Инженер Регистрация: 11.06.2010
Alexij, нужно добавлять
инженер-проектировщик Регистрация: 28.02.2010
Brain Murder, Вы не в курсе, идут ли какие-нибудь работы по оптимизации и устранению некорректной работы Пользовательских Узлов (ПУ)?
Ибо порядка 80% создаваемых мною в модели узлов - именно пользовательские. Но постоянно возникающие глюки при создании групп ПУ - один из факторов, вселяющий прямо таки вселенскую грусть. |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Такая проблема. Полностью построил все что мне надо. Модель тупит очень сильно. Тормозит. А когда уже почти все сделал случился такой прикол. Схема стала подозрительно хорошо крутиться, но при этом пропал курсор. Не привязывается ни к чему. При проекции на видовом кубе курсор появляется, но при выделении пустой области выделяется все. Даже удалить не могу ничего потому что курсора не видно.
Разобрался. Решение оказалось следующим. Может кому пригодятся. Считаю что это баг. Были следующие действия. 1. Построил модель 2. Захотел посмотреть как это будет в перспективе переключил. 3. Переключил обратно на параллельную проекцию визуально все переключилось, но на самом деле нет. Естественно из за большого кол-ва объектов в псевдопараллельной проекции не было видно курсора и точек привязки. И область которая казалось пустой (на проекциях по кубу) принадлежала элементам. Т. к в перспективе при проекции оп кубу элементы продолжают "сходиться" в точку горизонта. Решение. Переключение в параллельный вид с помощью пользовательских видов (заранее созданных) или стандартного shade. Но и тут все прошло не так гладко. Пришлось изолировать при помощи видов львиную долю объектов. И только тогда получилось перейти в вид shade без фатальной ошибки. Последний раз редактировалось piratos, 26.03.2015 в 10:47. |
Всем привет ! все сижу и думаю по поводу 15.1 адванса. Уж больно он тяжеловесный , с его эффектами .... мож кто нить подскажет как можно организоваться, чтобы отключить эффекты , мож еще чего поотключать , чтобы работал по скорости как 13 адванс на 11 автокаде ... жуть как медленно работает с большими моделями!!!!
![]() зы комп у меня очень мощный, только видеокарта слабенькая, но я не думаю что проблемма в ней, да и эффекты плавности меня прям укачивают как в море ... аж тошнит!!!!
ACAD 2023/AS 2023 |
alex_koll, я только сглаживание в 2d каркасе знаю как выключить, а какие еще там плавности?
когда переключаешь вид спереди, сбоку и тд, также когда просто вращаешь орбитой. я думаю в 15 автокаде куча эффектов есть. из за чего адванс не так быстро работает как 13адванс на 11 автокаде
также думаю в самом прототипе есть затык, как в прототипе с желтыми профилями .... мож там че покрутить ...( В AStemplate и AStemplate_shade ведь кроме цвета профилей еще что то настроено мож тут тоже есть затык какой нить )
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 26.03.2015 в 16:09. |
Включить аппаратное ускорение - большие нормальномодели вращаются на максимальном отдалении
Работать в режиме Каркас - т.к. когда начинаешь вращать он переключает в Каркас, а когда заканчиваешь снова переключается в 2d каркас, на это перестроение много времени уходит
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
автокад команды -графиканастр и графиканастр. во второй выключить всё, в первой включить и настроить адаптивную деградацию (кадров 5 хватит), там же посмотреть остальные настройки. отключить отображение отверстий, обработок, рамок узлов, болтов, сварки
естественно - аудит и перенос в новый темплит по ощущениям- 15 работает быстрее (может , только кажется) |
Хочу немножко добавить по 2015.1. Появилось там нововведение в виде "уведомления о нумерации". Красиво и удобно, но немного обманывает. Поясню на примере. Допустим после первой нумерации имеем две зеркальные марки 26 и 27 по 10 штук. Далее вследствии каких то изменений, по 5 штук 26 и 27 марок стали идентичны и перешли в новую марку 70. А в уведомлении при просмотре марки 70 видим что прежняя марка только 27, про 26 молчок. Я привел простой пример, но в КМД бывают изменения и похлеще (опытные конструкторы поймут). В прежнем виде отчет о нумерации был более подробный и верный, особенно что куда перешло, а в текстовик писалось автоматом (в акаде галка вести журнал). Бывает часто что изготовление уже идет, и цеху тоже надо объяснить что куда и откуда переделывать.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 27.03.2015 в 11:06. |
В модели нет ни одного элемента, с классом стали С235. Но при создании ТСМ, выдает как будто такие элементы есть. И профили и пластины. Захожу в модель, ищу эти элементы с помощью поиска АС - не находит. Ищу вручную -их нет. Магия?
