Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 07.12.2009, 16:26
#1061
pdimav
Инженер-конструктор
Подскажите, пожалуйста..
В настройках файл чертежа\печать чертежей..\рамки.. изменяю рамку 1 с синего цвета на желтый, дабы изменить толщину отображения. При этом, после переоткрытия модели эта настройка слетает (цвет линии вновь становится синим).
Как сделать чтобы эти изменения сохранились после переоткрытия модели и для вновь созданных моделей/чертежей..?
(настройки принтера, плоттера грузятся из plotdev.bin, но эта настройка помоему не хранится в этом файле)
Последний раз редактировалось pdimav, 07.12.2009 в 16:31.
pdimav вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:28
#1062
ZMK
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
ASSIS
Спецификация вес марки Б-60 считает правильно, требется марок - 3 шт, а выборка считает вес только на 1 марку, почему так - не могу понять
PS Спасибо за выкладываемую литературу!
Добавь в формулу которая считает весь по детали и общий следующе:
[Выделить все]
*Total("MODEL_TOTAL")
Получиться примерно следующее в строе с деталью:
[Выделить все]
GetValue("WEIGHT")*Total("MODEL_TOTAL")
Я же хочу большего, что бы вес одного профиля суммиовался на каждом чертеже. Например все полосы т=10мм и тд. а не по детально.
ZMK вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 20:17
#1063
user108
E-burg
конструктивное решение "МЕРО". подскажите кто знает, как нарисовать в текла объемный наболдашник, в который будут приходить стержни? и кто нибудь уже этим занимался. где то уже поднимался этот вопрос, не могу найти где.кто то выкладывал скрин структуры.
нашел.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=435121&postcount=85
Последний раз редактировалось user108, 08.12.2009 в 06:24.
user108 вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 10:33
#1064
Limal
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Немного не представляю ЧТО нужно. См. вложение, та выборка из #1028 собирает ВСЕ пластины одной толщины по чертежу вполне корректно, НО только когда количество марок - по одной. Если дописать в формуле *Total("MODEL_TOTAL") веса половины деталей обнуляется, а других профилей показывает неправильно, почему - не могу понять...
Ковыряюсь дальше
Добавлено Разобрался!!!
Надо писать не *Total("MODEL_TOTAL"), а *GetValue("ASSEMBLY.MODEL_TOTAL"), тогда вся формула будет выглядеть так
[Выделить все]
GetValue("WEIGHT_GROSS")*GetValue("ASSEMBLY.MODEL_TOTAL")
Добавляю новый шаблон Выборки, жду комментариев
Тип файла: rar Выборка стали.rar (2.3 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось Limal, 08.12.2009 в 11:02.
Limal вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 17:59
#1065
ZMK
Отличный шаблон!
Теперь понятно почему мой шаблон не работал )
ZMK вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 19:00
#1066
user108
E-burg
еще бы спецификацию металлопроката такую. (на КМ)
уважаемые. в ролике sfera04 создание пользовательского компонента, сфера управляет размером пластины ручками вводя значения. никак не могу понять как это дедается. выделяю ручку, ввожу значение, указываю сторону, пластина уходит до близжайшей привязки игнорируя численные значения. что делаю не так?
Последний раз редактировалось user108, 09.12.2009 в 05:01.
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 06:12
#1067
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от user108 Посмотреть сообщение
уважаемые. в ролике sfera04 создание пользовательского компонента...
а в каком ролике?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 06:23
#1068
user108
E-burg
CuPo>I<a
там где моделирует соединение балки с колонной через торцевую пластину. балку-колонну-пластину создал. но увеличить габариты пластины перетаскиванием ручек не получается. выделяю через shift 2 ручки нажимаю на одну из них. при нажатой клавише мыши другой рукой набираю например 20(введите местоположение в виде числа) и ничего не происходит. отпускаю клавишу мыши угол пластины улетает к ближайшей привязке. и как можно увеличить ручки привязки? настраиваются как то?
Последний раз редактировалось user108, 09.12.2009 в 06:31.
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 07:43
#1069
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
по-моему при перетаскивании мышой местоположение не задать - только через Shift+M (кстати ручки элемента можно выбрать рамкой удерживая alt). а можно все-таки ссылку на ролик?
ручки привязки масштабируются же в зависимости от зума
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 07:50
#1070
user108
E-burg
спасибо, CuPo>I<a, щас попробую. у меня еще проблемка). решил нарисовать сферу компонентом. получилось вот это. что за ерунда.
вот ссылка на ролик sfera04. ему тоже спасибо. http://dwg.ru/dnl/5297
насчет привязки ручек. в этом же ролике можно увидеть, что они несколько иные, чем по умолчанию в текла. закрашиваются по другому.
Последний раз редактировалось user108, 09.12.2009 в 07:55. Причина: какой то бардак у меня с написанием сообщений. не могу вставить имя кому пишу, не вижу символа редактирования текста.
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 07:55
#1071
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а номер компонента?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 07:57
#1072
user108
E-burg
если честно не знаю. в профилях есть. не разобрался с номерами бегло просмотриваю.
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:02
#1073
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Когда вызываешь свойства компонента, наверху пишется его название и номер...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:09
#1074
user108
E-burg
это в каталоге профилей-другие-SPHERE150. не могу разобраться с ручками. как при помощи клавиатуры передвинуть нужный угол на обозначенное расстояние указанную сторону?
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:17
#1075
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
как в автокаде...выделяешь ручку-задаешь направление(просто наводишь на нужную точку, по траектории перемещения)-задаешь расстояние смещения-жмешь ентер...сфера в ролике так и делает. он сначала указывает мышкой траекторию смещения а затем с клавы набирает расстояние
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:23
#1076
user108
E-burg
тк и делаю. указываю траекторию и точка уносится по ней до ближайшей привязки. не успеваю набрать с клавы расстояние. ладно. разберемся.
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:30
#1077
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
левой кнопкой мышки-то не тыкай на эту точку, а просто наводи на нее
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:38
#1078
user108
E-burg
попробовал. все стоит на месте. выделяю пластину. при нажатой альт выделяю две точки(красную и желтую). ни нажатие R и ничего не происходит
user108 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:41
#1079
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а R это чё?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:44
#1080
user108
E-burg
это клавиша ввода относительных координат.
красная и желтая точка - начало и конец. думал при помощи клавиши R организовать их положение. на ролике не видно, что sfera 04 нажимает на панелях еще что то. поэтому появляется мысль, что он вводит что то еще с клавиатуры или как то донастроил теклу, чтоб она сама при наведении начинала отмерять расстояния. точки получается задействовать только двукратным нажатием, после чего программа предлагает их передвинуть на расстоянии, которое меняется при прокручивание мыши в разные стороны. ни R ни @ при этом не работают. только навеление на ближайшую привязку и нажатие левой клавиши мыши меняет расположение
Последний раз редактировалось user108, 09.12.2009 в 08:56.
user108 вне форума
