44d32'44"С, 33d26'51"В
Бесплатным софт может быть для пользователей. Автор может его раздавать бесплатно, в том числе с исходниками. Но самому автору рано или позно придется воспользоваться платными инструментами. Иначе ничего серьезного не сделать - будет на уровне "и так сойдет". Или сделать удастся, но с очень большими собственными затратами на кустарное изготовление "велосипеда". Тот же бесплатный Lazarus, несмотря на многолетнюю разработку, весьма ещё далек от Delphi. И для самих разработчиков он оказался далеко не бесплатным. |
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
Если вы начали свободный проект - держитесь от всяких "библиотек" подальше как черт от ладана. Нет на сегодняшний день достойных открытых проектов использующих проприетарные технологии (и наоборот куча абсолютно свободных и максимально эффективных). Show me one. Это даже странно, но это так. Даже говоря о кадах, убогий narocad не идет ни в какое сравнение со свободным freecad-ом. И напротив лично по своему опыту могу сказать что использование свободного ПО - это путь к максимальной эффектвности для инженера (в частности). Не отрицая конечно при этом качество и возможностей многих пропиетарных программ которые я использую (и которые того стоят). Вообще на мой взгляд, если человек не является профессиональным программистом, ему надо стремиться к простоте приложений (и выбирать соответственно средства программирования наиболее простые и переносимые для его случая). Красота программ в идеях а не в библиотеках. Но идей больше на свободной стороне, потому что там их не боятся, и там они всегда приветствуются.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 31.03.2013 в 09:56. |
К сожалению платность ПО не гарантирует ожидаемого качества. В то же время, к счастью, и бесплатность ПО вовсе не является синонимом плохого качества ПО. Существует множество платных программ, качество которых не на высоте, равно как существует и большое количество программ, распространяемых по лицензии GPL, качество которых не уступает качеству хороших, платных программ.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Во вложении переделанный конвертер gmsh > spr, с несколькими примерами из дистрибутива gmsh.
конвертируются: точки, линии, треугольники, четырехугольники, тетраэдры, 6 и 8 угольные многогранники, типы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не конвертируется пока 5 узловая пирамида, тип 7. По сравнению с предыдущей версией увеличена скорость работы (разбор файла теперь ведется построчно, а не посимвольно - тормозило именно из-за этого), так же выдача ведется не только в spr но и в txt фаил, в консоль пишется что в данный момент делает программа. Код прилагается, кроме одного метода, использующего SCAD API, его нельзя распространять. О свободном ПО: Пока используешь чистый язык программирования, не обремененный платформозависимыми компонентами, программа абсолютно портабельна, будь то С, С++, pyton, pascal, java. Например для сборки приложенной программы платформозависимость приобретена со SCAD API, но так как я уже вырезал из приложенного кода все его упоминания, он скомпилируется на любой ОС, правда будет давать только txt фаил без spr. Хотя на неWindows никому и не потребуется конвертер в скад. |
что такое качество тоже большой вопрос. это далеко не интерфейс например, для расчетного конечно же отсутствие ошибок в пределах заявленных возможностей и документация с примерами. Достоинство свободной модели для разработчиков - малые затраты. Потому что собственно написание кода и всякие библиотеки - это не более 10% затрат. Тестирование, продвижение, поддержка и прочее - это остальные 90, в случае свободной модели это делает сообщество.
Огромный плюс свободного ПО - наличие выбора. Не нравится вам новая убанта - используйте минт, например. Естейственно у майкрософт например никакой свободы даже в малом в принципе нет - за вас все придумывают, и вам это навязывают даже если это даром не нужно, при этом у вас отнимут и то, что вам например нравилось (прекращением поддержки).
мой блог по некоторым вопросам |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
скад запускается под вайном но не работает. старые версии во всяком случае запускались под старым вайном. под новым старые может быть и работают. Например Wolsink Framework работает под вайном прекрасно (как и все что на делфи).
Вайн сам по себе замедляет работу конечно же. Конвертер ваш работает но без поддержки групп. что снижает его ценность очень сильно (почти до нуля). Я имею в виду группы узлов например.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 01.04.2013 в 00:08. |
Кто захочет исподьзовать скад под вайном? Никто.
Что касается групп, то код считывает, как уже упоминалось, до 10 атрибутов элементов, первый из которых - физ группа, второй элементная группа, как с ними поступить - решайте сами, назначайте жесткости, группируйте, сортируйте, именуйте, армируйте... |
Düsseldorf
Еще одно творение - конвертер SPR2GMSH.
Основное назначение - передача данных армирования пластин из SPR фаила в MSH фаил. Передача осуществляется пока только для пластин, для указанного номера группы армирования, при этом все стержни экспортируются как геометрия. Программа консольная, использует аргументы командной строки. Пример в прилагаемом run.bat. ПРИМЕЧАНИЕ: путь к папке SWORK и имя SPR фаила должны быть на латиннице P.S. данный конвертер обходит ограничения на пятизначные поля ASF фаила, чтение просходит напрямую из spr без промежуточного формата, если сравнивать с этим, или этим PPS тут последняя версия: Версия 0.002 Последний раз редактировалось OXOTHUK, 08.07.2014 в 13:17. Причина: PPS |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Cкажите пожалуйста, а в чем преимущество данного конвертера.В SCADе все есть. Изополя армирования, поля напряжений.Все в графике. Численные данные тоже имеются.Все оттуда печатается. Есть табличные формы и т.д.
Что дает данный конвертер? Последний раз редактировалось Engineer SV, 19.04.2013 в 09:29. |
Это не поля напряжений, а количество арматуры в см2/мп,
численные данные имеются, можно посмотреть или в текстовом редакторе, или в GUI указать вывод не цветового поля а числового значения, можно подгонять диапазоны, настраивать шкалы и т.д. и т.п. Данный конвертер позволяет просматривать и анализировать армирование на любом компьютере в интерактивном режиме хоть на OSX, хоть на Linux, хоть на Windows без установленного Скада, везде где запустится gmsh. Я пробую выдавать результаты по пластинам в таком формате у себя в организации, пока не жалуются... |
С-Пб
Причем уже получается и схемы для СКАДа делать, даже если он на компе не установлен...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 22.04.2013 в 12:10. |
Откорректированный вариант вот этого конвертера, версия 0.002.
Исправлено считывание spr файла в части типов элементов, что приводило в некоторых случаях к некорректному отображению армирования. |
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования | remenikomer | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 02.08.2011 12:05 |
Софт по расчету зубчатых зацеплений. | Mageslay | Машиностроение | 4 | 12.02.2010 13:18 |
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) | ETCartman | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 13.10.2009 23:18 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
