Нужна помощь по Advance Steel - Страница 534
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.04.2015, 14:40
#10661
alex_koll
в узле в таблице удалите все сохраненные настройки
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 07.04.2015, 15:18
#10662
SSNSS
нет записей, недавно винду переустанавливал)))
причём для составным профилей работает узел, для проката нет)))
Последний раз редактировалось SSNSS, 07.04.2015 в 15:26.
SSNSS вне форума
Старый 07.04.2015, 15:58
#10663
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
ДД! где найти картинки кнопок из палитры? Хотел создать еще вкладку с командами которые чаще всего использую, при этом оставив в старых вкладках все как есть, но при создании наткнулся что что стандартных картинок всего 7 штук
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 07.04.2015, 16:49
#10664
alex_koll
SSNSS, попробуйте поменять угол профилей, нарисовать в новом файле профили и создать узел.... больше идей нет..... пахнет преустановкой
ACAD 2023/AS 2023
Старый 08.04.2015, 03:36
#10665
piratos
Школьник
АС Метал не хочет давать ТСМ. Пишет "Недопустимое имя примитива". Но все остальное дает: и выборку металла, и метизы, и ВОМ. Раньше было такое. Оказалось из-за чрезмерно малой длины колонны. Случайно как-то создал.
Но вот все нормально было еще позавчера с этим же файлом, а сегодня заругался.
Пробовал проверить на ошибки несколько раз - не помогло. Может каким-то образом можно анйти эти элементы с "неустраивающей геометрией"?
piratos вне форума
Старый 08.04.2015, 08:21
#10666
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
piratos, в обозревателе модели смотрел объекты с отрицательной длиной?
Alexij вне форума
Старый 08.04.2015, 08:41
#10667
alex_koll
piratos, еще может быть нулевой вес,
ACAD 2023/AS 2023
Старый 08.04.2015, 08:50
#10668
hmarochos
Господа,подскажите, как настроить марку КМ в Асметалле?
Ибо у меня пусто в столбце "Марка КМ", пытался настроить автоматически маркировку,но тщетно.
hmarochos вне форума
Старый 08.04.2015, 15:04
#10669
piratos
Школьник
Alexij, alex_koll, попробую завтра ваши способы. Но пока решил проблему перетаскиванием всей модели в новый файл.
piratos вне форума
Старый 09.04.2015, 16:11
#10670
Alexij
Воронеж
Меня давно мучает вопрос, как повернуть стремянку?
Alexij вне форума
Старый 09.04.2015, 16:40
#10671
piratos
Школьник
Alexij, у меня не получалось. Изначально надо строить ее ориентируя плоскость ху как Вам надо. Потом ее можно только двигать.
piratos вне форума
Старый 10.04.2015, 12:55
#10672
Vanek777
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема в том, что адванс не правильно рисует развертки круглых труб.
Например, я рисую трубу 57х5 по ГОСТ 8732-78*, ширина развертки этой трубы равна длине окружности, т.е. Lокр. = pi*d = 3.14*57 = 179 мм. Адванс же делает ширину развертки = 173 мм!
Аналогичная ситуация, если трубу чертить командой "гнутое сечение".
В настройках Management Tools - Умолчания - Общее - Использовать метод растяжения для разверток - стоит По внешн. контурам.
Подскажите почему такое происходит и как решить эту проблему?
P.S.: сейчас у меня установлен AS 2015, пробовал делать развертку в AS 2012, такой проблемы нет, все адекватно рисует.
Последний раз редактировалось Vanek777, 10.04.2015 в 16:18.
Vanek777 вне форума
Старый 10.04.2015, 14:37
#10673
piratos
Школьник
Эпопея продолжается.
Я скоро поседею.
Основные чертежи получены. Осталось дело за ОМ. Но тут я обнаруживаю что пропали болты в одном месте.
-Добавляю их туда, дырявятся пластины.
-Я перенумеровываюсь по-полной. Проверяю на ошибки и адванс мне находит их насолкьо тысяч. Ну что думаю. Мало ли.
-Запускаю АСМеталл, создаю по новой экстакт. А он мне выдает "не найдено подходящих базовых объектов. Уточните настройки выбора. Если свойство \"стандарт\" включено, требуется по крайней мере (профиль, пластина, ..)."
мда...
-Захожу в обозреватель проектов - пусто. Он не видит вообще ничего. Ни одну деталь.
-Проверяю на коллизии без выделенных элементов - нет коллизий хотя я их специально сотавлял.
-Порверяю на оишбки - нет ошибок.
В отчяянии создаю новый файл и перетаскиваю туда модель. Все заработало. Но старые чертежи не вернуть. Как быть? Может можно как-то старую модель подшаманить?
piratos вне форума
Старый 10.04.2015, 15:40
#10674
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Почему не вернуть? Зарегистрируйте ваши чертежи, все должно стать ОК. А вообще, поработав уже почти с декабря в Эдвансе, я осознал, что основные проблемы в работе программы исходят от самого инженера, а не от косяков проги. иногда, конечно и AS лагает, но почти в 90% случаев виноваты мы сами
BlackMessiah вне форума
Старый 10.04.2015, 15:46
#10675
alex_koll
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
ооооо истина!!!!
зы
прикрепить чертежи с другой модели практически не возможно ... но можно попытаться
ACAD 2023/AS 2023
Старый 10.04.2015, 16:32
#10676
piratos
Школьник
BlackMessiah, Да этот способ я знаю. Не помогает зарегистрировать. Точнее - не получается.
По-поводу кривых рук согласен с вами. Но у меня другая процентная ставка 80-20.
Решение нашел пока такое. Получать чертежи буду в старой модели. А все что связано с АСМеталлом в новой. (нумерация при таком методе, естественно, должна быть абсолютно идентичной)
ps: еще моментик расскажу. Исключительно из пытливости и азарта думаю: -"Дай ка я перемещу модель и верну на место (в старом файле)!? - что изменится?". Ага. Изменилось. Он стал видеть....но только какие-то 20-40 пластин из 500. И больше ничего. И даже нумероваться отказывался. Писал что-то про "не сошлись характерами с отправочными марками"
Последний раз редактировалось piratos, 10.04.2015 в 16:42.
piratos вне форума
Старый 10.04.2015, 18:07
#10677
BlackMessiah
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Практически - главное слово. Я раньше думал, что абсолютно низя. А потом произошло чудо чудное, диво дивное: перенес модель в другой файл, сохранил файл вместо старого (с тем же именем с заменой), и связь с чертежами восстановилась. Сам удивлялся, но, видимо иногда помогает )))
Старый 10.04.2015, 19:34
#10678
piratos
Школьник
BlackMessiah, Вот так он со мной разговаривает - "Чертеж получен не по этой модели" и кладет трубку. Даже со всеми процедурами описанными выше.
piratos вне форума
Старый 13.04.2015, 12:22
#10679
BlackMessiah
Можно ли как то исключить из отображения на чертежах некую группу элементов?
Поясню: у меня раскиданы элементы под "пирог" кровли. Все они объединены в группу "Разуклонка" (см. скрин, подсвечены красным цветом). Где и что в настройках стиля чертежа нужно сделать, чтобы эту группу не было видно?
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 13.04.2015 в 13:33.
Старый 13.04.2015, 12:52
#10680
alex_koll
BlackMessiah, чтоб ы в стилях такое настроеть (для схемм), долго объяснять . на схемах просто удалите эти элементы и все, потом просто обновите чертеж.
для того чтобу ни вес ни чертежи(про марки и детали) не создавались , нужно в параметрах профилей выключить учавчтвует в нумерации и учавствует в ведомостях
ACAD 2023/AS 2023
