Расчетная длина металлических колонн - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4878 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3446 просмотров)
Непрочитано 06.07.2017, 18:57
| 1 #1061
Vavan Metallist
Україна, Львів
СКАД с ходу дает мю с гарантией.
О!
Вот это я понимаю!
Эту фразу надо записать где-то так, штоб зашел на форум - и бац! - прописная истина сразу высвечивается! Надо такую рубрику создать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 10:54
#1062
румата
Пока есть лишь один твердый вывод: СКАД с ходу дает мю с гарантией.
СКАД с ходу дает неправильные значения мю, но с гарантией
румата вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 09:09
#1063
Бахил
Offtop: Vavan Metallist, решил дровишек подбросить?
Ты уж определись, либо:
Offtop: Вы б, ребята, завязывали
либо
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 10:10
#1064
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Степень "неправильности" никогда не мешает практическому проектированию. А гарантии имеем ВСЕГДА.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 20:27
#1065
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Вот шо ты за человек?! Вот я чуть-чуть трольнул - ты сразу: уууу!!! А вот тебе можно - я даже иногда нахваливаю .
Непрочитано 09.07.2017, 20:43
#1066
Бахил
ты сразу: уууу!!!
Offtop: Да ты шо! Ни в коем случае! Тролль сколько душе угодно. Но и на других не обижайся
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 15:55
#1067
andreev.dm
Краснодар
Доброго дня, Коллеги.
Решил возобновить тему в какой то степени.
Есть простая плоская рама, П-образная, нагружена в узлах ровно. Стойки оперты шарнирно, ригель (оба) примыкают жестко.
Для определение расчетных длин посчитал сие в Кристале, проверил по СП и сравнил с результатами расчета по устойчивости (Лира).
Нижний ярус: 3,62 (Лира), 5,08 (по СП). Верхний ярус: 4,78 (Лира), 4,94 (по СП).
Вопрос почему в такой простой сниповской раме не сходятся результат?
Вы справедливо можете сказать что дело во мне)) Тогда скажите, пожалуйста, что я делаю не так в расчете по устойчивости.
ID:	211431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: верх СП (Кристал).png
ID:	211432  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211433  Нажмите на изображение для увеличения
Название: низ СП (Кристал).png
Тип файла: lir рама на устойчивость.lir (22.3 Кб, 7 просмотров)
andreev.dm вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 18:20
#1068
eilukha
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
почему в такой простой сниповской раме не сходятся результаты?
- потому что не должны сходится.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 18:31
#1069
andreev.dm
Краснодар
Ну все таки... по подробнее прошу
Какой коэффициент Вы бы приняли для нижнего яруса?
Непрочитано 27.02.2019, 21:08
#1070
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Какой коэффициент Вы бы приняли для нижнего яруса?
Мы бы приняли по СП. В запас.
Понятно что Лира поточнее дает. Но нужно пользоваться случаем (в СП есть указание принимать по СП), и принять грубых 5 вместо точных 3,6. И легетимно, и надежно. Не экономь на пределе - за экономию пряник не дадут, а за хилость кнутом высекут.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 21:47
#1071
andreev.dm
Краснодар
Спасибо за ответ, Ильнур.
Дело осложнено еще тем, что я взял эту простую раму дабы разобраться с определением мю по расчету на устойчивость. Чтобы потом считать усложненные варианты.
На самом деле это поперечная рама технологической эстакады (одна из многих). И в этой раме нижний ригель на самом деле шарнирно примыкает к стойкам (сам не знаю зачем - неделю как работу поменял). Связи в плоскости ставят товарищи... Все это осложняет подобрать расчетные длины по СП (даже приближенно).
Вот я и хочу выработать алгоритм некий чтобы вытаскивать из участков эстакад плоские рамы, считать их по устойчивости и определять мю.
Делаю так:
1. Собрал плоскую раму, приложил верт нагрузки реальные, расставил шарниры.
2. Описал РСН, включил расчет на устойчивость (классический по Эйлеру выставил в меню).
3. Сделал расчет, оценил КЗУ.
4. Далее исключаю из расчета все участки схемы за исключением искомого и вычисляю мю. И так далее по участкам.
Я НЕ уверен в последнем этапе почему-то.
Но если не исключать фрагменты схемы - то оценить можно лишь тот участок, где мин значения мю, верно?
Непрочитано 27.02.2019, 22:21
#1072
eilukha
верх Лира.jpg (27.2 Кб, 35 просмотров)
верх СП (Кристал).png (31.5 Кб, 40 просмотров)
низ Лира.jpg (30.0 Кб, 34 просмотров)
низ СП (Кристал).png (32.5 Кб, 32 просмотров)
- у Вас разные высоты этажей в раме. Какую высоту колонн приняли в Кристалле: бОльшую или меньшую?
- сомнительный результат, обычно по СП всегда меньшая свободная длина получается.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 22:25
#1073
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Связи в плоскости ставят товарищи...
Не понял - связи в плоскости рам? Тогда все мю=1.
. .. если не исключать фрагменты схемы - то оценить можно лишь тот участок, где мин значения мю, верно?
Я в Лире не работаю, но знаю, что там как-то можно исключать из анализа элементы. Что это предполагает в плане энергетического анализа и вычисления форм - тоже не знаю. Возможно исключенный элемент блокируется то ли по отпорности, то ли по продольному изгибу.
А вообще непонятно, откуда такие сложности - эстакады классически проектируются на раз, безо всяких премудростей. Есть Пособие к СНиП СССР по ним, может стоит поизучать.
Думаю, Вы как-то черезчур все усложняете.
... - сомнительный результат, обычно по СП всегда меньшая свободная длина получается.
Это для менее нагруженных. Для наиболее нагруженного - Лира даст ТОЧНЫЙ результат. СП не даст меньше.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 22:33
1 | #1074
eilukha
Я НЕ уверен
- гляньте тут. Там сделана попытка найти алгоритмы применяемые в нормах при расчётах свободных длин. И ещё это.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 23:32
#1075
andreev.dm
Краснодар
Ну как же. Высоту брал соответственно ярусу. Для нижнего 5,6; для верха 2,2.
...непонятно, откуда такие сложности - эстакады классически проектируются на раз, безо всяких премудростей. Есть Пособие к СНиП СССР по ним, может стоит поизучать.
Так то оно так, Ильнур, но сейчас по вводили новшеств... например расчеты на прогрессирующее обрушение (отказ стоек поочередно проверять). И начинается изобретание велосипедов. А понятные и простые в работе советские эстакады мягко говоря не проходят в таких условиях.
Да, но только в анкерных блоках связи вдоль оси эсткады и поперек (в плоскости рам), и только в нижнем ярусе.
Непрочитано 28.02.2019, 09:46
1 | 1 #1076
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... расчеты на прогрессирующее обрушение.... велосипедов...
Трициклы нынче в бренде. Хотя как боком поедешь?
М-дя, Человечество заходит в глубокую..тупик.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:17
#1077
andreev.dm
Краснодар
Спасибо, eilukha, за инфу.
Ниже во вложении реальная рама с посчитанными коэффициентами. Кому будет интересно - просчитайте у себя. Интересно сравнить результаты
P.S. Нагружение стоек рамы равномерное
Непрочитано 28.02.2019, 15:58
#1078
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Нормы дают достаточно приближённое значение расчётной длины, не учитывающее разные высоты этажей, разные пролёты этажерок, разные нагрузки на перекрытия. Тем не менее, это нормы, и для стандартных типовых случаев они, наверное, предпочтительнее. Кстати, расчёт по формулам СНиП/СП/ДБН с помощью подсказки к Лире-десятке совпадает с Кристаллом. Для более сложных случаев, пожалуй, предпочтительнее будет индивидуальный подход.
Да вот, ещё такая штука. Лира (как, думаю, и SCAD) предусматривает одновременную потерю устойчивости всех сжатых элементов в схеме. Поэтому соотношение между расчётными длинами двух любых сжатых элементов будет напоминать формулу (И.5) СП : Lef1/Lef2=((I1*N2)/(I2*N1))^0.5. Изменить это можно, исключив из расчёта на устойчивость выбранные элементы. Поэтому здесь, наряду с математикой, всегда присутствует некоторое шаманство. К каждой схеме нужен индивидуальный подход.
Нагрузки, пожалуйста, в студию.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.02.2019 в 18:30.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 16:59
#1079
andreev.dm
Краснодар
Пожалуйста
Все в кН
----- добавлено через ~15 мин. -----
Собственно так и поступаю. Считаю сначала всю схему, смотрю мозаику чувствительности, где единица (1) - тот элемент как я понимаю первым теряет устойчивость. Принимаю для этого участка мю.
А дальше исключаю этот участок из расчета на устойчивость и смотрим дальше кто "вылетает". И т.п. дальше по схеме ползем....
Непрочитано 28.02.2019, 17:32
#1080
Бахил
Offtop: 54 страницы написали, а воз и ныне там.
Бахил вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
