Ну, а дочитать до 19 пункта Постановления им видимо не судьба было (см. пост #1057). Принимают проектную документацию в экспертизу на этапы строительства.
ИРД также может быть получена на этап строительства и "12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции." (ст. 51 Градостроительного кодекса). |
Вы меня не поняли. Это не касается экспертизы это согласование. Толко сметная документация из этого проекта проходит экспертизу. Так вот скажите мне - что лучше отдавать сметчику? картинки из АР/КР где нет регламентированых форм спецификаций? |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Предлагаю в приложении Н ГОСТ Р 21.1101-2009 заполнение поля 7 изложить в следующей редакции: "- поле 7 - номер тома (при наличии двух и более томов);" |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
В стандартах СПДС нет ничего о том, что оси симметрии чертить не нужно.
Например, даже для труб, если их изображают двумя линиями, согласно ГОСТ 21.205-93 нужно чертить эти оси.
Сорокин Санкт-Петербург |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
оси ориентации должны быть показаны все!!! И привязки к ним.
Страх лишает свободы выбора. |
ребят, вы можете 100 раз быть правы, в том, что конкретно в этом случае может быть и нет в острой необходимости в осях/отметках, НО: нужно ли затягивать переписку с экспертизой/Заказчиком на пустом месте? Тем более, что вопрос пары минут нанести их. Конкретно данного случая я не знаю (учитывая, что чертежи рассматриваются в совокупности с другими и с другими разделами), поэтому категорично утверждать не буду. Простой пример: замечание экспертизы: нанести ось/поставить отметки-ответ: замечание не принимается, т.к. ни чем не обосновано -ответ: чертеж не содержит достаточной информации для прочтения-ответ:....Думаю итак понятно, что растопыривать пальцы друг перед другом можно до бесконечности. Кто от этого будет в выигрыше? По САБЖУ ответ на ваши вопросы я подчеркнул в камменте.
никакой. Размеры, в т.ч. фаски, если уж речь про деталировочные чертежи, показывайте все. Догадываться о размерах, которые не проставлены никто не будет.
Страх лишает свободы выбора. Последний раз редактировалось retromancer, 12.11.2012 в 19:32. |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Показываю в тех случаях, когда на каждой из симметричных частей указана только часть из необходимых размеров элемента, для экономии пространства чертежа.
В ГОСТ верую |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
ГОСТ 21.1101-2009 Приложение Ж (обязательное). - в графе 6 - условное обозначение вида документации: П - для проектной документации, Р - для рабочей документации.
инженер Регистрация: 25.04.2006
Коллеги, согласно ГОСТ 21.1101 - 2009 форму 5 основной надписи (для текстовых документов) допускается использовать для графических документов по инженерным изысканиям, не используемых в качестве графической основы.
Что тут подразумевается под графической основой: чертежи типа инженерно-топографического плана, или также инженерно-геологические разрезы, например. Вобщем, можно ли применять эту форму в графических частях отчетов по результатам инженерно-геологических изысканий и обследований. |
А оба могут быть правильными. Смотря, как вы эту деталь на "сборке" привязываете. Если привязываете "по осям" - то надо показывать. И наносить осевые риски на деталь после иготовления тоже надо. Если "от края" - то начерта вам эта ось на детали? |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Заполнение графы 4 основной надписи.
Если на листе следующие изображения: 1. "Эстакада №1. План верхних трубопроводов" 2. "Эстакада №1. План нижних трубопроводов" 3. "Разрез 1-1" 4. "Разрез 2-2". Правильно ли в графе 4 писать "Эстакада №1. Планы верхних и нижних трубопроводов. Разрезы 1-1, 2-2"? |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
