Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 08.03.2011, 22:10 НЕ удержался... и влез с неправильными советами..
#1061
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Сначала замучил себя и Ревит... после подумал и нашел свой путь решения:
Арматурные стержни раскладываются ("отдельными стержнями" с указанием шага и количества... ИМХО так дольше, но и точнее). После Арматура нужного слоя загоняется в полутона (у полутонов при этом в Настройках выставлена видимость 0). При этом получается, что арматура на виде есть, но её не видно. Далее на эту арматуру поверху накладываю "Элементы узлов" в виде Жирной линии и зоны распределения со стрелочками... После Расставляю Марки... После этого собираю спецификацию, где собственно и назначаю позиции
На приведенном чертеже не стоит настройка полутонов, это для наглядности, чтобы вы могли увидеть мою "кухню".
http://communities.autodesk.com/ama/...//7364/161.jpg
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:14
#1062
DEM
YngIngKllr
ILYAz_84
Блин жаль конечно, что пока в Ревит арматура из Робота не импортируется....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:19
#1063
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
В этом смысле я ещё старпер... пока в SCAD и Lira считаю.... до робота еще руки не дошли...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:36
#1064
palexxvlad
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Я тут недавно простенькую стропильную систему проектировал. Тоже "зачмирил" ревит. Врубку так и не смог сделать (не создавая для этого специально какие-нибудь семейств). Пришлось накладки лепить.
Да ну! Это же элементарно, Ватсон, см. 1-ю картинку.
Я в одной из тем про БИМ расписывал, что мне для выпуска чертежа по армированию плиты перкрытия пришлось проделать двойную работу:
1. с помощью несущей арматуры разложить арматуру для специфицирования.
2. с помощью линейного армирования показать схему раскладки арматуры.
Помнится был такой разговор. Пилигриму это жуть как не понравилось - "перенасыщенные виды"
palexxvlad, можете в двух словх расскзать как Вы с этим справляетесь? ("справляюсь хорошо" не принемаются )
В двух словах я уже говорил немного раньше. Фильтры решают эту проблему. Во вложении *.pdf с примером как я с этим справляюсь. Если возникнут вопросы и будет нужно рассказать не в двух словах, стучитесь завтра мне в скайп.
palexxvlad
1. Покажи пожалуйста эти посты.....
Зачем? Но можно покопаться в старых темах про Allplan...http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...Allplan&page=5 посты #94,95,97
Тип файла: pdf Армирование плиты.pdf (824.1 Кб, 655 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.03.2011 в 22:55.
Непрочитано 08.03.2011, 23:08
#1065
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Спасиб ILYAz_84 и palexxvlad как-нибудь забегу в скайп
С врезкой стропил и вправду все работает. Блин, где-то я тогда видимо облажался.
Последний раз редактировалось avrubtsov, 09.03.2011 в 03:26.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 23:44
#1066
DEM
YngIngKllr
Угу только сыроват и сейчас для рабочки и нормальной сквозной работы, вот и приходится думать как это обойти....
Самое то будет если наконец то в 2012 сделают импорт армирования плит из Робота...
Тогда уже можно будет над рабочкой думать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 23:51
#1067
palexxvlad
Естественно, нет предела совершенству.
Очень сомнительно. Да и не так это важно, можно обходиться картинками с изополем армирования и по ним раскладывать арматуру в Ревит. Это даже побыстрее будет, чем в роботе раскладку делать, а потом в Ревите доделывать. Значительно важнее на мой взгляд сделать возможным КМД в Ревите и КМ узлы, хотябы наподобие ASD Сталь.
Ну да, по ГОСТу Ревит сам не рисует чертежи .
Непрочитано 08.03.2011, 23:58
#1068
DEM
YngIngKllr
Вот для этого нужен программер или семейство узлов, которые птом можно ручками подгонять....
А лучше и то и другое...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:06
#1069
palexxvlad
Ну семейства типовых узлов не проблема наляпать - и что дальше?. Область их применения слишком ограничена. Потом, проблема учета фасонок в СМ. Нужен настоящий инструмент моделирования любых параметрических стальных узлов и автосоединение элементов каркаса этими узлами. В текла это отлично сделано. Сомневаюсь, что один программер это в состоянии осилить. Тут нужен труд не одного такого спеца.
Непрочитано 09.03.2011, 00:14
#1070
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
DEM, а не было мысли в семейство (даже выше прозвучавшей базы колонны) вставить расчетные формулы прям в семейство... т.е. задаем в семействе N, Мх, Му, а он уже сам подбирает толщину траверс (рекомендует диаметр и Марку стали фундаментных болтов), ну и толщину плиты базы колонны сам пусть выбирает... на словах вроди несложно... Создать кучу параметров в семействе и увязать их зависимостями...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:27
#1071
DEM
YngIngKllr
ILYAz_84
ГЫЫЫЫЫЫЫ
Ты че издеваешься что ли......
Её б хотя бы просто семейством вставлять без запарок и то хорошо было бы.
Тут даже простые узлы делать придется не одному человеку, т.к. запаришься, Можно сейчас группу набрать и сделать хотя бы 10-ток таких параметрических узлов и т.д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:31
#1072
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
DEM, .... ну ты же видел, чего Максм Бузинов вытворял на Форуме Доски в Москве... особенно фича про велосипед меня вдохновила... где спица, руль, колесо, ещё-что-то все отдельные семейства... а уже в основном семействе они тебе хоть в аля-харлей трансформируют твой велик... или с куполом затея, который решетку кооректирует в раме исходя всего от одного параметра - диаметра (пролета) купола...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:42
#1073
DEM
YngIngKllr
Чушь, надо программно это делать через макросы, а не ЖЕПУ
Я кстати на этой выставке и не был....
Ездила пара челов с нашей конторы, кторые в этом ни____ не шарят....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:49
#1074
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
DEM, Не про то разговор, где кто был... интернет здесь всех уровнял... меня тож там небыло...
просто пока ты этот API освоишь, седина проступит и надобность отпадет в этом... Не могу конечно не согласиться, что это немного геморойно.. но зато вполне инженерный подход... Просто сама идея завораживает... Выбираешь жесткое или шарнирное соединение, вбиваешь усилия из ведомости элементов и вуаля - база посчиталась и законструировалась... аля - красная кнопа!
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:59
#1075
DEM
YngIngKllr
ILYAz_84
Блин все из Робота через API и можно будет тягать...
Нужны программеры и постановщики задач грамотные, которые и основные параметры узла дадут и алгоритм расчета дадут, ты че думаешь Я сам ща кинусь API изучать????
Буду искать нормальных спецов в этом, может пару простых задачек и сам сделаю....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 10:56
#1076
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
ILYAz_84, параметрические узлы КМ и КМД с интегрированным расчетом достаточно сложно реализовать в Revit.
Первая проблема в том, что любые входящие и исходящие параметры для расчета узла должны быть наглядны. В слепую через а-ля красную кнопку можно крупно промахнуться.
Вторая проблема в том, что для экспертизы расчет для узла должен быть выполнен вручную, либо сертифицированной программой. Семейства узлов невозможно сертифицировать, т.к. любой любопытствующий может внести свой вклад в заложенный алгоритм.
Третья, основная проблема, в том что в Revit набор доступных функций для семейства ограничен. Расчет узла это не всегда прямая последовательность действий. Очень часто возникает необходимость использования условных операторов и ссылаться при подборе элементов узла на базы данных (сортамент, характеристики стали, марки стали для условий эксплуатации узлов и т.п.). Последняя проблема может решиться только с использованием API интерфейса, а это уже задачка для команды программистов и постановщиков задач. Для российского рынка, как я понимаю политику Autodesk, такой проект не рентабелен. Поэтому с трудом вериться что в ближайшее время они появятся.
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 09.03.2011 в 11:04.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:02
#1077
palexxvlad
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
...как я понимаю политику Autodesk...
Интересно, как вы ее понимаете? Я вообще слабо понимаю зачем Autodesk так рекламирует Ревит для конструкций в современном его виде. Хвастаться то особо не чем.
да, пусть этим занимаются спецы Autodesk, а не пользователи
Непрочитано 09.03.2011, 11:09
#1078
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
palexxvlad, Чтобы развивать продукт, нужны финансовые ресурсы. Честно заявляя что идея хороша, но реализация только в начале своего пути, будет невозможно продавать программное решение массово. Поэтому агрессивно продвигая сырой продукт с частыми и громкими обещаниями улучшить его завтра - это пожалуй самый быстрый способ решить проблему.
Непрочитано 09.03.2011, 11:18
#1079
palexxvlad
Ежу понятно. Но Autodesk не мелкая фирмочка. Трата огромных средств на покупку Робота, Maya и т.п.практически одновременно - не от дефицита финансов. Поэтому мне все равно не понятна такая политика.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.03.2011 в 11:33.
Непрочитано 09.03.2011, 11:24
#1080
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
В любом случае это факт,и, считаю, что не взирая на этику он будет только на пользу всему рынку программного обеспечения. Более мелкие конкуренты теряя свои позиции начнут поспешно подтягиваться под лидера.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
