Нужна помощь по Advance Steel - Страница 537
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.04.2015, 10:30
#10721
alex_koll
Сообщение от Alliance Посмотреть сообщение
Спецификация кмд разделился на несколько марок. Сколько не обновлял ведомость без разницы
думаю проблемма с нумерацией (в одной марке 2 главных детали)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 10:49
#10722
Alliance
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
скрин нормально сделай
вот
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
разве такое возможно, по крайней мере у меня такого не было.
Название: Новый рисунок (20).jpg
Alliance вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 11:55
#10723
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Если еще не смотрели то посмотрите вот эти настройки: "Содержание и сортировка ведомости" на "ПодП-Ведомости на чертеже"
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 12:10
#10724
Alliance
Всем спасибо. Не хотел, но разделил на 2 листа. Просто хотел выяснить из за чего может быть такое, это случилось первый раз до этого такое не было.
Alliance вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 14:31
#10725
alex_koll
у меня было такое , марка одна а в спецификации показывало 2(полноке дублирование) ..... если честно меня хватило поразбираться на 2 мин... потом я АС металлом вставил спецификацию и все..... но думаю что это что то с нумерацией.или базой данных
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 21.04.2015, 15:42
#10726
smigami
Регион-62
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
лучше так
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 20:29
#10727
alex_koll
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Эти рамки по умолчанию создаются в слоях:
DetailFrame
NoPlottingLayer
В свойствах этих слоев надо поставить запрет печати
чтобы не делать это в каждом чертеже, это действие надо сделать в прототипе, то есть в файле, по которому как по шаблону создаются чертежи. Прототип вы выбираете когда создаете чертеж. Все прототипы находятся в папке C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Shared\Support\Prototypes
успехов!!!
сегодня сижу эксперементирую с этими зелеными рамками... так вот при взрыве чертежей (зеленые памки прескакивают на нулевой слой..... и так к слову в стандартных рамказ 15 адванса на этот слой по умолчанию стоит запрет на печать )
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 22.04.2015, 09:12
#10728
smigami
Регион-62
я по старинке работаю в 12-м, у меня при расчленении чертежа рамки сами собой пропадают. я вообще сложностей с этими рамками не видела, просто тут кто-то вопрос задавал))))
по-моему еще где-то в ГАМе ставится галка типа того показывать эти рамки постоянно или только при наведении курсора. то есть у меня в чертеже их как бы нет, вот они и не взрываются
smigami вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 09:17
#10729
alex_koll
smigami, я просто думал что если создать слой , и закрыть печать , то при взрыве хоть людям кога печатают рамки не нужно будет удалять .... ан нет не получилось... да и не актуально уже вышел 16адванс... мож там поправили
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 22.04.2015, 10:03
#10730
smigami
Регион-62
кто-нибудь подскажите...
пробую создавать камеры типа Вид и никак не пойму, зачем это вообще надо. модель с включенным слоем камер выглядит ужасно.
в чем преимущество таких камер и почему просто виды хуже, как здесь кто-то писал?
smigami вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 10:21
#10731
alex_koll
smigami, самое основное преимущество камер , это то что они обновляются, если добавить конструкций , и обновить схемы , они появятся. выноски не расползаются почти , плюсы есть, но кстати в 15 и 16 версии , оксанометрический вид создается ооооочень долго , и обновляется тоже ооочень долго
как пример Конструкции под 100тон , оксанометрическая схема создается около 15-20 мин
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 22.04.2015, 10:46
#10732
smigami
Регион-62
ну виды тоже обновляются...
а если камеры выключены (тип отображения - выкл.) их как-то можно потом включить, или только новые создавать?
Последний раз редактировалось smigami, 22.04.2015 в 11:04.
smigami вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:09
#10733
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
smigami
распихайте их по слоям (виды, разрезы, узлы1-10, узлы 11-20 и тд) и выключайте-включайте сколько угодно. и модель нормально выглядит
olvol вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 14:21
#10734
bajk
Кто- нибудь работал в многопользовательском режиме?
bajk вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 18:18
#10735
Chebyn
Делаю базу, вставил анкера. Во вкладке сталь только "Ст3", зашел в managmant tools, нашел анкеры по отечественному ГОСТ, там во вкладке "категория" сталей гораздо больше, но в выборе их нет (см. картинку)...Как решаете проблему ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 06:37
#10736
kaemde
Друзья, подскажите пожалуйста каким образом можно открыть SCAD-овскую модель эдванс стилом
kaemde вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 08:28
#10737
alex_koll
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
пробовал это до 13 версии , все было не очень хорошо ..... говорят что инструменты доработали и работает стабильней. сам еще не проверял боюсь, а времени на эксперементы , как всегда нет. Тоже интересует этот вопрос.
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 23.04.2015, 09:47
#10738
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от kaemde Посмотреть сообщение
Нужно экспортировать модель SCAD в формат GTC (GTCx), а в AS сделать импорт. Экспорт в GTC реализован в версии SCAD 21.1 и выше (желательно использовать последние версии, т.к. интеграция постоянно дорабатывается). Подробности по ссылке: https://youtu.be/_wo0wuiHx9g?t=671
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 10:13
#10739
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
2016 версия есть. Только по новым возможностям, как то мало действительно полезного ссылка, может на английском я не так понял некоторые, но в целом вкусности можно пересчитать по пальцам одной руки.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 10:27
#10740
alex_koll
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
я бы хотел побольше стабильности работы адванс, и высокой производительности ..... чтобы все инструменты работали как надо.... без глюков.... если все заточили , все поправили.... то и вкусноси не нужны..... их и без этого полно
ACAD 2023/AS 2023
