Нужна помощь по Advance Steel - Страница 530
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.03.2015, 16:56
1 | #10581
Sacgreed
bulldozer - экспорт/импорт только в СКАД v.21, В видео BrainMurdera о версии Адванс Стил 2015 рассказано как это делается.
Sacgreed вне форума
Старый 21.03.2015, 17:25
#10582
bulldozer
поставил SCAD 21, но в DEMO не даёт делать экспорт. Интересует как добавить в Advance те "старые 2 кнопки" для .SPR может лисп или ещё что...
как тут https://www.youtube.com/watch?v=if6PHJdgTSA&t=112
Последний раз редактировалось bulldozer, 22.03.2015 в 11:02.
bulldozer вне форума
Старый 21.03.2015, 18:18
#10583
Siam
bulldozer, В демо не даст (21),в полной работает точно, сам пару дней назад проделал данную операцию.
Siam вне форума
Старый 21.03.2015, 20:31
#10584
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Горько!
Чего горько то? Я сколько уже прошу статью написать?
Сообщение от bulldozer Посмотреть сообщение
Тех старых кнопок нет и не будет. Забудьте про них.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 23.03.2015, 13:23
#10585
piratos
Школьник
Каким образом можно сделать вырезы в элементах Прочие объекты - Плита. Фунд Блоки?
piratos вне форума
Старый 23.03.2015, 13:36
#10586
Brain Murder
Инженер
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Обработки для пластин подойдут.
Старый 23.03.2015, 14:01
#10587
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
У меня есть видео по настройке стилей, которое висит года 2 к ряду и пост в блоге той же свежести. Комментариев что там, что там - ноль. Что это значит я могу только догадываться. Либо никому это не интересно, либо никто в это не врубается, даже имея довольно подробный материал под рукой.
Говорю за себя: настройка стилей в вебинарах затрагивалась ещё до того видео, так что с этим уже давно разобрался, да и готовые стили отлично настроены. А вот с размерами беда - несколько раз пытался туда залезть, но всё работает не так, как надо.
Alexij вне форума
Старый 23.03.2015, 14:18
#10588
Brain Murder
Инженер
Alexij, напишите какие конкретно задачи перед вами стоят? скажу насколько это реально настроить.
Старый 23.03.2015, 14:56
#10589
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Можно я за него? Ну или вместе с ним...
Я несколько раз пытался создать стиль по образмериванию узлов КМ - все безрезультатно. Эдванс проставляет кучу ненужных размеров, которые приходится удалять и ручками ставить свои.
В общем задача такая:
1. габаритные размеры пластин и профилей, попадающих в область разреза
2. межосевые размеры по отверстиям/болтам
3. высотные отметки (если возможно)
Общеувязочные размеры я уж не чаю получать в автоматическом режиме ((
BlackMessiah вне форума
Старый 23.03.2015, 16:26
#10590
Alexij
Воронеж
последнее, что пытался получить - кмд чертеж колонны с привязками всех присоединяемых элементов без отверстий, получалось или с отверстиями или никак. Но глубоко не копал, пробовал что то составить из готовых.
Offtop: на самом деле не так часто работаю в адвансе и тратить много времени на копание в деталях не хочется - быстрее руками поправить.
По поводу узлов КМ - там очень часто сам не знаешь как лучше размеры поставить, а уж объяснить машине...
Последний раз редактировалось Alexij, 23.03.2015 в 16:52.
Alexij вне форума
Старый 23.03.2015, 16:53
#10591
Sacgreed
По поводу привязок отверстий на колоннах в чертежах марки КМД я, лично, стараюсь их не указывать, а только фасонки. А именно саму позицию - профиль, дать как отдельную деталь.
Sacgreed вне форума
Старый 23.03.2015, 17:16
1 | #10592
Brain Murder
Инженер
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
легко
легко
"Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не
указывают, если они определяются при разработке
деталировочных чертежей марки КМД."
- выдержкка из ГОСТа для размышления
если ставите в модели, автоматически попадает на чертеж
ну и правильно
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
не сложно, только вот вопрос зачем, а если фасонка с отверстием, почему ее к стволу колонны привязывать не надо?
Сообщение от Sacgreed Посмотреть сообщение
это понятно.
Вопрос, который я давно поднимал - дырявые фасонки в отправочной марке хотите вязать к краю или к отверстиям? я считаю, что правильно к отверстиям, даже уверен, но всегда находится много противников такого подхода.
Старый 23.03.2015, 22:49
#10593
olamot
Третья тайна планеты.
помойму надо учить общим правилам...
Если сравнивать сабж с вечной мечтой о параметрических пользовательских узлах.
То образмеривание- это единственное место в AS, где можно что-то придумать самому.
И завязать это на свои способы работы.
ГОСТы тут вообще ни при чем.
Последний раз редактировалось olamot, 23.03.2015 в 22:56.
olamot вне форума
Старый 23.03.2015, 23:41
#10594
Sacgreed
На мой взгляд, слесарю будет легче при привязке к краю пластины. Проверяющему конструктору, всего скорее к отверстиям.
Sacgreed вне форума
Старый 24.03.2015, 11:08
#10595
Alexij
Воронеж
тут вопрос интересный, я не на заводе работаю и спросить у работяг не могу, как им лучше. А так если это реально надо, в следующий раз буду привязывать отверстия.
Alexij вне форума
Старый 24.03.2015, 14:50
#10596
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
По мне так логичнее давать обсалютно/относительную цепочку до пластин, и образмеривать отностиельным размером расположение отв. в пластине(что бы не перепутать ориентацию). Но уже не первый ЗМК говорит что нужно давать обсалютно/относительную цепочку до отверстий, им виднее. А касательно расположения ферм в рабочем положении и их образмеривание, для меня вообще не поддающийся логике вариант, но опять же так требуют на производстве.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 24.03.2015 в 15:00.
Stylo вне форума
Старый 24.03.2015, 17:02
#10597
user277418
Здравствуйте.
Как нарисовать в Адванс Стиле жб колонну 400х400? Необходимо только наличие в модели. По умолчанию есть только одно сечение 500х500.
user277418 вне форума
Старый 24.03.2015, 17:30
2 | #10598
Brain Murder
Инженер
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
щелкнуть по белому полю левой кнопкой мыши и набрать с клавиатуры 400x400
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Дело в двух вещах - 1. В контроле - Контролируют на предмет собираемости марку по отверстиям. Если расстояния по отверстиям бьются с чертежом, то марка "сядет". Если нет, то приходится срезать прихватки и переделывать. Иногда на сложных портальных связях, например приходится делать контрольную сборку. (особенно если высокопрочные болты на фасонке, да еще и в шахматном порядке, тут уже линейно как не измеряй рулеткой, нужно проверять "по месту")
2. В накоплении погрешности - Первый раз измеряли заготовку на участке заготовки, привязали отверстие к краю и ошиблись, теоретически на пол миллиметра. Второй раз слесарь измерял расстояние от края профиля до края фасонки и ошибся еще на пол миллиметра. Если бы он мерил от края профиля до центра отверстия, то погрешность измерений получится в 2 раза меньше.
Сама фасонка, для тех же связей, может "гулять" миллиметров на 5 и это не страшно. Гильотина старая - ножи разболтались, мало ли чего еще. Но эти 5 мм ни на что не влияют от слова вообще. Но если мы ошиблись с отверстием больше чем на 3мм, а для вышек ЛЭП больше чем на 2, то все, на монтаже точно будут проблемы.
Вот это на самом деле это странно, хотя может зависеть от разных факторов, например если фланцы не перпендикулярны поясам фермы, возможно действительно лучше в монтажном положении образмеривать, но в большинстве случаев это не так.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 24.03.2015 в 17:36.
Старый 24.03.2015, 18:06
#10599
Alexij
Воронеж
У меня такой вопрос, аж стрёмно спрашивать, но где в адвансе холодногнутые уголки?
Alexij вне форума
Старый 25.03.2015, 11:13
#10600
Brain Murder
Инженер
ГОСТ 19771-93 "Уголки стальные гнутые равнополочные"
ГОСТ 19772-93"Уголки стальные гнутые неравнополочные"
Вот эти?
