Нужна помощь по Advance Steel - Страница 533
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 03.04.2015, 14:28
#10641
alex_koll
Specification, давайте скрин узла... а то вы так долго будетеобъяснять
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 16:55
#10642
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от Specification Посмотреть сообщение
Спасибо. Это я знаю, а вот перпендикулярно к лежачей пластине никак не могу сделать
Хм, может такое прокатит:
1. Все лежащие пластины разделяем на две. Делаем одной из пластин перпендикуляр с отрицательным выступом (скрин 1)
2. Узел копируем (он пока еще параметрический) (скрин 2)
3. Затем объединяем разрезанные ранее пластины. Правда сразу параметрика теряется
Оффтоп alex_koll, ага, мне вообще подобные ситуации напоминают анекдот:
Зимний лыжный поход. Группа детская, первый раз в таком крутом походе. Набрели они в лесу на избушку и решили там заночевать.Всех детей в избе уложили, места мало было, и руководители легли в палатке рядом, сказав детям, что если кому ночью по нужде на улицу захочется, то валенки - в углу... Наутро валенки были полные.
Мораль: грамотно формулируйте техническое задание!!!!!
ID:	147025  Нажмите на изображение для увеличения
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 17:07
#10643
Specification
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Мда, видимо не придумали еще такой узел. Ну хот на этом спасибо. Для разработчиков будет тема для размышления
Specification вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 17:26
#10644
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Руками это делается в 4 клика. Пск по пластине, повернуть по X или Y, Пластина по центрально точке, клац по привязке, положение пластины к одной из граней.
Займет не больше 5 секунд, дольше узел этот в хранилеще искать
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 17:41
#10645
Specification
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Да, только его не применить потом как пользовательский узел
Непрочитано 03.04.2015, 18:12
#10646
Антон311286
Иркутск
Всем форумчанам здравствуйте! У меня вопрос крайне интересный, вот решил заняться пользовательскими узлами и вот что я имею:
1. создал узел все как положено, в директории сохранил, проверил вообщем все как учили 1 скрин
2. чтобы не было сомнений я проверил сварку и соединение элементов 2 скрин все норм
3. перехожу в модель, нахожу профиль все норм- вставился, отлично я рад! что и нужно было в принципе, но тут всплывает камень подводный,
оказывается что сварка на основной профиль колонны нет- вот чудеса, хотя при создании пользовательского узла я выделял и отображал все. В общем все как учили. Хотя в пользовательском узле все порядок.
Прошу прокомментировать мои действия что не так то? Или составные профили у нас по особому работают? Попробую для простой колонны это сделать.Спасибо.
----- добавлено через ~51 мин. -----
Для обычных профилей все окей а для составных проблема
Последний раз редактировалось Антон311286, 03.04.2015 в 18:26.
Антон311286 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 01:57
#10647
Brain Murder
Инженер
Антон311286, это баг. Причем появляется он только при типе отображения составных профилей совместно (или поведении... не помню точно). При этом все на самом деле сварено, просто команда срабатывает неправильно.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 07:56
#10648
Антон311286
Иркутск
Ок. Спасибо! я понял.
Непрочитано 04.04.2015, 08:53
#10649
piratos
Школьник
Каким образом можно сделать углубление в жб плите? Не вырез, а нишу
piratos вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 10:55
1 | #10650
Brain Murder
Инженер
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
вот так...
Непрочитано 04.04.2015, 15:05
#10651
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
В слове "Дилерская" должна быть одна "л"
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 16:18
#10652
Антон311286
Иркутск
Спасибо. Да есть такое дело, как поведения составного профиля с начало совместно а потом раздельно а вот что касается добавление его в группы это проблема или создания по образцу.Думаю разработчикам есть на чем работать.
Непрочитано 04.04.2015, 23:42
#10653
MyDreamBlueSky
разобрался
Последний раз редактировалось MyDreamBlueSky, 04.04.2015 в 23:51.
MyDreamBlueSky вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 14:09
#10654
Peter063
После выполнения нумерации не появляется это окно. В командной строке нумерация показывается. Advance Steel 2015 установлен на AutoCAD 2014
Peter063 вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 16:57
1 | #10655
~AlexX~
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
Это окно появилось в версии 2015.1
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:42
#10656
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Не могу исправить длину сварного шва в узле, подскажите, что не так?
Alexij вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 12:51
#10657
alex_koll
Alexij, длинну или катет???
в узле не поправить длинну шва, на сам шев попробуйте кликнуть
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 06.04.2015, 13:00
#10658
BlackMessiah
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Сначала Вам нужно настроить, чтобы это соединение было на сварке, собственно
Для этого уберите болты и программа разрешит Вам регулировать длину сварки
ID:	147142  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.04.2015, 14:37
#10659
Alexij
Воронеж
спасибо, а я убираю болты в одном направлении и получается болтов нет, а сварка не правится
Alexij вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:12
#10660
SSNSS
не создаётся узел "шарнирный узел с ребром и пластиной в нахлёст" ......профиля прокатные. Всё работали и тут вдруг "не опознанная ошибка". ПОдскажите плиз в чём может быть проблема?
(как вариант переустановки рассматриваю в последнюю очередь)))
SSNSS вне форума
