Нужна помощь по Advance Steel - Страница 536
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.04.2015, 15:35
#10701
alex_koll
smigami, +1... идея хорошая
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 16.04.2015, 08:48
#10702
bajk
smigami, Спасибо, так и сделал, всё получилось.
bajk вне форума
Старый 16.04.2015, 13:32
#10703
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Здравствуйте. Можно что-то сделать чтобы деревянные балки, сделанные функцией : «Деревянная балка» отображались в спецификациях?
Omelianchuk вне форума
Старый 16.04.2015, 14:02
#10704
smigami
Регион-62
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
добавьте ее в содержание отчета в спецификации
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 16.04.2015, 14:09
#10705
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Можете более подробно описать, как это сделать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Omelianchuk, 16.04.2015 в 14:48.
Старый 16.04.2015, 14:38
1 | #10706
smigami
Регион-62
Если Вы имеете в виду спецификации на чертеже из папки BOMTemplates, то это команда _AstM10BOMTemplateSettings ("Содержание и сортировка ведомости" на "ПодП-Ведомости на чертеже"). Поставьте галочку возле нужного объекта
для ведомостей из "Редактора ведомостей" щелкнуть пкм на названии ведомости, там есть "Содержание отчета"
smigami вне форума
Старый 16.04.2015, 16:55
#10707
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Вопрос общего характера. Производительность в адванс 15. 1 улучшилась, или нет? Или и у 14 версии можно как-то настроить систему? чтобы побыстрее работать. Имею ввиду модель в которой несколько объектов соединенных транспортерными галереями.
Offtop: Ситуацию с резкою на куски можно не рассматривать.
Старый 16.04.2015, 18:12
#10708
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Скоро релиз 2016 версии. Там есть улучшения в этом направлении.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.04.2015, 08:32
#10709
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Мне поставили задачу: «если купить лицензию 2016, то вы будете быстро работать с большими моделями ?» Я не хочу обещать потому что кризис и спрос будет большой.
Старый 17.04.2015, 12:50
#10710
~AlexX~
"быстро работать с большими моделями" достаточно расплывчатая формулировка. По крайней мере, от некоторых проблем при работе с большими моделями можно будет избавиться.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.04.2015, 13:03
#10711
alex_koll
а можно по подробней от каких некоторых?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 17.04.2015, 14:39
#10712
bajk
Подскажите как на чертеже показать узел (кружок с цифрой)
bajk вне форума
Старый 17.04.2015, 15:37
#10713
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=F3WikccbGHQ с 36 минуты
Alexij вне форума
Старый 17.04.2015, 16:08
#10714
bajk
Alexij, Спасибо
bajk вне форума
Старый 19.04.2015, 06:03
#10715
piratos
Школьник
У кого-нибудь получалось редактировать в прототипе спецификцию? Со штампом все ясно, но спецификацию не видит после редактирования.
piratos вне форума
Старый 19.04.2015, 11:23
#10716
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Да, я делал себе две спецификации, точнее у меня спецификация вместо шатампа для КМД, т.к. можно больше данных закинуть в нее. В руководстве все написано, нужно просто все делать пошагово как там написано, я сам каждый раз по новой читаю руководство, когда начинаю их редактировать.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 20.04.2015, 03:00
#10717
piratos
Школьник
Stylo, Спасибо. Буду искать
piratos вне форума
Старый 20.04.2015, 09:05
#10718
olamot
Третья тайна планеты.
olamot вне форума
Старый 20.04.2015, 15:54
#10719
Alliance
ДД! Сегодня столкнулся вот такой ситуацией. Спецификация кмд разделился на несколько марок. Сколько не обновлял ведомость без разницы. Отдельно эти марки на отдельных листах все норм, если скопировать и вставить то опять разделяется. Из за чего может быть такое. Версия 15.1 Вот скрин
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Я менял, мне нужно было сделать англо-русскую спецификацию. Открываешь файл Bom template которую надо редактировать, дальше нужно отделить от группы поле который надо редактировать. После редактирование опять включить группу. сохранить и закрыть. Также можно добавить новое или удалить не нужное поле.
Последний раз редактировалось Alliance, 20.04.2015 в 16:23.
Alliance вне форума
Старый 21.04.2015, 10:13
#10720
Антон311286
Иркутск
скрин нормально сделай
Антон311286 вне форума
