорит о том, что грунт может не выдержать не только сдвига, но и растяжения. Такое поведение может быть учтено в расчете путем выбора опции ограничения области растяжения (tension cut-off). При выборе этой опции можно задать допустимую прочность на растяжение. Для модели Кулона-Мора ограничение области растяжения по умолчанию равно нулю".
yarus.khv
Скорость волны сдвига: Vs=корень квадратный из G/ро
Скорость волны сжатия Vp= корень квадратный из Eoed/ро
Eoed - одометрический модуль
скорости волн зависят от входных значений Е и коэф. Пуассона. Ввод конкретного значения для одной из скоростей волн приведет к изменению модуля юнга
Последний раз редактировалось ELLLL, 02.05.2012 в 07:40.
ELLLL вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 07:47
#1053
Brandashmыg
ELLLL
Да, это я уже прочитал, спасибо. Не понятно - что потом происходит с элементами, в которых растяжение появляется. Выключаются из расчёта? Как тогда сплошность сохраняется? И самое непонятное - в критерии прочности Кулона-Мора нет никаких ограничений по растягивающим напряжениям.
Непрочитано 02.05.2012, 09:01
#1054
yarus.khv
Сообщение от ELLLL Посмотреть сообщение
yarus.khv
В таком случае плаксис выдает не модуль деформации, а модуль упругости. Проверил по формулам для нахождения модуля упругости от скоростей акустических волн(см. вложение "Рекомендации Методические рекомендации по определению состава, состояния и свойств грунтов сейсмоакустическими методами"), все сходится. Значит модуль деформации по скоростям получить невозможно?
Непрочитано 02.05.2012, 13:27
#1055
Шмидт
брахман
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Ничего странного нет, если все грамотно сделать с интерфейсами, то можно на деформированной сетке наблюдать раскрытие или проскальзывание. Например - песок (Мора) по скале (линейная модель).
Не совсем понятно. Там стоит по умолчанию ноль, то есть грунт не работает на растяжение. Для каких либо специфических вещей - к примеру, армированный массив, правомерно поставить какое то растяжение, но в большинстве там и должен быть ноль.
О каком модуле идет речь? Для статики или динамики? Они как раз отличаются на порядок. Складывается впечатление, что перемудрили.
Шмидт вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 15:43
#1056
yarus.khv
Задачу решаю статическую, тоннель в горном массиве. Значит модуль деформации нужен статический. В плаксис я должен вбить статический модуль деформации. Я решаю эту задачу через скорости акустических волн, вбиваю их в плаксис и получаю модуль деформации автоматически. Каким образом плаксис считает модуль деформации??
Я вычислил модуль УПРУГОСТИ через скорости по вот этим рекомендациям "Рекомендации Методические рекомендации по определению состава, состояния и свойств грунтов сейсмоакустическими методами" и он совпал со значением модуля ДЕФОРМАЦИИ в плаксисе. Вот мне и не понятно почему плаксис вычисляет модуль упругости, а не модуль деформации.
Непрочитано 02.05.2012, 16:38
1 | #1057
Шмидт
брахман
У меня задача такая, есть скорости распространения волн Vs=700м/с и Vp=1100м/с, я вычисляю модуль деформации и коэф-т пуассона сам. Модуль деформации получается 21124кПа, коэф-т Пуассона 0,16. Если я задаю эти значения молудя и коэф-та Пуассона в плаксис, то получаю Vs=62м/с и Vp=98м, разница. как видите на порядок. При решении задачии в обратном порядке, то есть задании скоростей в плаксис получаю коэф-т Пуассона 0,16, а вот модуль деформации 2667000кПа, то есть больше на 2 порядка.
Минуту, отвлечемся в двух словах....Модуль упругости - для упругих материалов, модуль деформации - для материалов, которые не могут вернутся в первоначальное состояние, так как нагрузка приведет к необратимым изменениям и остаточным деформациям. При этом, все материалы - упруги и пластичны, все зависит от НДС. Далее, эти модули могут быть статическими и динамическими (разница на порядок).
Для скалы разницой в этих величинаях можно пренебречь. Далее, для скалы, модуль деформации (он же равносилен Юнгу для скалы) 2667000кПа нормальная вещь (2500 МПа), 21124кПа (20 МПа) - для глины! Так что выходит, плаксис посчитал нормально.
П.С. Какие конкретно брать модули вещь неоднозначная. Для разных целей разные нужны.
Шмидт вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 16:47
#1058
yarus.khv
Так, значит для скалы динамический модуль практически от статического не отличается?
Модуль деформации для скального грунта равен модулю упругости, так как скала работает в упругой стадии, а далее разрушается, хорошо, но это в моем случае правлиьно плаксис считает.
А теперь представьте, что массив сложен глинами, у меня есть данные по скоростям, я вбиваю их в плаксис и он мне автоматом выдает не модуль деформации, а модуль упругости (разница модулей для нескальных грунтов, насколько я знаю, может быть и в "порядок"). В таком случае плаксис посчитает неправильно, так?
Непрочитано 02.05.2012, 17:19
#1059
Шмидт
брахман
Да нет же, для любых материалов модули отличаются на порядок!!! Так как модуль деформации для скалы получился реальный, значит ошибка, где то в ручных расчетах.
Динамический модуль для скалы вообще будет измеряется в ГПа.
Ответ, на то, что понимает под модулем Плаксис для модели Мора-Кулона я не знаю. По сути должен вводиться модуль деформации, но правомерно ли его вводить тоже ясного ответа нет.
Здесь имелось ввиду другая ошибка расчета (см. выше в этом посте)
Сначала:
1) статический модуль Юнга и деформации близки и составляют для скалы 1000 / 3000 МПа.
2) динамические модули выше статических на порядок
Шмидт вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 17:34
#1060
yarus.khv
Какая может быть ошибка в ручном расчете то?
Смотрите вложение: динамические модули вычисляют по известным функциональным зависимостям линейной теории упругости. То есть по формуле (33) из этой методы я нашел динамический модуль упругости, и он такой же как и посчитанный автоматически в плаксисе при данных скоростях. Из чего я делаю вывод: плаксис считает по этой же самой формуле (33), а значит выдает мне динамический модуль упругости(??)
Прочитав тему полностью, я понял, что в плаксис однозначно должен вводиться модуль деформации.
