Мои динамические блоки - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 17.03.2009, 01:42
#1041
Нефтепроводчик
Всем доброго времени суток.
Недавно обнаружил этот форум и хочу поделиться некоторыми динамическими блоками для создания деталей трубопроводов.
По специфике (инженер-технолог нефтегазовой отрасли) моя работа связана с постоянным проектированием в Автокаде, много времени занимает отрисовка монтажных чертежей трубопроводов. Вот решил этот процесс немного автоматизировать путем использования голых средств Автокада. Немного покопав обнаружил, что с помощью динамических блоков можно творить действительно реальные вещи.
Теперь собственно о предлагаемых блоках:
1. Блоки предназначены для создания трубопроводов круглого сечения. Сам трубопровод, как известно, состоит из участоков трубы (катушек), отводов, тройников, переходов, опор, фланцев и заглушек, ну еще арматура, но это отдельная тема. На каждый вид детали создан один блок.
2. В блок введены типоразмеры по наиболее применимым ГОСТам, и параметризированы lookup'ом. Также блок имеет различные видимости (как правило это фронтальный, профильный вид, вид сверху и пр.), это реализовано через visible set. Ну еще добавлена видимость "параметы" - это так, для справки.
3. Блоки подразумевается использовать по принципу "вставил-изменил-взорвал-распечатал". Вся фишка в том, чтобы не лезть каждый раз в ГОСТ и не отрисовывать ту или иную деталь. Ну еще и из принципа, что если блок можно взорвать, то его обязательно взорвут. Поэтому я думаю стоит простить излишную сложность блоков, которая будет тормозить комп.
4. Хочу обрать внимание на блок "отвод", потому что эта тема поднималась в постах 814-819 Pyslan и AlhaGeo. По количеству используемых параметров это самый сложный блок (20 видимостей). Тут вся фишка, чтобы базовая точка была не в центре пересечения дуг отвода, а в точке пересечения осевых присоединямых трубопроводов. Так удобно из практики.
Хочу сказать спасибо Supermax и всем участвующим за LISPы перевода lookup-exsel, exsel-lookup, без них было бы намного более тяжко! Кстати, при экспорте из экселя нужно чтобы разделитель был точка, по умолчанию в эксел запятая, так я не мог понять почему lookup округляет до целых.
Жду замечаний и предложений по доработке блоков.
Обновленные блоки выложены в download. Какие замечания и предложения, пишите.
DWG 2004
Дин_блоки.dwg (170.6 Кб, 5073 просмотров)
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 04.04.2009 в 16:22. Причина: добавлена ссылка
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 02:09
#1042
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Нефтепроводчик, очень много параметров - не все работают корректно. Перечислять лениво
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 22:36
#1043
Нефтепроводчик
Сообщение от gabrin Посмотреть сообщение
Хочу выложить блок высотной отметки. Кажется на таком принципе еще не выкладывали (без применения FIELD)
Очень интересный блок. Сразу обновляется, после взрыва не остаются несвязанные поля и названия атрибутов, как в других блоках, не требуется обновлять поля. Жду доработки блока. Нужно доработать блок, чтобы ставил отметку ниже нуля. Добавить + и - как по ГОСТ. Добавить параметры отражения. Можно использовать ординатный размер.
Непрочитано 19.03.2009, 17:14
#1044
acyxou
Люди, помогите с блоком. Имеется блок душа для сантехников. Делал сам, но чувствую мозгов не хватает.... откройте его, поиграйтесь с флипами во время состояния видимости Isometric.... думаю быстро разберетесь в чем проблема. А вот как решить не знаю. Он в принципе пригоден если отражать его в определенном порядке, а вот если не в определенном то он ломается.... Вот если бы Flip'ы поддерживали chain action, то проблемы бы не было думаю.... Помогите кто чем может, хоть словом добрым
DWG 2007
new block.dwg (92.7 Кб, 4188 просмотров)
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 21:02
#1045
AlphaGeo
acyxou, может так?
DWG 2004
new block_Alpha.dwg (66.6 Кб, 4265 просмотров)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 20.03.2009 в 00:53. Причина: Подновил блок
Непрочитано 20.03.2009, 08:49
#1046
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Вот, за выходные сделал.
Программа заполняет динамическое свойство Lookup из содержимого файла Excel.
Сначала надо в Lookup-e создать нужное количество столбцов (lookup Properties – крайние справа).
Затем в Excel создать таблицу с содержимым всех столбцов включая и столбцы lookup Properties.
Разделитель должен быть точка.
Точность после запятой – 14 знаков (желательно, но работает и так).
Запустить макрос.
Войти в редактор блока и зайдя в редактор Lookup-a включить «Allow reverse lookup».
Выйти с сохранением.
Все.
Попробовал программу. Не работает. Выдаёт окошко Alert "Файл 0055Selection.dcl не найден", Vlid Выдает "; error: bad argument type: lentityp nil"
Что не так?
Acad2008eng, WinSP3, права админские
Krieger вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 10:45
#1047
acyxou
AlphaGeo, спасибо. Классно придумано! Возьму себе на заметку!
Последний раз редактировалось acyxou, 20.03.2009 в 11:25.
acyxou вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:36
#1048
AlphaGeo
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
Ну вот... Уже и классно придумано... А где же критика, которая была в этом посте до редактирования?
А я все думаю, как бы сделать так, чтобы через эти самые "флипы" переключение шло (хотя, имхо, это менее удобный способ, чем при использовании LookUp). Ведь вся фишка должна быть в том, чтобы душевой рассекатель (назовем его так) находился по действием только операции перемещения, но при этом находился в связке с операциями отражения. И как это сделать проще, чем через LookUp, мне в голову пока не пришло.
Непрочитано 20.03.2009, 17:00
#1049
acyxou
ахахаааа!!!!
Я просто открыл ваш блок, поигрался с ним и если честно даже в блок-эдитор не зашел, подумал что сделано с помощью Visibility и отписался тут сразу. А когда зашел в редактор блока то увидел че к чему и зауважал, зауважал ну и быстро отредактировал сообщение... а оказалось что не так уж и быстро
acyxou вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 22:13
#1050
Нефтепроводчик
Как можно сделать в Автокаде выбор динамических блоков по свойствам параметров? В динамических блоках параметрам можно указывать "показывать свойства", тогда в свойствах блока они отобр. Так вот для нескольких блоков я выставляю свойство "есть", остальным "нет". И нужно посчитать, сколько блоков с "есть" на чертеже. Или просто их выбрать.
Непрочитано 26.03.2009, 07:26
#1051
saa
Здравствуйте!
Посмотрите и покритикуйте (при необходимости) пож-та блок "элемента КМ"
DWG 2007
Элемент_КМ.dwg (91.4 Кб, 4285 просмотров)
saa вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 09:45
#1052
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
попробуй Vetcad. В бесплатной версии есть спецкалькулятор - считает динамические блоки по параметрам
wetr вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 19:43
#1053
Нефтепроводчик
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
попробуй Vetcad
Ого. Я думал как бы обойтись без lispa... А это надо ставить VetCAD. Спасибо, за подсказку, попробую конечно. Но в качестве массового инструмета это наврядли приживется. Думал может уже такая проблема возникала, какой-нибудь макрос или лиспик соорудили. Эх... Скачиваю VetCAD.
Непрочитано 27.03.2009, 00:25
#1054
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Немного замудрено. Посмотри мой с Wertом блок для веткада
DWG 2007
vcBlockPos_KM.dwg (118.7 Кб, 4210 просмотров)
SLADE вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 13:15
#1055
wetr
инженер
Владивосток
Как ты непонятно изъясняешься!
Если не нравиться лисп - можно воспользоваться _dataextraction. Только команда выполняется подольше.
wetr вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 22:42
#1056
Нефтепроводчик
Да просто проблемка, которую я задал, пустяковая. Я удивился когда с помощью быстрого выбора для блоков не нашел параметры, чтобы по ним выбрать. Такие простые проблемы должны также просто решаться, поэтому я думал, что где-то в дебрях Автокада есть такая кнопка... Ну а если нету, то точно умельцы сделали с помощью лиспа. А оказывается - есть, только я не знал. Это dataextraction. Спасибо большое что подсказал. Действительно прикольная тема. Ну что медленная и замудренная, то я то буду запускать ее когда чертеж готов для того чтобы посчитать блоки, вобщем не часто. Спасибо!
Непрочитано 28.03.2009, 14:08
#1057
saa
to Supermax
Поведайте пожалуйста, в чем была причина проблем с блоками у Medvedkov. Просто столкнулся с похожей проблемой: После сохранения и закрытия файла все блоки, у которых было изменено значение линейного параметра по отношению к исходному превращаются в нечто неподдающееся никакому редактированию
DWG 2007
Мон_перекрытия.dwg (168.2 Кб, 4194 просмотров)
Последний раз редактировалось saa, 28.03.2009 в 14:25.
saa вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 23:10
#1058
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
to saa,
Command: _audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 400 objects audited
AcDbSpline(610A) XData Handle Unknown Null
AcDbSpline(610B) XData Handle Unknown Null
AcDbSpline(610C) XData Handle Unknown Null
AcDbSpline(610D) XData Handle Unknown Null
Pass 1 2700 objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 2700 objects audited
Auditing Blocks
225 Blocks audited
Total errors found 4 fixed 4
Erased 0 objects
Command:
Но аудит такое не лечит. Это какой-то сверх умный пользователь удалил из базы блоков оригинал, или сделал вхождения анонимными принудительно, то есть *Unnn. Такое можно вылечить только программно.
Есть еще функции переделывающие анонимные блоки в именованные, поищи на сайте.
Кстати, в данных блоках если один раз взорвать, начинают правильно работать атрибуты.
Последний раз редактировалось Supermax, 30.03.2009 в 23:16.
Supermax вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 06:06
#1059
saa
to Supermax
Спасибо
Заметил, что подобные проблемы начинаются если в неаннотативные блоки добавить аннотативные атрибуты. В иных случаях все работает нормально.
saa вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 17:21 связи между атрибутами
#1060
ТуПик
ПоможИТЕ чем можИТЕ
Нужно:
Создать динамический блок "A" с атрибутом "а" внутри которого размножаются динамические блоки "Б" с атрибутом "а" и "б". изменения атрибута "а" в родительском блоке "А" должны приводить к автомотическим, соответствующим изменениям атрибута "а" во всех дочерних блоках "Б"
Возможно такое или я просто видел чудесный сон?
ЗЫ. AutoCAD 2007.
Последний раз редактировалось ТуПик, 02.04.2009 в 12:30.
ТуПик вне форума
