Это надо быть пилотом "Уральских авиалиний", с железной выдержкой. ![]()
Сможет. Если будет запрограммирован на подобные ситуации и иметь необходимое оборудование для оценки состояния аварийной полосы. А учить автопилот будут как раз на подобных ситуациях. Гигантское преимущество автопилотов, как и в целом автоматических систем, в том, что они обучаются не у средних, а у лучших (мгм... кривая формулировка... в общем случае, имеется в виду, что автопилот обучается до тех пор, пока не сможет выполнять задачу как лучший представитель профессии, а не как средний представитель. Например, в автомобилях - никому не нужен автопилот, который ездит как средний водитель, автопилотом-водителем признают только систему, которая будет ездить на уровне лучших профессионалов), и в случае наступления "шаблонной" ситуации выполнят её как лучшие специалисты. Вопрос в количестве моделируемых ситуаций и в способности автопилота правильно распознать ту или иную ситуацию. А это, в свою очередь, упирается в качество тех, кто будет обучать. Но какой путь проще - найти/подготовить суперспециалиста (разумеется, группу специалистов), который будет обучать/создавать программу, которая будет одинаково хорошо работать на тысячах самолётов, или подготовить тысячи высококлассных специалистов?..
Можно сказать, что нужна ещё вторая команда, которая будет обеспечивать "аппаратную" часть автопилота - его зрение, память, резервирование, но это не аргумент потому, что большая часть этих систем нужна будет хоть пилотам, хоть автопилоту. P.S. Как раз сейчас, на наших глазах, наступает тот период будущего, когда автоматика заменит человека во всём. Кроме творчества... наверное... Лет через 30 уже не машина, а человек будет признан недостаточно квалифицированным, быстрым и точным, чтобы выполнять большинство работ... Последний раз редактировалось Komplanar, 23.03.2021 в 19:40. |
+ Есть и обратная сторона вопроса: если в подобную ситуацию попадёт не такой опытный пилот, как посадивший в кукурузу? Есть гарантия, что не растеряется, не облажается и посадит удачно? А если ОПЫТНЫЙ пилот будет сидеть не в кабине самолёта, а в центре управления на земле с возможностью удалённого управления любым из самолётов - наверное больше шансов спасти самолёт будет, если почему-то автопилот отключится? |
Смутно припоминается, что в данном конкретном случае, вроде из интервью командира корабля, отказала вся электрика и связь (а нет... кажется, я путаю со случаем, когда самолёт выкатился за пределы ВПП...). Впрочем, что в случае автономного автопилота, что в случае телеуправления это решается сугубо железным резерированием. Т.е. что автономный автопилот, что резервная система телеуправления должны иметь полностью, на 100% автономную систему всего - управления, питания, связи, и в обычном режиме никто и ничто не должно иметь к этому доступ и не должно выходить из строя в случае, например, удара молнии и тому подобного. Задача второго пилота или даже стюардессы в данном случае сведётся к включению резервной системы. Но система телеуправления потребует так же сверхнадёжных каналов связи, потому что потребуется постоянный широкополосный канал связи - для обеспечения видеоканала и тактильных ощущений в кабину-эмулятор, при этом канал должен быть ещё и быстродействующий, а так же - глобальный. Некоторые самолёты летают в том числе через полярные области, что проблемно для многих глобальных систем связи. |
Мне видится так по уровням управления/контроля/вмешательства:
1. Бортовая система автопилота (имеющая полный набор алгоритмов для всех возможных ситуаций с данной конкретной моделью самолёта) управляет самолётом от начала и до конца без вмешательств с земли. 2. Вторая точно такая же система автопилота находится на том же самолёте в резерве (на случай отказа первой) и должна быть физически размещена где-то в стороне от первой, чтобы в случае чего - не быть повреждённой случайным внешним воздействием (или преднамеренно террористом на борту). Включается вторая система автоматически при выходе из строя первой, либо по сигналу из центра управления полётами, если сработал какой-то алгоритм свидетельствующий о некорректной работе первой системы. 3. Удалённое наблюдение/управление за самолётом, в т.ч. посредством "виртуальной кабины пилота" - в режиме "наблюдение" возможно в любой момент для контроля на важных участках маршрута (взлёт/посадка, ещё что-то). Режим удалённого управления - может/должен включаться если основная и резервная системы автопилота "сломались" или столкнулись с "совсем непредвиденной" ситуацией. Цитата:
Это означает, что в случае поломки двигателя в полёте автопилот должен сработать штатно и долететь без одного движка до ближайшей полосы и штатно сесть на неё без участия пилота. Либо пилот может понадобиться при самой посадке (хотя я сильно сомневаюсь, что лётчик более ловкий, нежели специально заточенный на это автомат), а посадка происходит естественно на аэродром, где со связью всё прекрасно. |
Я вам один пример приведу, коллега. Из наследия Ростислава Алексеева. При анализе конструкторских решений, которые он использовал при создании экранопланов и судов на подводных крыльях, встречались настолько неочевидные и оригинальные, что сравнительный просчет на современных сверхмощных компьютерах не давал нужного решения, а он выбирал его просто рисуя эскиз нужного элемента или объекта. ![]()
https://yandex.ru/search/?clid=9582&...н&l10n=ru&lr=2 А современные смартфоны на порядки производительнее "сверхмощных компьютеров" того времени... |
целые направления отраслей промышленности и экономики (микроэлектроника, космонавтика, атомная энергетика), лежат над знаниями определенной технологии, скорости вычислений супер-компьютеров и даже одной какой-то области знаний. Это как правило гениальное владение несколькими различными направлениям науки и техники, междисциплинарное открытие лежащее на стыке двух и более областей науки и техники, реализованное в некой новаторской идее, которую раньше никто не использовал. Так что пока "наоборот" не получается, все как и прежде. Еще 30 лет назад обсуждалась идея создания "изобретающей машины" или говоря современными терминами "искусственного интеллекта", но далеко продвинутся пока не удаётся. Рекомендую почитать журнал ассоциации ТРИЗ от 1991 года, статью про "Изобретающую машину" Сравните современное состояние дел и то что тогда обсуждалось ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.03.2021 в 13:55. |
Как приведённый ролик с разбором проблемного боинга подтверждает невозможность замены автопилотом живых пилотов в кабине?
Изначально проблемы боинга: 1. В не очень удачной компоновке с новыми движками 2. "заплатка" MCAS в виде программного обеспечения для устранения проблемы №1 3. Отсутствие дублирования датчика, управляющего заплаткой №2 И на это наложились проблемы пилотов разбившегося эфиопского боинга, у которых была инструкция к действию в подобных ситуациях, и они НЕ выполнили ни один из её пунктов (ох уж эти высокооплачиваемые и очень ценные специалисты...). |
С 25 марта 1971 года, когда Ил-76 впервые поднялся в небо, прошло 50 лет. За время существования этой платформы было выпущено около тысячи подобных машин, которые эксплуатируются более чем в 20 странах мира. Эксперты отмечают, что Ил-76 приобрёл статус легендарного самолёта, а новые машины на его основе будут востребованы как в России, так и за рубежом.
Благодаря новым методам проектирования и использованию современных технологий на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 будет создана линейка машин и авиационных комплексов разного назначения. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.
Ну, что, господа. Радость, в наших сердцах!
![]() Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией Всем ожидающим этого долгожданного момента, мои поздравления. Готовимся... ... а чтобы подготовка было продуктивной, напоминаю. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.03.2021 в 15:50. |
А со Штатами возобновили авиасообщение ? А то Аэрофлот давно летает и в Нью Йорк и в Лос Анжелес, а сообщения официально нет...
И через Германию вовсю давно летают в Москву, и через Париж и через Амстердам 03-27-2021 Frankfurt Airport (FRA)-Domodedovo Moscow Airport (DME) Travel time: 3 hr 10 min Lufthansa LH 1452 |
Ну дедушке апгрейд сделали Ил-76МД-90А и опять молодой.
Если уж про дедушек, то В-52 уже пра-пра-дедушка и летает, даже через нашего незалежного суседа пролетал намедни ![]()
А пока...
Подписан договор на модернизацию и лицензионное производство самолёта Ил-103 в Венгрии ![]() ![]() Цитата:
Проведены очередные испытания модели российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.03.2021 в 15:04. |
Лос Анджелес
Беспосадочно, как в доброе старое время? Похоже, что нет, потому как ни aeroflot.com, ни travelocity.com таких билетов не предлагают (я смотрел на вторую половину апреля)ю Можно купить в Аэрофлоте билет на рейс Дельты через Нью-Йорк - это да, а прямо - нет.
Раз никто не вспомнил, напоминаю...
24 марта – День штурманской службы ВВС России. Приказом Главнокомандующего Военно-воздушных сил России в 2000 году, датой праздника был установлен день - 24 марта. В этот день в 1916 г. руководитель штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о формировании Центральной аэронавигационной станции. В тоже время была сформирована и центральная аэронавигационная станция. В прямые обязанности штурмана-авианавигатора входила в том числе ориентировка в воздухе по земным объектам. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.03.2021 в 11:04. |
Министерство обороны России на канале "России 24" показало фильм об отечественных ударных беспилотниках
"Охотник", показало боевое применение БПЛА "Орион" в Сирии по объектам террористов.
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
